Wtf, kauf dir ein günstigeres Board.
Das Formula bringt dir überhaupt nichts.
Das ASRock Z370 Extreme4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland reicht völlig.
Der 360mm SilentLoop ist Quatsch.
Nimm den 280er.
Genauso die Lüftersteuerung.
Das Dark Base hat eine Lüftersteuerung integriert.
Bei der Grafikkarte ist die Palit GeForce GTX 1080 Ti JetStream Preisvergleich | Geizhals Deutschland besser.
Wieso sollte die 360mm Quatsch sein? Um so mehr Fläche, um so langsamer kann man die Lüfter laufen lassen und um so leiser ist das Ganze. Das Dark Base hat eine Lüftersteuerung für 4 Lüfter und das nur in 3 Stufen, was daran gut sein soll kannst du mir gern sagen, insbesondere, weil selbst die unterste Stufe die Lüfter noch zu hoch drehen lässt.
Also würde man es eher so wie du sagst an der Passform festmachen. Ich würde vielleicht noch nach dem Preis schauen. Ich schau mal was ich da schönes finde. Mit eurer Hilfe sieht es so aus das ich mir ein richtig guten PC zusammenstellen kann .Der 360er Radiator ist nur 10% größer als der 280er Radiator. Den Unterschied merkst du schlicht nicht mehr.
Wie gesagt, wenns das Dark Base 700 werden soll, würde ich den 360er nehmen, denn der 280er passt nicht in den Deckel, der 360er schon.
Und so groß ist der Preisunterschied jetzt nicht.
Es würde auch eine 8 TB HDD reichen aber viel weniger sollte es nicht werden da ich einfach zu viel Kundenprojekte extern sowie intern bereits herumliegen habe. Wenn ich mal aufräumen würde wären es warscheinlich nur noch 4 TB aber dazu bin ich zu bequem.
Etwa so wie die mit ihrem "irgendwann mal SLI"? Ich mag mich ja irren aber irgendwann-oder-auch-nicht OC soll auch deutlich unter 300 € gehen.Übertakten werde ich inh nicht aber die Möglichkeit will ich mir offen lassen.
Wenn du den PC wirklich jetzt in Kürze kaufen möchtest, würde ich nochmal über Ryzen nachdenken. Die sind im Gegensatz zu Coffee Lake zum einen immer verfügbar und zum anderen noch deutlich günstiger (>100 € für den 1700 im Vergleich zum 8700K). Klar, Intel ist im Gaming schon schneller, allerdings bewegt sich das meiner Meinung nach fast immer außerhalb jeglicher Relevanz, da man sich entweder sowieso im Grafiklimit befindet (besonders bei dem von dir angepeilten 4K) oder die FPS die schon der 1700 liefert ohnehin extrem hoch sind (290fps vom 8700K wenn der 1700 vielleicht 230fps liefert), sodass man diesen Leistungsunterschied, der sowieso mit immer weitergehender Mehrkernoptimierung kontinuierlich kleiner werden sollte, meistens überhaupt nicht merken kann. Wenn du also jetzt gerne den PC kaufen wollen würdest ist Ryzen definitiv "the way to go" meiner Meinung nach und du sparst auch noch gut 200€ ^^
Mir geht es eher um eine Platte.
Wenn du 8 oder 10TB brauchst, nimm sie. Aber das in eine Platte zu stecken ist schon hart, wenn die mal kaputt geht.
Was ist das immer mit diesen überaus teuren super plus deLuxe MBs? Was macht (oder besser soll) das besser als ein normal-teures um 150 €?
Ja es liegt daran das ich scheinbar noch keine schlechte Erfahrungen gemacht habe. In der Regel ersetze ich die Festplatten alle 2-5 Jahre oder sobald sie herumzicken.
Ich habe warscheinlich 10 -20 HDD bei mir herumliegen. Was wäre denn dein alternativer Vorschlag - Raid , NAS, Cloud?
Die 2666MHz beziehen sich lediglich auf das, was Intel garantiert.Was mich gerade verwirrt ist die Frage ob es Sinn macht ein Ram mit 3600 MHz zu nutzen wenn der CPU nur "Unterstützte Standards DDR4-2666" unterstützt oder sehe ich das Falsch?
