Neuer Rechner fährt nicht hoch
sMoKeLoRd81
Hallo Zusammen,
Seit gestern bin ich stolzer Besitzer eines Komplett neuen PC's, der aber leider nicht hochfährt!
Ich benötige dringend guten Rat und setze dabei auf euch!
Kurz zu den Daten:
Netzteil: Cooler Master Silent Pro M1000 (1000W)
Mainboard: Asus Sabertooth x58
Prozessor: Intel i7 980x Extreme Edition
Grafikkarte: 2x Zotac GeForce GTX 580 amp!
RAM: 4x 4GB DDR3 Corsair Vengeance
HDD: 2x OCZ Agility 3 60GB, 1x WD Caviar Blue WD10EALX 1TB
Laufwerke: 1x Plextor PX-LB950SA, 1x HP BD340I
Wenn ich das NT einschalte, leuchtet die MB LED grün, wenn ich aber auf den Powerbutton drücke, leuchtet die Power LED für den Bruchteil einer Sekunde grün und erlischt sofort wieder.
Da das NT über keinen EATX 8-PIN-Stecker verfügt, habe ich statt dessen einen der seperaten CPU 2x4-PIN Stecker genutzt.
Gestern Abend habe ich ausprobiert ob das System evtl. mit einer GK startet, hatte aber keinen Erfolg.
Nach mehrfacher Überprüfung der Steckerverbindungen und deren Richtigkeit, habe ich dann auch noch die letzte GK vom System getrennt, und siehe da, der PC fährt hoch und gibt dann Piep-Codes von sich (1x lang, 3x kurz (keine GK gefunden)).
Das NT sollte eigentlich stark genug sein um mein System komplett zu nutzen, und wenn nicht, dann aber mindestens mit nur einer GK!
Ich habe echt verdammt lange auf dieses System gespart und bin kurz vor dem Verzweifeln dass es jetzt nicht funzt!
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Greetz Kai
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Neuer Rechner fährt nicht hoch
Hast Du vielleicht einen Abstandshalter zwischen Board und Gehäuse zuviel eingebaut? Könnte nen Kurzen geben.
P.S. Was willst Du denn mit dem Rechner machen? An Deiner Stelle hätte ich vor dem Kauf hier mal nen Thread aufgemacht :D
@Softy
Ich habe erstmal mein altes ATX Gehäuse da mein neues noch nicht geliefert wurde, darin war vorher ein AthlonXP 1800+ verbaut.
die Plastik Abstände habe ich am neuen MB identisch zum alten platziert.
Ausserdem, wäre ein kurzer drin, würde dann das System überhaupt noch Hochfahren?
Denn immerhin tut es dass ja wenn beide GK vom strom getrennt sind.
@quantenslipstream
Nein, habe auch schon ein paar Freunde gefragt, aber die haben alle noch alte NT ohne die notwendigen Stecker.
Kannst du denn noch eine andere Grafikkarte besorgen?
(und um ein anderes Netzteil kommst du einfach nicht herum, du musst checken, ob das Brett OK ist. Eventuell mal ein anderes NT mit einer schwächeren GraKa testen)
HAst Du schon mal versucht, in Minimalkonfiguration zu starten? Also nur CPU, CPU-Kühler, 1 RAM Riegel, 1 Graka, Board, Systemplatte.
@quantenslipstream
Eine andere GK wird sich sicherlich auftreiben lassen, aber mit dem NT wirds schwer.
Nur mal rein vom Gefühl her: wäre es evtl. möglich, dass die 2x4 Stecker nicht kompatibel mit dem 8-PIN EATX Slot sind und das Board dadurch zuwenig Strom bekommt?
@Softy
Nein noch nicht, aber werde mich gleich mal dran machen.
Probiers mal mit nur einem 4pin. Das sollte auch funktionieren.
Deswegen sag ich ja, teste ein anderes Netzteil. Zur Not eins kaufen, du kannst es ja innerhalb von 14 Tagen zurück schicken.
Da bin ich mir beim 1366 Brett nicht so sicher, die ziehen viel Strom, sowohl Brett als auch CPU, denn daran, dass er eine 130 Watt TDP CPU hat.
Also......
ich schäme mich es zu sagen, aber dass mit der Minimalkonfiguration hat geklappt. :klatsch:
Wahrscheinlich wäre das der erste Weg gewesen den ich hätte testen sollen..... aber in meiner Aufregung, dem ganzen Kabelgewirr und meiner langen Abstinenz von der reinen PC-Hardware bin ich auf diesen einfachsten Gedanken nicht gekommen.
Also erstmal VIELEN VIELEN DANK an euch beide für die schnelle Hilfe, und vorallem an Softy für die Lösung <3
Ich werde jetzt damit anfangen erstmal die Laufwerke anzuschliessen, den RAM Slot für Slot einzustecken und zuletzt die 2. GK einbauen.
Werde euch hier nochmal mitteilen woran der Start dann letztendlich scheitert.
Ein 4 Pin sollte reichen.
Recht fragwürdige Zusammenstellung, wiso hat ein 1000W NT kein 8 (2 x 4 ) Pin und Dual-Ram ?
Hast du die 6+8 Pin an der Graka ?
CMos Reset mal getestet?
Edit hab mir wohl etwas lange Zeit gelassen:ugly:
Früher gab es mal den Bug, dass man mehrere RAMs in einer genauen Reihenfolge einsetzen muss, damit der Rechner startet. :ugly:
Aber das wäre mir bei neueren Brettern neu. Sofern der 4. RAM nicht was völlig anderes ist als die drei anderen, sollte es keine Probleme sein.
Wie ich sehe gings hier ja noch richtig rund :D
Aber ich kann dieses Thema jetzt beenden.
Zuerst muss ich hier aber noch etwas sagen:
Ich kenne mich mit dem ganzen ATX2, SATA und Tripple-Channel noch nicht richtig aus, mein letzter selbstgebauter Rechner war ein AthlonXP 1800+ (er ruhe in Frieden).
Seit 3 Jahren habe ich dann meinen Medion Laptop P6613 genutzt, an dem sich ja nix aufrüsten lässt und ich mich daher auch nicht weiter um die neuere Hardware gekümmert habe.
Zu meiner Schande habe ich mich allerdings auch nicht in dieses Thema eingelesen, oder informiert, sondern mich (wie damals auch) rein auf mein technisches Gespür verlassen, das mich früher NIE im Stich gelassen hat.....
Wenn ich dass jetzt richtig verstanden habe, ist mein RAM also nur Dual-Channel fähig!?
Werde mir dann bei Gelegenheit nochmal neuen Tripple-Channel holen!
Wieso, weshalb und warum dieses ATX2 NT keinen 8-PIN besitzt weis ich nicht, erschien mir aber auch nicht logisch nachdem ich dass alles herausgefunden habe.....
So, jetzt zu meiner Diagnose:
Minimalkonfiguration: OK
Laufwerke mit angehängt: OK
beide SSD's mit angehängt: OK
alle 4 RAM's installiert: OK
2. GK installiert: FAILURE
1. GK deinstalliert: FAILURE
Stecker der 2. GK mit der, der 1. getauscht: OK
1. GK reinstalliert und Stecker der 2. benutzt: FAILURE
Also, komische Sache, aber liegt definitiv am NT bzw. an den Modularen Ports.
Hab jetzt noch nicht weiter umgesteckt, aber habe noch ein paar freie Ports zum testen, vllt. funzt ja da einer.
Dabei fällt mir ein dass ich noch gucken muss ob es an den 3,3/9V, oder an den 12V Ports liegt :ugly:
Trotzdem nochmal vielen Dank für die Hilfe und die Hinweise.
Greetz
Solang der Ram läuft ist es OK.
Einige haben halt Probleme wenn man OC macht,
da die Subtimings sich etws unterscheiden von Dual und Trippel.
Trippel siehst du in CPU-Z -> Memory mit 3Modulen wird es gehen bei 4 :ka:
