syzzenkoenig
Hallo liebe PCGH Community,
zunächst muss ich euch mitteilen, dass ich hier im Forum noch neu bin und dies mein erster Beitrag hier ist, ich bitte also darum, mögliche Formfehler oder ähnliches zu verzeihen. Außerdem bin ich nicht unbedingt das, was man einen PC Profi nennt. Das schon mal vorweg.
Nun zu meinem Problem, das eigentlich aus mehreren kleinen besteht:
Vor etwa eineinhalb Monaten habe ich mir folgendes neues System zusammengestellt:
Ryzen 7 1700x @ 3,4Ghz (mittlerweile auf 3,75Ghz mit vorgefertigtem OC im UEFI von ASUS)
16GB Gskill Ripjaws V 3200 @ 2133Mhz
ASUS PRIME X370 Pro
Gainward GTX 1080Ti Phoenix Golden Sample Edition (ist erst vor einer Woche dazu gekommen. Davor: Gainward GTX 970)
NZXT Kraken X52 Komplettwasserkühlung
Samsung Evo 850 500GB
Toshiba 2TB HDD
Be Quiet Pure Power 10 600Watt
Dell S2716DG Monitor (27 Zoll,144Hz 16:9,2560x1440,1ms)
Ich denke, schon der erste Blick auf das System zeigt, dass es sich hier eher um High End Komponenten handelt, von denen natürlich auch ein gewisses Maß an Leistung verlangt wird, die zum Teil, aber leider nicht immer abgerufen wird. Ich arbeite einfach mal alle Komponenten ab, um euch meine vorhandenen Probleme zu illustrieren.
Der Prozessor: Mit dem Prozessor habe ich absolut keine Probleme. Er tut was er soll, bringt ordentlich Leistung, wird dank Wasserkühlung eigentlich nie über 50 Grad warm und alle Anzeigen bestätigen seine vollständige Funktionalität. Ich habe ihn heute zu Testzwecken mal ein bisschen mit einem vorgefertigten OC Programm im UEFI auf 3,75Ghz übertaktet und läuft damit auch stabil.
Der Arbeitsspeicher: Hier habe ich schon ein paar Unstimmigkeiten entdeckt. Und zwar, gibt es in meinem UEFI ebenfalls ein vorgefertigtes Übertaktungsprogramm, welches den Arbeitsspeicher auf 3200 Mhz setzen soll. In der Produktbeschreibung wird er auch mit 3200 dargestellt. Hier der Link dazu: 8636229 - 16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit - DDR4-3200 (PC4-25600U). Durch verschiedene Berichte, die ich gelesen habe, konnte ich erfahren, dass die Umstellung auf das übertaktete Profil problemlos verläuft und die Systeme damit stabil laufen, was bei mir leider nicht der Fall ist. Aktiviere ich dieses Übertaktungsprofil im UEFI und spiele dann ein beliebiges Spiel (Battlefield 1, Total War Warhammer, Dota 2), friert der Spielbildschirm nach 5-10 Minuten komplett ein (Ein Screenshot dazu ist angehängt: Battlefield 1 Freeze). Windows scheint dabei irgendwie noch zu funktionieren, kann das Spiel dann aber nicht per Taskmanager schließen und häufig komme ich nicht mehr auf den Browser. Manchmal kommt dann auch eine Fehlermeldung , die besagt, das Spiel... nicht mehr funktioniert und dann beendet wird, was es dann auch tut. Als ich heute Mittag versucht habe, Battlefield 1 zu spielen, wurde das Spiel nach etwa 5 Minuten beendet, mit folgender Fehlermeldung: DirectX function "DX11Renderer::tryMap" failed with DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED ( "The video card has been physically removed from the system, or a driver upgrade for the video card has occured."). GPU: "NIVIDA Geforce 1080 Ti", Driver:38494. This error is usually caused by the graphics driver crashing; try installing the latest drivers. Also, make sure you have a supported graphics card with at least 2GB.
Bin ich allerdings nur in Windows unterwegs, läuft das System stabil. Sobald ich das Übertaktungsprofil des Arbeitsspeichers deaktiviere, laufen auch alle Spiele ziemlich stabil.
Das Mainboard: Hier ist mir eigentlich nichts eigenartiges aufgefallen, bis auf die Tatsache, dass meine HDD Festplatte, die ich nur für Daten und so weiter benutze nach gestriger Neuinstallation von Windows nicht mehr angezeigt wird. Kann aber auch an einer falschen Booteinstellung im UEFI liegen. HAb das noch nicht nachgesehen, aber ich glaube nicht, dass es hier eine Hardwareproblematik gibt, werde das aber mal weiter beobachten.
Die Wasserkühlung: Alles in Ordnung. Prozessor im idle bei 30Grad und Last bei höchstens 50Grad.
Monitor: Alles normal
Netzteil: Alles normal
Die Grafikkarte: Hierzu soll der Vollständigkeit halber erwähnt werden, dass alle Spiele mit maximalen Einstellungen gespielt und getestet werden. Wie oben schon beschrieben, ist die Grafikkarte erst vor einer Woche dazu gekommen. Ich hab mich natürlich riesig darauf gefreut, da mein Monitor, der schon etwa 3 Monate alt ist, natürlich auch eine passende Grafikkarte für 1440p und 144Hz braucht, um sein Potenzial voll auszuschöpfen. Die 1080 Ti schien mir hierfür genau die richtige Wahl. In der Praxis sieht das ganze dann etwas anders aus. Zunächst mal fällt mir auf, dass die Leistung des Systems oder vielleicht auch nur der Grafikkarte, zum Teil sehr schwankend sind. Bei Total War Warhammer zum Beispiel, hatte ich gestern etwa 90-120 FPS auf der Kampagnenkarte und heute liegt sie nur noch bei 60 (siehe Screenshot: Total War Warhammer Kampagnenkarte). 60 Fps finde ich nun wirklich etwas zu wenig, betrachtet man die Hardware, die das ausführen soll. Manchmal entspricht die Leistung ja den Erwartungen auch, aber eben nicht immer.
Bei Battlefield 1 ist mir zunächst folgendes aufgefallen: Stelle ich auf DX12, hab ich oft massive, aber sehr kurze FPS Einbrüche bis 40-50. Mit DX11 läuft das spiel aber super rund und meistens mit über 100 FPS, was ja eigentlich normal sein sollte für eine 1080Ti.
Heute habe ich dann mal zu Testzwecken GTA 5 installiert und ausgeführt. Dort messe ich fast durchgehend um die 60-70FPS (manchmal auch unter 50) in Bewegung und wenn man auf der Straße steht und in die Ferne sieht sind es etwa 100-110 FPS. Auffällig empfand ich die Werte der GPU Auslastung bei MSI Afterburner. In GTA 5 habe ich Stellen, in denen meine GPU Auslastung zwischen 95 und 100% liegt, wo ich dann direkt auch 115FPS bekomme (siehe Screenshot: GTA V GPU 70% 64FPS [falsch gekennzeichnet]), was doch eigentlich der zu erwartende Wert für Spiel und PC System sein sollte, nur ist es fast durchgängig so, dass die FPS bei 60-70 liegen. Bei diesen Stellen, ist die GPU Auslastung komischerweise viel geringer (siehe Screenshot: GTA V GPU 60% 81FPS stehend). Ist es nicht irgendwie eigenartig, dass die Grafikkarte gerade mal bei 60 Prozent Auslastung liegen soll? Denn, wird mir angezeigt, dass die Grafikkarte bei um die 100% Auslastung liegt, bekomme ich auch über 100 FPS. Ich frage mich nur, warum sie nicht immer bei um die 100% liegt, sondern zum Teil unter 60% fällt.
Bei Dota 2 verhält sich die Grafikkarte ebenfalls eigenartig. Mit meiner alten GTX 970 habe ich fast die gleichen Frameraten erzielt, wie mit meiner neuen 1080Ti. Beide lagen bei maximalen Einstellungen auf 1440p bei 100-140FPS.
Zusammenfassend kann man sagen, dass sich die Probleme meines Systems vor allem auf den Arbeitsspeicher und möglicherweise die Grafikkarte beziehen sollten, allerdings bin ich mir natürlich auch nicht sicher, daher frage ich euch, liebe Leser. Mir kommt das alles jedenfalls schon echt komisch vor und ich bin schon etwas unzufrieden, obwohl ich ja beispielsweise Battlefield 1 ohne Übertaktungsprofil des Arbeitsspeichers und mit DX11 durchweg mit 90-130FPS auf Max Settings spielen kann.
Ich habe das Übertaktungsprofil des Arbeitsspeichers jetzt erstmal wieder ausgestellt und wie schon gesagt, Windows gestern komplett neu installiert. Außerdem habe ich mit verschiedenen Grafikeinstellungen herumhantiert, die alle Ergebnislos blieben. Vsync (Mein Monitor kann Gsync) habe ich überall ausgestellt und in keinem der Spiele habe ich eine FPS Begrenzung oder ähnliches eingestellt. Die Probleme bestehen weiterhin.
Hoffentlich könnt Ihr, liebe Leser mir bei meinem Problem weiterhelfen. Ich werde die nächsten Tage, alle paar Stunden mal hierein schauen und versuchen Euch, bei eventuellen Fragen, schnell zu antworten. Ich bin für jede Anregung und jeden Tipp dankbar!
Alles Gute
Julius
ASUS PRIME X370 Pro
Toshiba 2TB HDD
Alles Gute
Julius
Total War Warhammer Kampagnenkarte GPU 100% 60FPS.jpg1,3 MB · Aufrufe: 48
Total War Warhammer Schlachtkarte GPU 100% 50FPS.jpg1,2 MB · Aufrufe: 46
Total War Warhammer Schlachtkarte GPU 100% 60FPS mit Einstellungen.jpg1,5 MB · Aufrufe: 49
