@Thepunisher2403
Also wenn du dich durch die Aussage angegriffen gefühlt hast,
dann war das nicht meine Absicht, nur um das mal klarzustellen. Ich mache auch mit jeder Karte HighOC Runs. Gegen einen Shuntmod und Co spricht also nichts aus meiner Sicht. Was ich aber damit verdeutlichen wollte ist, dass so gut wie niemand seine Karte mit solchen Werte dauerhaft betreibt weil es in aller Regel unsinnig ist und in keinem Verhältnis zueinander steht. Der sinnvollste Weg bei Ampere ist schlicht das UV bei festgelegtem Takt, Profis basteln sich ne eigene Curve die von Auslastungsszenarien getriggert wird, das ist aber dann auch schon wirklich anspruchsvoll sich da P-States zu proggen, aber es geht.
45 Grad sind sicherlich GPU Edge, Edge ist aber mittlerweile völlig irrelevant, nicht mal die internen Sensoren richten sich nach diesem Wert primär aus. TJ wäre bei dir interessant und die genauen Daten, also was für Takt bei Vollast! und welcher Wattage und dann die entsprechenden Temps. Ansonsten mutiert das zur Gheisterdebatte.
Da du LM mit Wasser kombinierst glaube ich dir gerne dass du gute Temps hast, 45 Grad wären aber schon unter max OC recht sportlich, daher verstehe ich auch die Skepsis hier von
@SFT-GSG
2,1 Ghz sind schon seit Pascal eine harte Barriere für die NV Chips, ich hab die Karten selbst an die Taktgrenze gebracht , das ist maximal Phasenweise stabil und der Takt wird auch in aller Regel nicht gehalten unter korrekter Auslastung, das sind meist Peakwerte die max Benchstable sind und in Anwendungen anliegen in denen die Shader nicht korrekt ausgelastet werden. Ab 400Watt kann man einen Takt zwischen 2-2,05Ghz anpeilen im Average wenn man eine gute Karte hat oder sich eben eine gute gemacht hat wie in deinem Fall (was ich übrigens auch gerne mache und ganz klar eine smarte Lösung ist)
