zeta75
Sammeltread für alternative Luftkühler GTX970/80
Hier mal ein Sammler für Fragen zur Kompatibilität der GTX 970/80 mit alternativen Luft/Hybridkühlern .Erfahrungsberichte gerne rein hier!
Da es mittlerweile 1-2 Modelle mehr gibt , aber vor allem da dieses Mal fast jeder Boardpartner ein eigenes Design verwendet etwas "komplexer" als noch bei Keppler! Vor/Vorgänger.-) -Modelle sollten auch noch Verwendung finden da die Lochabstände zu Fermi/Keppler gleich geblieben sind!
Für alle die sich evtl. zum ersten mal damit befassen , beim Entfernen des Original-Kühlers und einem daraus resultierenden Defekts verliert man in der Regel die Gewährleistungsansprüche für die Karte!
Diese Kühler passen von den LA prinzipiell ersteinmal auf alle 970/80 Modelle. Es sind schon einige "Einschränkungen" fleißig zusammengetragen worden (ua. im Luxx ) . Probleme die nur einzelne Karten betreffen , weiter unten!
Arctic:
Accelero Xtreme 4 /3 /2 Twinturbo 3 /2 : Alle Modelle mit Radiallüftung wie auch die kurzen Zotac/ Palit/ INNO3d wo der Lüftersteckplatz leicht versetzt gleich neben den Stromsteckern sitzt ,kollidieren mit den aktuellen AC -Kühlern ( Lüftersteckplatz und Kühlerplatte) und sind so nicht montierbar! ....bzw. nur mit "grober Gewalt"
-für Karten mit Radial-Lüftung wie alle anderen Karten wo der Spawa-Kühlkörper nicht unter den Kühler passt oder diese mit dem Kühler der Customkarte gekühlt wurden ,hat Arctic nur kleine verklebbare Kühlerchen im Zubehör.
in verschieden Tests der 900er wurden mit den Hersteller-Kühlern Temps von 100Grad+ gemessen (R290 Niveau ),sollten also unbedingt gekühlt werden !
-ACX IV und TwinTurbo iii werden keine SpawaKK benötigt laut AC !
Prolimatech bietet noch den passenden Spawa Kühler für die "kleinen" 670/760 an die vom PCB ja ident. sind! (GTX 970)
Caseking.de » Grafikkarten » VGA-Kühler & Heatpipes » VGA-Kühler - Prolimatech » Prolimatech MK-26 Kühlkörper GeForce GTX 670/660 Ti mit kurzem PCB
weitere passende AC-Kühler : MonoPlus , Accelero S1
EKL/Deepcool:
Peter 2
-Spawakühlriegel passt nicht bei Modellen welche die Wandler vorn haben.
-mit der Lüfterschiene lassen sich die Lüfter optimal ausrichten,das ganze belegt dann allerdings 6Slots!
-mit den Lüftern auf dem KK montiert bekommen die Spawa praktisch keinen direkten Luftstrom.Lüfterhalterungen im Original Zubehör nicht dabei!
Peter/ Dracula :
siehe Peter ll
Prolimatech :
MK-26
Spawa Kühler falls benötigt für Ref 970 müsste auch dazubestellt werden. Ansonsten sollte der ohne Einschränkungen passen!
ich habe meinen MK 26 sicher schon ~2 Jahre und auf diversen Karten montiert. Ob das wenn man diesen neu kauft immer noch so ist,...... die Montage-Schrauben sind darauf ausgelegt das ein Spacer(7970Ghz) verwendet wird. Da dieser ja nicht verwendet wird, führt das dazu das die Schrauben maximal angezogen werden müssen und die Montageplatte gefährlich nahe an die Platine und die SMT Bauteile gedrückt wird! (bei mir bei allen anderen Karten ausser der 7970Ghz bereits so)
siehe auch ht4u R9 290 im Griff: Prolimatech MK-26 Black im Test - Montage (Seite 4) - HT4U.net
Ich habe daher immer auf den "Original Gummirahmen" vom MK verzichtet und einfache stärkere Gummipads (5mm) verwendet. Dazu unter die Schrauben noch jwls eine Abstandsmutter .
Evga Gtx980SC
RAIJINTEK Morpheus
- wie EKL nur einen großen Spawa-Kühler der nur auf 980 Modelle bzw. die wenigen 970er passen könnte! (zum Verkleben wieder ausreichend vorhanden)
- keine Lüfteradapter
-der Morpheus hat keine Rückplatte zur Montage
jetzt auch als BE Caseking.de » Silent PC » Silent VGA-Kühler » RAIJINTEK Morpheus Black Heatpipe VGA Kühler
Inno 3D :
HerculeZ-X3-Ultra
wieder nur wenn benötigt ,müssten Ram/Spawa-Kühler nachgekauft werden! Diese dürfen dann nur Lowprofile sein da der Abstand zwischen Finnen und PCB sehr gering ist.
AKASA GRAFIKKARTEN/RAM SPEICHERKÜHLER im Conrad Online Shop | 870611
incl. Backplate (glaube nur bei Casek bestellbar )
- für EVGA 970/80 Modelle passend
Lüfter laufen im "fanless Mode" der Karte minimal weiter (EVGA GTX 970/980 ACX SC)
Thermalright/Skythe
Leider sind deren Modelle (Shaman,Setsugen) kaum noch verfügbar .MM gerade für die kürzeren Karten perfekt geeignet.
Besonderheiten einzelner Karten:
Gigabyte 970 G1:
-durch das sehr hohe Powertarget der Karte hat diese entsprechend eine höhere Zahl an Wandlern .Gigabyte kühlt diese über eine Platte die fest mit dem WF3 -Kühler verbunden ist.Dadurch das GB im Bereich der Spawa ein komplett eigenes Platinen Design hat (LA paralell nicht diagonal) ,passt z.B. der Spawa-Kühler von Prolimatech da nicht!
Gigabyte 980 G1 :
-wie jede 980 sind die Wandler in 3 Reihen hintereinander auf dem PCB . Die Kühler von Prolimatech/ EKL / Rajintek würden da nur die mittlere Reihe abdecken!Alle anderen GTX 980 ausser der Referenzkarte sollten nach entfernen des Kühlers eine Kühlplatte/Riegel haben der die Wandler abdeckt.
EVGA GTX 970/980 ACX 2.0
aus eigener Erfahrung bei beiden Karten gehen die Lüfter beim Arctic und Herkulez X3 Kühler nicht in den passiv Modus. Beim Arctic drehen diese recht hoch weiter (rpm wird nicht angezeigt)
Im Moment fehlt mir ein PWM-Adaper um einen "normalen" PWM Lüfter zu probieren.
Hybrid Kühllösungen: (ich selbst keinerlei Erfahrungen damit,also wenn jemand was dazu sagen kann dann rein hier!)
Accelero Hybrid II - 120 , NZXT G10 (Kraken)
Zubehör:
WLP:
https://geizhals.de/gelid-solutions-gc-extreme-a974197.html
https://geizhals.de/prolimatech-pk-3-a809628.html (benutze selbst diese )
https://geizhals.de/gelid-solutions-gc-extreme-a974197.html (gut und günstig)
WLK:
http://www.aquatuning.de/waermeleit...5/phobya-2-komponenten-waermeleitkleber?c=479
PWM Adapter / Verteiler
http://www.aquatuning.de/kabel/luefterkabel-und-adapter/10876/gelid-vga-pwm-adapter
http://www.conrad.de/ce/de/product/...!!g!!&ef_id=VGzOXQAAAQyb-4Gs:20141208234715:s
Spawa/Ram Kühler
http://www.caseking.de/shop/catalog...rce-GTX-670-660-Ti-mit-kurzem-PCB::21748.html
http://www.caseking.de/shop/catalog...r/Zalman-VGA-Ram-Heatsinks-ZM-RHS1::1938.html
http://www.aquatuning.de/luftkuehlu.../enzotech-ram-kuehler-bcc9-low-profile-passiv
Arctic:
EKL/Deepcool:
Peter 2
Peter/ Dracula :
siehe Peter ll
Prolimatech :
MK-26
Evga Gtx980SC
RAIJINTEK Morpheus
Inno 3D :
HerculeZ-X3-Ultra
Thermalright/Skythe
Gigabyte 970 G1:
Gigabyte 980 G1 :
Zubehör:
WLP:
WLK:
Spawa/Ram Kühler
