Moin!
Gestern kam mein Rechner von One.de an. Leider musste ich feststellen, dass der PC zwar läuft, ich aber kein Signal auf meinen Monitoren bekomme. Hier die Daten meines PC's:
Corsair Carbide Series SPEC-04 schwarz/rot mit Seitenfenster (ATX)
AMD FX-8320 8x 3.5 GHz
Xilence A402
16GB DDR3 Dual Channel 1600MHz (2x 8GB)
6GB NVIDIA® GeForce® GTX™ 1060 Gigabyte Mini ITX OC 6G
Gigabyte GA-970A-DS3P (Chipsatz:AMD 970/SB950/ATX)
1TB SATA III 7200upm
Kein Laufwerk
600 Watt Netzteil, OEM
Ich habe mich schon durch Foren durchgeklickt aber leider hat nichts gebracht. Folgendes habe ich schon ausprobiert:
- Geprüft ob alle Stecker richtig angeschlossen sind
- HDMI und VGA Anschlüsse ausprobiert (Sowohl einzeln als auch zusammen)
- RAM Riegel neu positioniert, einzeln eingesteckt
- CPU Stecker neu eingesteckt
- GraKa ausgebaut und nochmal eingebaut
- BIOS Reset durch kurze Entnahme der CMOS Batterie
Wenn ich den PC hochfahre leuchtet die Power LED, die Lüfter laufen alle und die USB Anschlüsse funktionieren. Es kommt kein Signalton und auch kein Signal am Bildschirm.
Dieser PC hat auch keinen VGA Anschluss am Chipsatz (Also nur bei der GraKa), GraKa läuft für eine Sekunden (10-15) und hört dann auf zu kühlen (Zerofan ?)
Festplatte ist ebenfalls korrekt angeschlossen.
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Xilence A402
Kein Laufwerk
