PC Absturz bei mehr als 60Hz
Vielen Dank für den tip.
Beim ersten Problem bevor ich den Rechner zum 2. mal zur Reparatur geschickt habe, habe ich die selbe GPU umgetauscht und das Netzteil getauscht. Beides hatte kein Erfolg gehabt.
Vorher hatte ich ein 750Watt Netzteil und dann bin ich auf ein 850Watt umgestiegen was ich noch habe.
Als die CPU beim Händler zum 2. getauscht wurde lief ja alles rund Bus vor einer Woche. Bin eigentlich sicher, dass ich vorher auf 165hz eingestellt hatte. Kann mich auch irren.
Sehr komisch alles.
EDIT:
So ich habe nun ca. 2,5 Stunden God Of War in 1440P, 60FPS, max. Einstellung nebenbei laufen lassen. Zwischendurch habe ich fürn kurzen Moment gespielt. Kein Absturz. Wobei der WHEA Absturz gestern Abend in 4K nach etwas über 2h kam.
Später werde ich mal durchgängig wieder in 4K spielen.
Sehr komisch alles.
EDIT:
Wenn der Rechner abkackt, probier das mal mit den Afterburner aus.
So,
ich bin mit meinem Latein am Ende... ab zum Thema -> WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
EDIT: Schaut mal in mein letzten Post vom WHEA Thema bitte.
Nun habe ich per DDU die aktuelle GPU Treiber deinstalliert.
Nun hatte ich die Aktualisierungsrate auf 165Hz gestellt. Bei God Of War 1440P auf 100FPS begrenzt. Etwas mehr als eine Stunde gezockt und kein Absturz. Ich verstehe die Welt nicht mehr.
Ich teste weiterhin.
EDIT 2:
Absturz nach ca. 1 Stunde.
Folgendes Szenario.
Ich habe heute mal nachgeschaut. System ist immer noch auf 165Hz eingestellt und God Of War 100fps cap.
Immer wenn der PC abstürzt kommt so gut wie keine Fehlermeldung. Dann habe ich in den Erweiterten Systemeinstellung den Automatischen Neustart bei Fehlern deaktiviert.
Im Zuverlässigkeitsverlauf sind 3 Hardwarefehler aufgezeichnet. *Eine davon ist fettgedruckt.
1.:
Beschreibung
Aufgrund eines Hardwareproblems ist Windows nicht mehr voll funktionsfähig.
Problemsignatur
Problemereignisame: LiveKernelEvent
Code: 124
Parameter 1: 0
Parameter 2: ffffbb02494468c0
Parameter 3: faa00000
Parameter 4: 80b
Betriebssystemversion: 10_0_19044
Service Pack: 0_0
Produkt: 256_1
Betriebsystemversion: 10.0.19044.2.0.0.256.48
Gebietsschema-ID: 1031
Weitere Informationen über das Problem
Bucket-ID: LKD_0x124_0_AuthenticAMD_PROCESSOR_Bus_PRV_BANK1B_MSCOD0000_MCACOD080B_PCC_UC_IMAGE_AuthenticAMD.sys
Serverinformationen: 996a5ac9-cfa8-40cd-8c3e-3792d7d9b8b3
2.:
Beschreibung
Problemsignatur
Code: 124
Parameter 1: 0
Parameter 2: ffffce8ef05e5a80
Parameter 4: 80b
Service Pack: 0_0
Produkt: 256_1
Serverinformationen: b2af9116-62fd-42c3-847b-1430519d02fc
3.: *(FETTGEDRUCKT)
Beschreibung
Problemsignatur
Code: 144
Parameter 1: 3003
Parameter 2: ffffd30248170670
Parameter 3: 40010000
Parameter 4: 0
Service Pack: 0_0
Produkt: 256_1
Zum dritten fettgedruckten Hardwarefehler. Parameter1: 3003 soll laut Internet ein fehlerhaftes USB 3 Treiber sein oder ein Fehler beim USB Steckplatz selbst...
Ich habe alle USB Geräte abgesöpselt und deren Dienste beendet. Nur eine Maus an ein bestimmten Steckplatz (Funkmaus)
Immer zwischen 10 bis 15 min ist das Spiel abgestürzt.
Nun hatte ich eben mal den USB Empfänger der Maus mal rausgenommen und konnte 40 min zocken bis der wieder abgestürzt ist.
Höchstwahrscheinlich muss das Mainboard getauscht werden und SCHON wieder die CPU?!
