neuer PC soll entstehen
holunder26
ich möchte mir gern einen PC mit passendn Komponenten zusammenstellen.Dazu hätte ich eine Frage:
würden diese 3 Komponenten mit einander harmonieren?Oder gibt es vielleicht bessere Vorschläge,wobei der Prozessor feststeht.
Prozessor: AMD Ryzen 7 2700x
Mainboard: Asrock x470 Taichi
Arbeitsspeicher: G-SkillRipjaws V CL 16 3200
Vielen Dank!
Wolfgang
Kaufberatungsbot
Werbung
Die Komponenten passen zusammen, allerdings fehlen da einige Informationen.
Geh doch mal bitte näher auf die restlichen Komponenten und den Verwendungszweck des PCs ein.
habe eine Zotac Amp Geforce GTX 1060 Grafikkarte,
1x SSD Festplatte
3x normale Festplatten
1x Bluray Brenner
als Netzteil dachte ich das be quiet Straight Power 11
wollte den Noctua NH-U12S SE-AM4 120mm Premium Single-Tower CPU Kühler für AMD AM4 Lüfter nehmen
gespielt habe ich bisher nicht so oft aber das kann sich ja ändern.Bin meistens im Internet unterwegs.
Ich nehme an,Du wirst mir jetzt sagen,daß ich dafür nicht diese guten Komponenten benötige.Ich lege Wert auf Qualität und möchte für ein paar Jahre gut gerüstet sein.
Wolfgang
Netzteil passt, beim Kühler kannst du bspw. den EKL Brocken 3 nehmen.
In der Tat, darauf läuft es hinaus.
Den 8-Kerner brauchst du bei einem Gaming PC nicht, das Taichi eben sowenig.
Qualität im Sinne von "geht schneller kaputt" gibt es weder bei Mainboards, noch bei CPUs.
Wenn du dir ein gutes Board kaufst (muss nicht das Taichi für 220€ sein, ein Asus X470 Pro reich da auch), hält das ne ganze Weile.
Bzgl. der Zukunftssicherheit: Die gibt es bei Hardware nicht, da keiner weiß, was in Zukunft passieren wird, daher ist es sinnvoller, das zu kaufen, was man braucht.
Ich möchte keinesfalls arogant wirken und bitte nicht falsch verstehen aber Geldsorgen habe ich keine und auch aus diesem Grund,möchte ich was gutes kaufen.
Wolfgang
Gut, ich hab`s notiert und werde die beiden vergleichen.Übrigens vielen Dank für den Lüfter Tip,den nehme ich schon mal,ganz klar!
Schließe mich Deiner Meinung an und bestellte den Ryzen 2600x.
Vielen Dank!
Wolfgang
Vielen Dank!
Wolfgang
Könntest aber auch einen 3466MHz Ram nemen !!!
den 3466MHz Ram auch von G-Skill oder einem anderen Hersteller? Ist der Unterschied so groß,daß es sich lohnt?
Wolfgang
Würden 16 GB reichen oder besser 32 GB nehmen?
Wolfgang
3466MHz RAM kostet mehr, bringt im Gegenzug aber kaum was, daher würde ich mir das sparen und 3200MHz nehmen.
Wolfgang
Wie oben gesagt, am besten gar keinen 3466er RAM nehmen.
32GB kannst du dir kaufen, da man Hardware aber nicht für die Zukunft kauft, würde ich erstmal 16GB nehmen und bei Bedarf nochmal 16GB nachrüsten.
Er ist auf jeden Fall leistungsstärker, die verhältnismäßig geringe Leistungssteigerung zu 3200 rechtfertigt aber selten den Aufpreis. Der "Sweetspot" im Bereich Preis/Leistung ist momentan RAM im 3000-3200 Bereich.
Bitte erwähnt auch, dass ein 3200Mhz CL15 genauso schnell wie ein 3466MHZ CL16 ist....
Meiner Meinung nach reicht ein 3200Mhz CL 16 völlig aus, nur wenn du irgendwelche Benchmarkrekorde brechen willst oder viel OC Sport betreibst, dann kauf dir den extra zuschlag...
Wichtige Frage beim Board: soll es blinken?
Mittlerweile ist die Optische Ausstattung ja auch immer ein Mitkaufgrund.
gut,ich bedanke mich,dann bleibt es bei dem 3200.
Ich habe noch eine Frage zu den Mainboards.Haben die x470 ger alle die gleichen Maße?Ich fage,weil ich auch ein Gehäuse benötige,da wäre es schlecht,wenn das Mainboard nicht passen würde.Könnte mir bitte jemand da auch einen oder mehrere Tips geben,das Gehäuse fehlt mir noch,dann kann es losgehen.
Wolfgang
ich möchte niemanden nerven aber die Suche nach einem für mich geeigneten ATX Gehäuse blieb auch nach 3 Stunden der Suche ergebnislos.Ich bin überfordert!Ich finde einfach kein Gehäuse,wo meine 4 Festplatten und der Brenner hineinpassen.Das Phanteks ph-ec300ptg BK würde mir sehr gefallen aber da passen nicht alle Festplatten + Brenner rein.
Hat vielleicht doch jemand eine Idee?Ich wäre sehr dankbar!
Wolfgang
