AW: neuer Rechner mit BitFenix Prodigy Gehäuse
Ja. Bei der Grafikkarte kannst du mit dem netten Programm "MSI Afterburner" eine manuelle Lüfterkurve festlegen.
Dann ist die Karte im Idle schon mal leise. Wie weit du den Lüfter unter Volllast herunterregeln kannst, hängt stark von der Kühlleistung ab bzw. von der Leistung der gesamten Kühlkonstruktion.
Du willst ja nicht dass die Karte überhitzt.
Kannst du die Bestellung nochmal final bestätigen?
Hier nochmal die Auflistung.
1 x Samsung SSD 840 Series 120GB,
1 x Intel Core i5-3470, 4x 3.20GHz, boxed
1 x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML8GX3M2A1600C9)
1 x Gigabyte Radeon HD 7950 WindForce 3X, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (GV-R795WF3-3GD)
1 x ASUS P8H77-I, H77
1 x LG Electronics BH16NS40 retail
1 x EKL Alpenföhn Sella (84000000053)
1 x be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.3 (E9-CM-480W/BN197)
2 x be quiet! Shadow Wings SW1 PWM 140mm
1 x BitFenix Alchemy 3-Pin zu 3x 3-pin 7V Adapter 20cm
1 x BitFenix 3-Pin zu 3x 3-Pin Adapter 60cm
1 x PC zusammenbau
Sieht korrekt aus, oder? Habe ich denn auch 2 PMW Anschlüsse,wenn ich den Lüfter 2 mal bestelle?
Als Kommentar schreibe ich:
Bitte SSD in die spezielle SSD Haltung, damit ich weitere 2 HDDS in den Festplattenkäfig einbauen kann.
Bitte die Lüfter des Gehäuses an der Front anbringen und die zusätzlich bestellten 140iger Lüfter hinten und oben einbauen.
Bitte den „EKL Alpenföhn Sella“ als Prozesslüfter verbauen.
Ich habe ebend bei Asus nachgeschaut, es gibt nur 1.PMW Anschluss für ein Gehäuse Lüfter. Was ist denn dann besser?
1. Lüfter mit PWM Anschluss oder 2 Lüfter ohne PWM Anschluss wie von "ich111" vorgeschlagen???
Was mache ich denn richtig?
Danke
