Neuer Rechner (hauptsächlich Gaming) für 1500 - 2000€
johnny_glitch
Nabend! Nach langer Zeit bin ich wieder daran interessiert, mir einen neuen PC zuzulegen. Da es schon eine Weile her ist, dass ich ein Gerät zusammengebastelt habe, bräucht ich eure Hilfe :)
1.) Wie hoch ist das Budget?
Ich hatte an 1500 bis 2000 Euro gedacht.
Wird nicht gebraucht bzw. dafür gibt es ein separates Budget.
Ja.
Es gibt keine vorhandene Hardware.
1920x1080 (BenQ G2420HDBL 61 cm LED-Monitor schwarz: Amazon.de: Computer & Zubehor)
Ich würde diesen hauptsächlich für's Gaming nutzen. Ansonsten das Übliche: Audio, Video und Bildbearbeitung für den privaten Gebrauch. Kein Rendering oder ähnliches.
Ich spiele mit dem Gedanken Linux und Windows im Dualboot laufen zu haben. Daher sollte die Systemplatte min. 250 GB (SSD) haben. Für Daten etc. habe ich erst einmal an 2TB gedacht.
Vorerst nicht. Kenne mich damit nicht aus.
Schlicht und funktional sind mir recht. Da der Bottleneck momentan eher die GPU ist, habe ich an eine GTX 1080 Ti gedacht. Scheinbar gibt's dort aber auch Unterschiede?
Das wäre es erst einmal :)
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Neuer Rechner (hauptsächlch Gaming) für 1500 - 2000€
Hallo Amon, vielen Dank für deinen Vorschlag. Ich habe das Ganze noch etwas angepasst und mir vorerst diese Hardware herausgesucht: Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Ist das was? Bei dem CPU Kühler bin ich mir z.B. nicht sicher. Reicht das Kühlen unter Last? Der Thermalright Macho X2 scheint recht groß zu sein. Habe deshalb bedenken, ob dieser nicht die RAM-Bänke (teil-)verdeckt? Den RAM (noch 1x 16GB) und SSD (noch 1x >250GB M.2) würde ich in Zukunft eventuell noch einmal aufrüsten wollen.
Ich spiele zudem mit dem Gedanken, den Montage-Service für 100 EUR in Anspruch zu nehmen. Es ist Ewigkeiten her, dass ich einen Rechner zusammengebaut habe. Thermalpaste etc. ist noch üblich und beim CPU bzw. Kühler enthalten?
Der 7700K ist immer noch eine super CPU für gaming, aber er ist halt die alte Generation. Beim AMD bekommst du zwei Kerne mehr für das gleiche Geld, da würde ich eher zum AMD greifen. Beim Macho hast du recht, auf meinem Board verdeckt der einen RAM Slot aber 16GB sind momentan mehr als ausreichend. Die M2 SSD ist eigentlich unnötig, die Dinger braucht man nur wenn man tagtäglich mit großen Datenmengen hantiert, eine normale SATA SSD reicht völlig. Auf die 1080ti hast du dich wohl eingeschossen oder? [emoji6]
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Gibt es denn schon Spiele, die mehr als 4 Kerne unterstützen? So wie ich das verstehe, ergeben mehr Kerne momentan nur bei rechenintensiver Software (Video, 3D, ...) Sinn (wobei 4 Kerne schon nicht schlecht sind)? Ist der 8700k die 200 EUR Aufpreis wert? Bzgl. M.2 hat du wohl recht. Ich habe die M.2 nun mit der EVO 500GB ausgetauscht.
Ich denke die 1080 Ti ist auf lange Sicht wirtschaftlicher. Diese werde ich wohl nicht so schnell austauschen müssen, oder?
