configtest
PC aufrüsten
Hallo ihrs!
Dies ist mein erster Eintrag in diesem Forum, somit liebe Grüße an alle
Nun zu meinem Problem.
Ich habe diesen Rechner irgendwann mal beim MediaMarkt gekauft, da der grad in Aktion war, und den PC einfach fertig kaufen war für mich am leichtesten.
Nun sind die aktuellen Spiele nicht mehr wirklich auf den hohen Grafikeinstellungen Spielbar.
Also möchte ich die Grafikkarte aufrüsten als auch den Arbeitsspeicher. Ich habe aber weder die WindowsCD mehr (braucht man die eigentlich?) noch kenn ich mich wirklich aus (RAM und die GRAKA austauschen ist aber kein Problem).
Ich möchte für die Aufrüstung so ca. €500 +- ausgeben.
Auf was muss ich da achten? Netzteil? Mainboard? Wie oben erwähnt weiß ich es leider nicht.
Habt ihr Tipps für mich?
Hauptsächlich spiele ich Fallout 4, WoW, Starcraft2, möchte aber bereit für CP2077 sein
Danke im Voraus. Nachstehend ein Auszug aus Sisoft Sandra (ganz unten steht : Warnung 2544 : Onboard-Grafik mit shared memory beeinträchtigt stark die Leistung. Verwenden Sie eine APG (PCI)-Grafikkarte. ???) ich habe doch eine GRAKA drinnen?
SiSoftware Sandra
System
Hersteller : GA-H81M-D2V
Modell : GA-H81M-D2V
Serialnummer : 7140-22*******
Nr : 03D40274-05050435******************
Gehäuse
Hersteller : GigaByte
Typ : Desktop
Abschließbar : Nein
Stromversorgungskabel : 1
Boot-up Status : Sicher
Stromversorgungsstatus : Sicher
Wärmestatus : Sicher
Sicherheitsstatus : Externe Schnittstelle ausgesperrt
Hauptplatine
MP Unterstützung : Nein
MPS Version : 1.40
Modell : H81M-D2V
Typ : Hauptplatine
BIOS : 63-0100-000001-00101111-041312-Chipset
Hauptplatineigenschaften
herausnehmbar : Nein
austauschbar : Ja
Hot Swap : Nein
Onboard Geräte
Onboard LAN : Ethernetadapter (Eingeschaltet)
Chipsatz
Modell : Gigabyte Core (Haswell) DRAM Controller
OEM Gerätename : Intel Core (Haswell) DRAM Controller
Revision : A7
Bus : CSI (Quick Path)
Front Side Bus Geschwindigkeit : 100MHz
Breite : 20-bit / 20-bit
HTT - Hyperthread Technologie : Ja
Maximale Busbandbreite : 400MB/s
Maximaler Strom : 3.900W
Funktionen
VT-d - Virtualisierungstechnologie : Ja
Chipsatz 1 Hub Schnittstelle
Typ : DMI
Anzahl von Anschlüssen : 172
Logische/Chipsatz Speicherbänke
Version : 1.4.0.3
Bank 0 : 4GB DIMM DDR3 9-9-9-24 4-33-10-7 1T
Bank 2 : 4GB DIMM DDR3 9-9-9-24 4-33-10-7 1T
Geteilter Speicher : 66MB
Maximaler Speicher : 32GB
Unterstützte Speichertypen : DIMM DDR3
Kanäle : 2
Breite : 128-bit
Bankverschachtelung : 4-Weg
Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 667MHz (1.33GHz)
Maximale Geschwindigkeit : 1.6GHz
Multiplikator : 20/3x
Im Prozessor integriert : Ja
Maximale Speicherbusbandbreite : 20.84GB/s
APIC 1
Version : 2.0
Multiplikator : 1/2x
Maximale Interrupts : 24
IRQ Handler verwendet : Ja
Erweiterte Unterstützung : Ja
Speichermodul
Hersteller : Kingmax
Modell : FLGF65F-D8KM9A
Typ : 4GB DIMM DDR3
Technologie : 8x(4096Mx8)
Geschwindigkeit : PC3-12800U DDR3-1600
Monitor Standard Timings : 9-9-9-24 4-33-10-5
Schnittstelle : 1.1
Spannung Speicher : 1.500V
Temperatursensor(en) : Nein
Setze Takt @ 667MHz : 9-9-9-24 4-33-10-5
Setze Takt @ 593MHz : 8-8-8-21 4-29-9-4
Setze Takt @ 519MHz : 7-7-7-19 3-26-8-4
Setze Takt @ 444MHz : 6-6-6-16 3-22-7-3
Erweiterte Leistungsprofile : Ja
Setze Takt @ 800MHz : 11-9-9-28 5-37-12-6 0T 1.50V
Speichermodul
Typ : 4GB DIMM DDR3
Schnittstelle : 1.1
Umgebungsmonitor
Modell : Intel Core CPU [P1, C4, T7]
Version : 60.3
Hauptplatinespezifische Unterstützung : Nein
Umgebungsmonitor
Modell : Intel HSW/BRW IMC
Version : 0.6
Temperatur Hauptplatine : 55.00°C
Temperatur Prozessor : 55.00°C
Spannungssensor(en)
Spannung Prozessor : 1.035V
Systembus(se) auf Hub 1
Version : 2.30
Systembus 0 : PCI
Systembus 1 : PCIe 2.0 x8 2.5Gbps
Systembus 2 : PCIe 2.0 x1 2.5Gbps
Systembus 3 : PCIe 2.0 x1 2.5Gbps
Systembus 4 : PCIe 2.0 x1 5Gbps
LPC Hub Controller 1
Modell : Gigabyte Lynx Point LPC Controller
OEM Gerätename : Intel Lynx Point LPC Controller
Revision : A6
ACPI Powermanagement unterstützt : Ja, Eingeschaltet
Erweiterter TCO Modus Unterstützt : Ja, abgeschaltet
Zufallszahlengenerator unterstützt : Nein
Unterstützt Hochpräzisionstimer : Ja, Eingeschaltet
Anzahl Hochpräzisionstimer : 8
Systemtakt : 14.32MHz
Delayed Transaction aktiviert : Ja
LPC Legacy Controller 1
Typ : T2 86-20
Version : 0.20
Anzahl eingeschalteter Geräte : 7 Einheit(en)
Laufwerkscontroller
Modell : Gigabyte Lynx Point 6-Port SATA AHCI Controller
OEM Gerätename : Intel Lynx Point 6-Port SATA AHCI Controller
Schnittstelle : SATA
Revision : A6
Spezifikation : 1.10
Schnellster SATA Modus : G3 / SATA600
Kanäle : 1
Kanäle in Verwendung : 1, 100%
Anschluss : G3 / SATA600
Audio Gerät
Modell : Intel Core (Haswell) HD Audio Controller
OEM Gerätename : Intel Core (Haswell) HD Audio Controller
Revision : A7
Typ : HD (High-Definition) Audio
Version : 1.0
Anzahl Eingang / Ausgang / Bidirektionale Streams : 0 / 2 / 0
Anzahl SDO-Streams : 1
Audio Codec
Modell : Intel 2807
Revision : A1
Version : 1.0
Audio-Kanäle : 6
Audio Gerät
Modell : Gigabyte Lynx Point HD Audio Controller
OEM Gerätename : Intel Lynx Point HD Audio Controller
Revision : A6
Version : 1.0
Anzahl Eingang / Ausgang / Bidirektionale Streams : 4 / 4 / 0
USB Controller 1
Modell : Gigabyte Lynx Point USB xHCI Host Controller
OEM Gerätename : Intel Lynx Point USB xHCI Host Controller
Revision : A6
Version : 3.0
Spezifikation : 1.0
Schnittstelle : XHCI
Kanäle : 17
Companion Controller : 32
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Voll (12Mbps) Hoch (480Mbps) Super (5Gbps)
Adressierung unterstützt : 64-bit
Legacy-Emulation eingeschaltet : Nein
USB Controller 2
Modell : Gigabyte Lynx Point USB Enhanced Host Controller #2
OEM Gerätename : Intel Lynx Point USB Enhanced Host Controller #2
Revision : A6
Version : 2.0
Spezifikation : 0.20
Schnittstelle : EHCI
Kanäle : 2
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps) Hoch (480Mbps)
USB Controller 3
Modell : Gigabyte Lynx Point USB Enhanced Host Controller #1
OEM Gerätename : Intel Lynx Point USB Enhanced Host Controller #1
Revision : A6
Version : 2.0
Kanäle : 2
USB Controller 4
Modell : Gigabyte VL805 USB 3.0 Host Controller
OEM Gerätename : VIA VL805 USB 3.0 Host Controller
Revision : A2
Version : 3.0
Spezifikation : 1.0
Kanäle : 5
System SMBus Controller 1
Modell : Intel ICH SMBus
Version : 0.5
Spezifikation : 2.0
Slave Gerät aktiviert : Ja
PEC Unterstützung : Ja
Geschwindigkeit : 100kHz
Erweiterungssteckplätz(e)
J6B2 : PCIe x16 +3,3V Geteilt PME Voll benutzt
J6B1 (1h) : PCIe x1 +3,3V Geteilt PME Halb benutzt
J6D1 (2h) : PCIe x8 +3,3V Geteilt PME Halb benutzt
J7B1 (3h) : PCIe x16 +3,3V Geteilt PME Halb benutzt
J8B4 (4h) : PCIe x1 +3,3V Geteilt PME Halb benutzt
J8B3 (6h) : PCI 32-bit +3,3V Geteilt PME Halb benutzt
Anschlüsse
J1A1 - PS2Mouse : Maus / PS/2
J1A1 - Keyboard : Tastatur / PS/2
J2A1 - TV Out : Mini-Centronics Typ-14
J2A2A - COM A : Serieller Anschluss 16550A / DB-9 pin männlich
J2A2B - Video : Grafik / DB-15 pin weiblich
J3A1 - USB1 : USB / USB
J3A1 - USB2 : USB / USB
J3A1 - USB3 : USB / USB
J9A1 - TPM HDR : Kein(e)
J9C1 - PCIE DOCKING CONN : Kein(e)
J2B3 - CPU FAN : Kein(e)
J6C2 - EXT HDMI : Kein(e)
J3C1 - GMCH FAN : Kein(e)
J1D1 - ITP : Kein(e)
J9E2 - MDC INTPSR : Kein(e)
J9E4 - MDC INTPSR : Kein(e)
J9E3 - LPC HOT DOCKING : Kein(e)
J9E1 - SCAN MATRIX : Kein(e)
J9G1 - LPC SIDE BAND : Kein(e)
J8F1 - UNIFIED : Kein(e)
J6F1 - LVDS : Kein(e)
J2F1 - LAI FAN : Kein(e)
J2G1 - GFX VID : Kein(e)
J1G6 - AC JACK : Kein(e)
Leistungstipps
Tipp 2538 : Deaktivierte Systemüberwachung vorhanden. Überprüfen Sie die BIOS Einstellungen.
Warnung 2513 : TPM wurde nicht erkannt. Einige Sicherheitseinstellungen sind nicht verfügbar.
Tipp 2 : Drücken Sie die Eingabetaste oder doppelklicken Sie auf einen Tipp, um mehr Informationen zu erfahren.
Hallo ihrs!
SiSoftware Sandra
System
Gehäuse
Typ : Desktop
Abschließbar : Nein
Hauptplatine
MPS Version : 1.40
Modell : H81M-D2V
Typ : Hauptplatine
austauschbar : Ja
Hot Swap : Nein
Onboard Geräte
Chipsatz
Revision : A7
Funktionen
Typ : DMI
Version : 1.4.0.3
Kanäle : 2
Breite : 128-bit
APIC 1
Version : 2.0
Speichermodul
Typ : 4GB DIMM DDR3
Schnittstelle : 1.1
Speichermodul
Typ : 4GB DIMM DDR3
Schnittstelle : 1.1
Umgebungsmonitor
Version : 60.3
Umgebungsmonitor
Version : 0.6
Spannungssensor(en)
Version : 2.30
Systembus 0 : PCI
Revision : A6
Typ : T2 86-20
Version : 0.20
Laufwerkscontroller
Revision : A6
Kanäle : 1
Audio Gerät
Revision : A7
Version : 1.0
Audio Codec
Modell : Intel 2807
Revision : A1
Version : 1.0
Audio-Kanäle : 6
Audio Gerät
Revision : A6
Version : 1.0
USB Controller 1
Revision : A6
Version : 3.0
Spezifikation : 1.0
Kanäle : 17
USB Controller 2
Revision : A6
Version : 2.0
Kanäle : 2
USB Controller 3
Revision : A6
Version : 2.0
Kanäle : 2
USB Controller 4
Revision : A2
Version : 3.0
Spezifikation : 1.0
Kanäle : 5
Version : 0.5
Spezifikation : 2.0
Anschlüsse
Leistungstipps
