neuer PC (Gaming PC) Beratung
SpigotException
Guten Abend,
Ich möchte mir einen neuen PC zulegen welcher eigtl alle Spiele in angemessener Qualität laufen lässt. Dazu sollten Programme wie intelliJ super gehen.
Ich möchte bis zu 1000€ ausgeben, dass ist aber wirklich schon Schmerzgrenze.
Ich habe hier bereits eine Diskussion gestartet, wende mich aber hier an eine Community welche ggf ein wenig mehr Ahnung von diesem Thema hat: neuer PC (Gamer PC) - Diskussionen - Dev-Tek.de
Kaufberatungsbot
Werbung
Jap - super dass du hier auftauchst, ein paar Tipps sind durchaus nicht dumm - über den Ryzen lässt sich streiten, trotzdem hier mal ein paar Optionen mehr die du hast:
Beim Spielen ist generell die Grafikkarte am wichtigsten - daher hier am Besten zur RX 580 greifen wie im anderen Thread erwähnt, wo du die Abstriche dann machen möchtest um zu deinem Budget zu kommen ist dir dann selber überlassen, ich packe dir mal ein paar Gehäuse ein paar Kühler, den AMD Ryzen 4 & 6 Kerner sowie ein passendes Board und passenden Ram in die Konfiguration alternativ kannst du auch noch ein paar Euro sparen in dem du zur "alten" RX 480 greifst die basiert auf dem gleichen Chip und wäre mit leichter Übertaktung wie die andere Karte.
Hier mal ein paar Optionen (unten jeweils ein mögliches "Upgrade"):
1 Crucial MX300 275GB, SATA (CT275MX300SSD1)
0 Crucial MX300 525GB, SATA (CT525MX300SSD1)
1 AMD Ryzen 5 1500X, 4x 3.50GHz, boxed (YD150XBBAEBOX)
0 AMD Ryzen 5 1600X, 6x 3.60GHz, boxed ohne Kühler (YD160XBCAEWOF)
1 Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 8GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35 (CMK8GX4M2B3000C15)
0 Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35 (CMK16GX4M2B3000C15)
1 PowerColor Radeon RX 480 Red Devil, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (AXRX 480 8GBD5-3DH/OC)
0 PowerColor Radeon RX 580 Red Devil, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (AXRX 580 8GBD5-3DH/OC)
1 Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3
1 EKL Alpenföhn Ben Nevis (84000000119)
0 Thermalright Macho 120 Rev. A (100700721)
1 Cooler Master Silencio 352M schwarz, schallgedämmt (SIL-352M-KKN1)
0 Fractal Design Define Mini C mit Sichtfenster, schallgedämmt (FD-CA-DEF-MINI-C-BK-W)
1 be quiet! Pure Power 10 400W ATX 2.4 (BN272)
0 be quiet! Straight Power 10 400W ATX 2.4 (E10-400W/BN230)
0 be quiet! Straight Power 10 500W ATX 2.4 (E10-500W/BN231)
Die "Basis" kostet so rund 840€, guck was dein Budget her gibt und schraub da hoch.
Der Zusammenbau ist recht unkompliziert, außerdem gibt es dazu etliche Videos, notfalls kannst du die Kiste auch noch ganz gut übertakten wobei ich bewusste nicht das fetteste Board gewählt habe.
1.) Die RX 580 Red Devil ist leider nicht zu empfehlen, siehe CB Test
Welcher Test?
2.) Die X-Versionen bei Ryzen sind sinnfrei, siehe CB CPU Datenbank und diverse OC Berichte
Er will nicht zwingend übertakten und daher stimmt das nicht.
Dann such Dual Rank Speicher mit 3000 / 3200 MHz raus, ich versichere dir sogar das Ryzen mit 3200 MHz super schnell ist.
AMD Radeon RX 580 & 570 von Asus bis Sapphire im Test (Seite 3) - ComputerBase
Ryzen 5 im Test: 1600X, 1600, 1500X und 1400 gegen Core i5 (Seite 2) - ComputerBase
Falls Ryzen überhaupt mit 3200 MHz DR läuft. 2400 DR ist so schnell wie 3200 SR - nur dass 2400 halt günstiger ist. Das schnellste ist 2666 DR, aber das muss auch nicht zwingend laufen.
Ryzen funktioniert super mit 3200 MHz RAM ob Dual Rank oder nicht, vor zwei Jahren wusste hier nicht mal wer im Forum wo der Unterschied ist - ich verspreche dir dass das völlig Latte für die Endperformance ist.
Ich kann dir auch versprechen, dass die RX 480 von Saphire, XFX, Asus und PowerColor super und super leise sind, ich hatte die nämlich alle hier - ich hab auch das Gefühl du hattest noch nie viele Grafikkarten weil die eine ist nicht so leise wie die nächste, da hat immer mal ein Lüfter klackern bzw. Spiel und lässt sich dann nicht vergleichen.
Der Computer soll nicht nur zum Spielen sondern auch anderweitig genutzt werden... nicht jeder will so eine komische Spielekiste wie du in deinen Guides stehen hast - wenn du die mal bauen würdest - so finde ich viele deiner Systeme super unausgewogen bzw. sparst du hier und da ständig Kohle oder quetscht wo ne SanDisk SSD rein und meckerst woanders rum - passt einfach nicht.
Witzigerweise hatte ich auch deine R9 380 mal hier (wenn auch als 285) und ich kann dir auch da garantieren das alle Karten die ich hier empfehle leiser sind als deine.
Dann lies mal den Test von PCGH (1800X). Ja, der Leistungsgewinn ist nicht hoch. Aber 2400 DR ist nun mal günstiger als 3000 SR. Wieso dann 3000 kaufen, was tendenziell instabiler ist?
Lautstärkeempfinden ist ziemlich relativ. Noch dazu solltest du wirklich mal in den CB Test gucken: die Karte hat mehr Verbrauch, da kann man nicht den für die 480 noch leisen Kühler draufklatschen:
Die zwei Modelle von PowerColor können da nicht mithalten. Die Red Devil Golden Sample ist zwar die schnellste im Test, in Anbetracht des geringen Vorsprungs aber zu laut. Die MSI Radeon RX 580 Gaming X mit lediglich aktualisierter GPU kommt offensichtlich gar nicht mehr mit der 35 Watt höheren TDP von Polaris 20 zurecht, von ihr ist deshalb aktuell abzuraten. Ebenfalls laut ist die PowerColor Radeon RX 570 Red Devil.
War ja auch schon bei der P10 so: der Nitro Kühler war bei der 480 laut, bei der 470 leise(r). Das sind halt die entscheidenden 30W.
Danke für deine sehr ausführliche und konstruktive Kritik. Ich kann extrem viel damit anfangen :daumen:
Ganz ehrlich: wieso willst du bei 400€ eine teure SSD einbauen? Die einzige Konfig mit der SanDisk. Hattest du jemals eine "schlechte" SSD? Die sind da absolut ausreichend.
Mit einem R5 ab 800€ ist das schon ordentlich CPU Power, auch für Anwendungen. Bei unter 800€ muss man eben Abstriche machen: CPU oder GPU, und da bin ich der Meinung GPU, ebenso Lautstärke oder Leistung, ich präferiere in diesem Preisbereich eben Leistung. Deswegen sind es auch Beispiele. Das kann man nicht allgemein anwenden.
Ich hab mir meine 380 nicht ausgesucht, hab sie gebraucht von einem Kumpel bekommen, weil alte GPU defekt und kein Geld. Ist aber eh egal, mein Gehäuse übertönt jegliche Töne von innen, daher kann ich zu der Lautstärke der Karte keine Aussagen machen.
Finde ich super, dass du so antwortest, dein Guide ist sehr gut für Leute die drauf los kaufen - die Listen enthalten geile Rechner die man definitiv so kaufen kann.
Ich versuche auch wert auf Optik zu legen bzw. passende Komponenten zu wählen mit denen ich schon gebaut habe, da ich da weiß dass man weder Probleme mit Abständen noch sonstigem Kram bekommt.
Ich hatte genau so eine "SonDisk" mit 120GB und die war bei mir und einem Kollegen ein Insider so wie sein "Intonso" USB Stick weil wir nen China Fake SonDisk Stick hatten :D
Meine erste SSD war in einem MacBook, danach bin ich über OCZ Vertex 2 & 4 und SanDisk zu Crucial BX und MX gelangt, ich kann dir sagen was TLC und MLC sind aber viel tiefer stecke ich da nicht drin.
Man kann doch auch einfach ne vernünftige 256GB SSD in der Bucht schießen - koste 60€...
Wie auch immer - der Kollege hier möchte soweit ich das lese nicht übertakten und deshalb würde ich einfach die "X" Version vom Ryzen kaufen da er damit direkt nach dem Zusammenbau mehr Power hat.
Wenn er 16GB Ram haben will dann soll er (nachdem ich die Preise mal nachgeschaut habe) gerne 2400er Ram nehmen, damit kann er noch ein paar Ocken sparen, macht Sinn.
In meinem Guide steht eindeutig, dass man das nicht einfach so eintüten soll. Aber ich denke, dass man einen sehr guten Überblick bekommt und darauf gut aufbauen kann.
Was Abstände angeht guck ich eigentlich auch immer nach. Was die Optik angeht, habe ich schnell festgestellt, dass die Geschmäcker zu verschieden sind. Einfach und schlicht, wenn jmd einen besonderen Look will, muss man darauf eben eingehen.
Ich glaube nicht, dass die verlinkte SanDisk ein China Fake ist, wenn man bei seriösen Händlern einkauft. Eine gebrauchte SSD hat den Nachteil, dass man nicht wissen kann, wie abgenutzt sie ist.
Natürlich kann man gebrauchte Komponenten kaufen, aber nicht immer gibt es ein gutes Angebot.
Im CB Test ist der 1600X gerade mal 1% schneller als der 1600. Da lohnen sich die 40€ nicht.
OC ist auch nicht sonderlich schwer - Multiplikator auf 37 und Spannung auf 1.3V, wenn man tweaken kann, geht mehr, muss man aber natürlich nicht machen.
Das OC nicht schwer ist hast du Recht mit und natürlich wird ne SanDisk kein Fake Produkt sein - Insider... :D
Ich könnte mir ja rein theoretisch eine SSD dazu holen und beide anschließen (habe mir das Mainboard nicht ganz angeschaut, deswegen bin ich mir nicht sicher). Aber danke :) (Möchte keine Tausend Euro ausgeben).
Also 600€ wären schon am besten.
8 - 16GB RAM (Lieber 16GB, da bei mir sehr viele Anwendungen (Java) aufeinmal laufen)
SSD fürs Betriebssystem, Ansonsten hole ich mir vielleicht noch externe.
Full HD sollte drinnen sein.
Ansonsten fällt mir nix wichtiges mehr ein.
MfG :)
EDIT: Der Ram kann such bei 8GB bleiben, wenns den Preis hochhaut.
1 SanDisk Plus 240GB, SATA (SDSSDA-240G-G26)
1 AMD Ryzen 5 1400, 4x 3.20GHz, boxed (YD1400BBAEBOX)
1 Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 16GB, DDR4-2400, CL16-16-16 (BLS2C8G4D240FSB)
1 BitFenix Nova schwarz (BFX-NOV-100-KKWSK-RP)
1 Xilence Performance A+ Serie 430W ATX 2.4 (XP430R8/XN060)
Preis: ~540€
Als GraKa dann eine RX 560 4G, die dürfte bald erscheinen. Preis vermutlich 120-140€.
Am Ende bist du mit Versand bei knapp 700€. Die 100€ lohnen sich hier wirklich.
Danke für deine Mühen, jetzt muss nur der erste Aufbau gut gehen. Aber ich denke HardwareRat hat das ganz gut erklärt :) Schließt man die SSD denn genau so wie die anderen Festplatten an, denn meine jetzige(n) sind deutlich dicker.
Ja, genauso. Du musst sie nur anders im Gehäuse montieren, aber das ist ja sowieso abhängig von dem Gehäuse.
