Neuer PC Z270 Plattform
Corsair_Fan
1.) Wie hoch ist das Budget?
800-900€
Nein
Ja
3x Samsung SSD´s, CPU Kühler, GPU (GPU soll auch getauscht werden aber erst später) (NT und Case werden demnächste getauscht)
60Hz 1080i
Spiele, Internet,Youtube
keiner
im Moment nicht
Nein
Meine Auswahl:
CPU: Intel Core i7-7700k (gibt es geköpfte zu kaufen)
MB: ASUS Maximus IX Formula Z270 (günstiger als das Code)
RAM: Corsair Vengeance LPX DDR4-3000 16GB (später eventuell 32GB)
NT: be quiet SP11 650W 80+Gold
SSD: m2 Samsung 970 Evo 250GB
Kann man das so lassen oder was würdet ihr noch ändern?
AW: neuer PC Z270 Plattform
Dringend würde ich das ändern. Z270 und I7-7700k sind völlig obsolet.
Wenns Intel werden soll dann nimm Z370 und einen I7-8700k. Außerdem fehlt soweit ich das erkennen kann eine Grafikkarte damit das ein Spiele-PC werden kann.
Hey ho,
Das kannst du ml komplett löschen.
Z270 ist alt.
Was spielst du für Spiele? Du hast keine Grafikkarte aufgelistet.
Für einen 60hz Monitor brauchst du nicht bei Intel ins obere Regal greifen.
Da bietet sich, vor allem bei dem Budget, ein Ryzen 5 2600 an.
Wozu willst du eine geköpfte CPU? Das macht bei dem Monitor keinen Sinn.
NT ist zu groß und 970evo bringt dir beim Zocken auch keine Vorteile.
Wieso möchtest du die veraltete Z270 Plattform neu bauen? das macht keinen Sinn. Entweder Z370 mit 8700k, ryzen 2600/2700 oder auf die 9000er Intel warten noch je nachdem wie eilig dus hast. Aber einen 7700k mit nur 4 Kernen jetzt zu kaufen macht gar keinen Sinn.
Im Allgemeinen wäre es gut zu wissen was genau du spielst, welche GPU momentan genau verbaut ist und auch sonst was genau vorhanden ist. Planst du in naher Zukunft eine höhere Auflösung? usw....
Hey,
könntest du uns die genau Bezeichnung deiner Hardware nennen?
Hilfrech wären:
3x Samsung SSD´s, CPU Kühler, GPU, PSU, Case
ja hab auch in andern Forem gesagt bekommen Z270 & i7-7700k sind zu alt
Soll lieber in diese Richtung hier suchen
CPU: Intel Core i7-7800k
RAM: G.Skill Trident Z 16GB DDR4-3000/3200
MB: MSI Z370 Gaming M5
NT: be quiet SP11 550/650
@Sely01
SSD´s: 1. 850Evo (250GB) 2.850Pro(512 GB) 3.840Evo (120GB)
CPU Kühler: Prolimatech Genesis "Black edition"
NT be quiet! SP11 550/650 (wird noch gekauft)
Case: Phanteks Evolv X (wird noch gekauft)
GPU: MSI Gaming G4 980 GTX (soll noch getauscht werden)
@Gouvi
später mal auf WHQ; Witcher3, Assassins Creed Origin und die neueren Titel die 2019 kommen werden.
Wenn du auf Wqhd zocken willst und so "hübsche" Spiele spielst wo es auf die Optik ankommt und nur ein 60Hz in Frage kommt (sehe da keinen Grund für 144Hz) wäre der Ryzen 5 2600 auch preislich die bessere Wahl. Der 8700k bringt dir hier keine Punkte.
Dann lieber die gesparte Kohle in die Graka investieren. Da haste mehr von.
kann mir jemand mal ein gute Setup mir AMD Ryzen 5 2600 zusammen stellen? Mein erster AMD war ein Athlon X64 oder so seit dem nur noch Intel. Will mal sehen wie viel Unterschied es gibt.
Aber bei AMD laufen nur VEGA Karten oder?
Ne, die laufen auch mit Nvidia. Das ist völlig Wumpe. Wenn Intel seine Grakas mal rausbringt, laufen auch diese.
440 Taler
1 AMD Ryzen 5 2600, 6x 3.40GHz, boxed (YD2600BBAFBOX)
1 G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB)
1 MSI B450 Tomahawk (7C02-002R)
1 EKL Alpenföhn Brocken 3 (84000000140)
Hier bekommst du 6 Kerne mit 6 Threads. Natürlich weniger Leistung als ein 8700k aber das ist bei deinem Anwendungsgebiet völlig egal. Ich rüste da lieber 2 bis 3 Jahre eher auf und bin wieder aktuell.
Aber du wirst damit viele Jahre Spaß haben.
okay danke für die info aber wozu dan Nvidia und AMD? Ein Kühler brauch ich nicht hab den Genesis von Prolimatech der übernommen wird.
Hab grad geseh das der 5 2600 nur bis 3,9 GHz geht wie wird das gerechnet jeder Kern hat dann 3,9 oder alle zusammen. Mein i5-3450 hatt ja auch 3,1GHz was ein bissel wenig ist.
Wie meinst du das "wozu Nvidia und AMD"? Deine CPU hat doch nichts mit der Graka zu tun. Weiß nicht ob es für den Genesis ein AM4 Aufrüstkit gibt. Da musst du beim Hersteeller mal anfragen.
Der 2600 hat 6 Kerne und Hyperthreading. Dein i5 hat nur 4 Kerne. Und knapp 4GHz auf 6 Kernern reicht mehr als aus. Ja auf jedem Kern. 4 Kerne sind bei Civ. 6 wahrscheinlich schon zu wenig.
System steht jetzt wird wieder Intel werden bin ganz zufrieden damit und das seit über 6 Jahren mit ein und dem selben System.
@TrueRomance
wozu gibts dan AMD und Nvidea Karten wenn beide Plattfprmen beide Karten nutzten können könnte man doch nur Nvidea oder AMT Karte verkaufen. Dachte immer AMD CPU´s und GPU´s gehören zusammen:huh:
Die GPU hat wie gesagt absolut nichts mit der CPU zu tun was die Firma angeht. Du kannst eine AMD CPU kaufen und eine Nvidia GPU oder umgekehrt. Was alleine zählt ist die Leistung der jeweiligen Komponente. Hier gibts zig Leute die AMD CPUs nutzen aber Nvidia GPUs z.B.. Schau nicht nach der Firma sondern alleine nach dem was für dein Budget und deine Ansprüche am besten passt :)
