Office PC für ein Kleinunternehmen - Budget 400€
OzziT
1.) Wie hoch ist das Budget?
maximal 400 €
Nein
Wird selbst gebaut
Eine HDD ist vorhanden. Eine 128GB SSD, von der ich nicht weiß, ob sie funktioniert, da sie in dem alten PC nicht erkannt wird.
2 Monitore 1080p 60Hz
Keine Spiele - Office (Excel, Access insbesonders) und eine Lohnprogramme wie Money99 und AuftragPlus (Accessprogramm)
Sollte die SSD funktionieren, wird keine Festplatte benötigt. Falls nicht, suche Ich mir selbstständig eine aus.
Nein
PC ist in ein ziemlich gut besetztes Netzwerk eingebunden, mit 2 Nas-Geräten und 10 PCs. Welche Komponenten dafür gut sein müssen, entschließt sich meiner Kenntnis
Wie aus den Antworten herauszulesen, wird ein Office-PC für ein Kleinunternehmen gebraucht. Das vorhandene reagiert seeeeeeehr sehr langsam auf Befehle, Öffnen von Programmen und in der Kommunikation im Netzwerk. Bei den anderen PCs im Büro ist das nicht der Fall.
Das Budget soll auch maximal 400€ betragen, weniger ist erwünscht. Beim alten PC liegt die CPU Auslastung durchgehend bei 30-50%, die Spezifikationen davon habe ich nicht zur Hand. Aber das PC ist nicht mehr gebrauchbar. Es wurde im Nachhinein eine SSD in das PC verbunden welches garnicht erkannt bzw mit Energie versorgt wird. Unklar ob sie kaputt ist oder das Mainboard sie nicht unterstützt.
Wäre sehr zufrieden mit einer Liste von Komponenten, die diese Anforderung mit Leichtigkeit erfüllt. CPU mit intergrierter GPU wäre meiner Meinung nach ausreichend, da Spiele und ähnliches nicht genutzt werden.
Danke in Voraus Grüße OzziT
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Office PC für ein Kleinunternehmen - Budget 400€
Also ich würde einfach einen NUC kaufen in dem Fall. Hier: Intel NUC Kit NUC7I5DNHE - Dawson Canyon Preisvergleich | Geizhals Deutschland + Kingston HyperX Impact SO-DIMM 8GB, DDR4-2666, CL15-17-17 Preisvergleich | Geizhals Deutschland mit 2x HDMI .. dann nur noch RAM dazu kaufen und eine 2,5" oder M.2 SSD passt rein.
Ich gehe jetzt mal von 400 € Netto aus. Stromverbrauch liegt im Mittel irgendwo bei 25 Watt, bei ständiger Last natürlich höher, aber was du hier nennst ist ja alles nicht so der Brüller von den Anforderungen her. Preisreduktionen kann man noch vornehmen: nur 4GB Ram oder kleinere CPU. Dazu müsstest du schon viel genauer werden was deine Anforderungen angeht und was das zu ersetzende System für Werte hatte (wenn das System 80% Auslastung bei einem Pentium 1 hat, würde auch nen 100€ Celeron NUC ausreichen ..).
Das sprengt ja leider meinen Rahmen, wenn RAM extra dazu kommt.
