Neuer PC
ffmjung
1.) Wie hoch ist das Budget?
Nicht über €1.500 (exkl. Bildschirm)
Bildschirm ist mit in der Auswahl.
Ja
SSD und HDD sind vorhanden. Windows 10 auch. DVD Brenner und Kartenleser sind auch vorhanden und sollen eingebaut werden.
4k (für Fotos), aber Spiele in 2k reicht
Videobearbeitung, Spiele wie F1 2019, Hitman 2, VR Ready...
Schon vorhanden
Nein
Habe mal angefangen und würde mich über Feedback freuen:
PC Option 1 Preisvergleich Geizhals Deutschland
Offene Fragen:
- 32GB RAM oder lieber 16GB mit schnellerer Taktung?
- Welche der 2 Grafikkarten? Oder Alternativen, die Preisgünstiger sind oder sinnvoller?
- Tut es auch der 2700 statt dem 2700k da nicht übertaktet werden soll?
Vielen Dank für das Feedback!
Kaufberatungsbot
Werbung
Hi und willkommen hier,
also erstens tut es auch der 2600X und du könntest später schauen, ob du aufrüsten kannst auf einen der neuen Ryzen. Mit dem ASUS Prime X470 wirst du da keine Probleme bekommen. Hab dir 2 Möglichkeiten mal eingepackt. Einmal mit dicker 2800er Karte und einmal mit 2070ger.
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen 1438€
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen 1261€
Die erste Option ist dafür gedacht, das Budget auszunutzen und wenn schon dann mit eine dickeren GraKa, da man diese eher nicht so schnell tauschen möchte bei den Preisen. Option 2 hat nicht deine KFA 2070 sondern die ROG drin. Ganz einfach wegen den besseren Chips mit von Haus aus 200MHz höherem Takt und weil es einfach sehr gute Karten sind.
Bei Option 2 könnte man auch noch auf einen 2700X gehen. Bei Ryzen ist das so, das die X nicht mehr viel her geben beim Übertakten, die sind schon stark an der Grenze. Den 2700 könnte man auf das Niveau eines 2700X im etwa bringen. Ich würde also bei Ryzen wenn nicht übertaktet werden soll, immer das X Modell nehmen. Der 2600X sollte für deine Belange mit seinen 6 Kernen erst mal ausreichen und es kommen ja bald die neuen CPUs, die dann sicher auch noch etwas schub bieten können.
Bildschirm habe ich weg gelassen. Du weist ja schon welchen du willst.
Gruß Chris
Hi Chris,
Vielen Dank fuer die Rueckmeldung. Ich haette noch ein paar Fragen:
- Wieso tut es auch der 2600X? bzw. wieso wuerdest du eher zu 6 statt 8 Kernen raten? Wie sieht es im Vergleich 2600x zu 2700 aus? Preislich sind das ja nur knapp EUR 40 Unterschied.
- GraKa - die 2080 ist mir etwas zu teuer, daher wuerde ich lieber bei den anderen Modellen bleiben. Ist die 2070 den Aufpreis wert oder wuerdest du auch die Vega empfehlen?
- Spricht etwas gegen meinen Kuehler? Oder hattest du einfach nur eine preiswertere Variante ausgesucht?
Vielen Dank!
Hi ffm,
kein Problem, dafür ist das Forum ja da.
1. Der 2600X ist eine gute Wahl, da er in aktuellen Spielen genug Leistung mit sich bringt. Dazu sparst du dir einige Taler um z.B. auf die nächsten CPUs von AMD umzusteigen irgendwann. Dazu musst du mit dem Asus Board nicht mal irgendwas tauschen. Der 2700 kann mir deinem Kühler auf das Niveau des 2700X hoch getaktet werden. Sollte er dan meiner Meinung nach auch. Zum einem, da der Kühler sonst Geldverschwendung ist und zum anderem, da viele Spiele eben keine 6 oder gar 8 Kerne unterstützen. Da ist oft auch die Singlecoreleistung von Vorteil und da sollte eben auch der Takt passen.
2. Ich würde aktuell wenn ich keine GraKa der letzten Gen hätte, immer zur RTX2070 greifen. Die Vega 64 finde ich generell nicht empfehlenswert, wegen Stromverbrauch und der geringeren Leistung. Im Budgetbereich also bei niedrigerem Budget würde ich vieleicht noch zur Vega 56 raten wenn diese dann preislich atraktiv ist. Aber sonst nicht. Und ja ich bin der Meinung das der Aufpreis der ROG Karte gegenüber der KFA Karte mehr als gerechtfertigt ist. Höherer Basistakt und somit auch die stabileren Chips. Sehr Leise im Silentmode und auch unter Last keine Last ^^.
3. Den Kühler brauchst du maximal auf den dicken CPU's um diese zu übertakten und dennoch leise zu kühlen. Der Ben Nevis reicht für den 2600X aus. Für den 2700X reicht der mitgelieferte Kühler aus.
Gruß Chris
Wenn dein Bildbearbeitungs-Programm 8Kerne /16 Threads unterstützt, dann bist du mit dem 2700 besser dran.
Allerdings stehen die neuen Ryzen CPUs vor der Tür. Da könntest du dann aufrüsten, wenn du erstmal nur einen 2600X oder sogar 2600 nimmst.
Vielen Dank für die weiteren Rückmeldungen. Ich habe jetzt noch einmal ein bisschen an der Zusammenstellung gearbeitet. Nur noch 16GB RAM statt 32GB, da ich das eh nicht brauche.
Werde bei der KFA bleiben, da ich mir die EUR 110 im Vergleich zur MSI lieber spare. Beim Prozessor überlege ich jetzt, ob ich noch ein paar Monate ware bis die 3. Generation rauskommt, aber vor Juli soll das ja wohl nicht passieren.
Wäre dankbar für eine finale Rückmeldung, ob das so alles zusammen passt!
Moin ffmjung :)
Nimm diesen RAM, nicht den Aegis : Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 16GB, DDR4-3200
Und bei einem so hohen Budget würde ich garantiert nicht zur KFA² greifen : Zotac Gaming GeForce RTX 2070 AMP Extreme Core,
Ich persönlich würde für einen Ryzen kein Asus-Board nehmen, weil die für Sockel AM4 einfach kein ordentliches Bios auf den Pin kriegen :ugly:
Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming
ASRock Fatal1ty X470 Gaming K4
Das Gigabyte reicht schon völlig, habe ich erst vor ein paar Tagen verbaut.
Der RAM läuft auf dem auch problemlos auf 3200MHz.
Du kannst bei 16 GB auch 16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit - DDR4-3200 | Mindfactory.de - Hardware, den nehmen. Der wird am meisten hier empfohlen zu den Ryzen und auch ich bin vollkommen zufrieden damit.
Bei der KFA wäre ich echt abgeneigt. Der Preis kommt halt aus einem bestimmten Grund und nicht weil KFA kein Geld verdienen will. Die Zotac kenne ich nicht wirklich. Hat viel Leistung und ist teilweise lauter als so manche 2080ger RTX. Aber sicher keine schlechte Karte.
Das ASUS Prime kann ich nur empfehlen. Was das Bios hier noch brauchen würde? Keine Ahnung. Sollte Rosi vielleicht genauer begründen, dann kann ich dir meine Erfahrungen nennen. Mir fällt pontan nur ein, das ich die Lüftersteuerung manuell angepasst habe. Da kenne ich kein einziges Board, welches das halbwegs richtig macht.
Gruß Chris
