Uter
Das kann man so nicht allgemein sagen. Die verbauten Sensoren sind extrem ungenau. Bei gleicher Temperatur gibt es meist Abweichungen +-10K (und das sind nichtmal die extremen Fälle).Accelero Xtreme III hat 300 Watt und kühlt auf ca 55-60°.
Wenn man Lüfter mit noch mehr Durchsatz verbaut, dann steigt auch die Lautstärke und das obwohl die Kompaktkühlungen zu den lautesten Kühlungen gehören, die man aktuell kaufen kann.Bei den WaKü's kann man aber noch viel erreichen durch andere Lüfter, indem man den Luftstrom erhöht.
Dann würde ich mich von Kompaktkühlungen distanzieren.Es geht mir primär um Lautstärkeemission.
1. Die Pumpen machen oft nervige Geräusche.
2. Die Radiatoren sind auf schnelle Lüfter optimiert.
3. Du benötigst einen zusätzliche Kühlung für die Spawas, hast also im Schnitt mehr Lüfter verbaut.
Im schlimmsten Fall macht das den Unterschied zwischen einer kaputten und einer intakten Karte. Im besten Fall macht es den Unterschied zwischen einem Absturz und einem normal laufenden System. Die Spwas müssen zwingen gekühlt werden. Wenn vom Hersteller keine Kühlkörper verbaut wurde, dann reicht nichtmal der kleine Lüfter der Hybrid!Dennoch gefällt mir die Lösung mit der H100. Ich würde aber eher zur Hybrid tendieren, da diese die Spawas direkt anpustet. Das macht einen himmelweiten Unterschied.
... und noch höherer Lautstärke.Die H100 ist auch durchaus großzügig dimensioniert. Mit einer H60 oder der Antec 620 kommt man durchaus günstiger weg, mit immer noch schön "frostigen" Temperaturen
