Neuer Gamer-PC
Nightmare86
Will mir bald einen neuen Gamer-PC kaufen, benutzt wird meisten für Spielen. (selten wird benutzt für Streamen (WOWRAID^^))
Mein altes System (zirka 8 Jahre) ist zurzeit 2600k und 580GTX (680GTX, leider vor 2 Monaten kaputt gegangen).
Von altes System werde ich vielleicht meine alte 1TB SSD holen, glaub war Samsung 850 (der damals in Keller ging mit Schreib und LeseRate, kam aber ne Update raus)
Hatte auch an RTX 2080TI gedacht, aber wegen dem Problemen mit Artefakte, bin ich unsicher, ob da nun alle Hersteller betroffen sind oder nicht.
Von Bildschirmer habe ich zurzeit Asus vg248qe 144hz und ein Samsung. Beide aber 1080P, später aber auf höhere.
An I9 9900K hatte ich auch gedacht, aber denke da komme ich mit I7 8700K auch gut zurecht.
Budget 2000 bis 2500.
AMD:
AMD Ryzen 7 2700X 8x 3.70GHz So.AM4 BOX
250GB Samsung 970 Evo M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 32Gb/s 3D-NAND TLC (MZ-V7E250BW)
8GB MSI GeForce RTX 2080 DUKE 8G OC DDR6 (Retail)
be quiet! Dark Rock PRO 4
ASRock X470 Master SLI AMD X470 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
Be quiet! Silent Base 801 mit Sichtfenster, schallgedämmt Midi Tower ohne Netzteil schwarz/silber
650 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
1000GB Crucial MX500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC (CT1000MX500SSD1)
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Intel:
I7 8700K
Noctua NH-D15 Tower Kühler
Thermal Grizzly Kryonaut Waermeleitpaste 1g
Gigabyte Z390 AORUS PRO S1151v2/DDR4/ATX
16GB Corsair Vengeance LPX LP schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
Cooler Master MasterCase MC500MT Tempered Glas schwarz/rot
650 Watt Corsair CORSAIR Netzteil RM650X ATX Modular (80+Gold)
Vorschläge sind immer offen^^.
Danke
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
AW: Neuer GamerPC
Du planst also ordentlich Geld auszugeben.
Gib uns doch mal das genaue Budget.
Ich würde entweder einen R5 2600 nehmen und dann nächstes Jahr durch einen Ryzen 3700x/3800x ersetzen oder jetzt einen 2700(x) nehmen. Der 8700k und 9900k sind einfach zu teuer, für das was sie können.
Mit der NVMe-SSD kannst du genau nichts anfangen.
Ich würde, wenn du nicht soooo viel Zeug hast nur auf SSD-Speicher, sonst auf 2-4TB HDD + SSDs, setzten.
Die RTX 2080 ist gut, aber es gibt auch Alternativen.
Der Kühler ist gut, aber ich gebe noch mal den Dark Rock Pro 4 zum Bedenken.
Wärmeleitpaste liegt beim Kühler dabei, der Unterschied wäre sehr gering. Wenn gleich die CPU Köpfen.
ASUS-RGB-Board mit MSI-Karte, kein Problem, wird aber nichts mit RGB synchronisieren.
Für den selben Preis gibt es auch guten RGB-RAM oder du nimmst die günstigeren G.Skill Ripjaws, müsste man aber kurz mal auf RAM-Kompatibiltät achten.
Das Case steht wohl fest, aber was hältst du vom Dark Base 700, NZXT H700, Silent Base 801, allg Fractal Gehäuse?
Als NT würde ich ein Straight Power 11 mit 550W, max 750W empfehlen (550W reichen in der Regel vollkommen aus).
Wie gesagt, würde ich nicht zu diesem viel zu teurem Intel-System raten, da der nächste Ryzen auf AM4 vermutlich den 9900k gut bekämpfen kann.
AW: Neuer GamerPC
Hm k. Was für alternative gibt es für RTX2080?bzw, welchen Board wäre dann besser? Hab Corsair geholt, da ich eigentlich damit nie Probleme hatte.
Case werde ich mir später mal anschauen.
AW: Neuer GamerPC
Den RAM hast du schon?
Bevor ich dir weiter Boards und Grakas empfehle, wäre die Frage, ob du jetzt RGB willst oder nicht oder in welchem Maße. Dazu kommt noch, ob du übertakten willst und wie wichtig dir Lautstärke ist. Außerdem, was ist dein Budget und hast du noch spezielle Wünsche? Wann soll das System her?
AW: Neuer GamerPC
Nene, RAM habe ich noch nicht. RGB brauche ich eigentlich nicht, habe da nicht drauf geachtet^^. Übertakten vielleicht später, Lautstärke sollte schon angenehm sein.
Budget liegt bei 2000 bis 2500. Werde demnächst mir andere Bildschirme besorgen, eventuell 4k oder WQHD. Der PC sollte für paar Jahre stabil sein mit Spiele (zb. Fallout 76, Destiny 2 etc.)
Wie gesagt mit dem AMD ist noch nicht sicher, aber der Preis ist interessant. Hatte mit Intel nie Probleme. AMD und ATI schon.
AW: Neuer GamerPC
OK, kein RGB, da lässt sich viel mit guter Hardware machen.
in 2500€ passt ein 9900k rein, aber da gehen alleine 900€ für den und ein MB drauf. Bein AMD nur ca. 500€ und AM4 lebt noch bis min 2020, bekommt also noch weitere Update. Deswegen wollte ich ja vorschlagen erstmal den Ryzen 2600 für 150€ zu kaufen und en dann in 1 Jahr bei Ryzen 3000 für 100€ zu verkaufen und dann das neue Highendmodell draufzuhauen.
AMD Bulldozer (FX) waren echt Mist, die R9 Karten waren ok, aber auch nicht gut. Mitlerweile ist AMD leicht besser in der Mittelklasse <GTX 1070 und kann sich bis zu GTX 1080 (mit aber hohem Stromverbrauch) behaupten. Auch bietet AMD bei den CPUs viel Leistung für viel weniger Geld als bei Intel.
Stelle dir heute noch was Nettes zusammen.
AW: Neuer GamerPC
NVMe raus und normale SATA SSD. Du hast keine Vorteile durch die NVMe. Das Geld lieber in mehr GB anlegen.
Netzteil reicht ein 550W locker.
Bei den jetzigen Preisen würde ich auch auf Ryzen setzen. Entweder wie Discocoonnect schon sagte erst auf 2600 und kurzfristig wieder aufrüsten oder eben 2700X. Intel ist einfach zu teuer im Moment.
AW: Neuer GamerPC
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen 1720€ mit Ryzen 2600, 1TB SSD, 2TB HDD (Datengrab). Ich hätte das Gehäuse für mich etwas kleiner gewählt. Das 750W NT ist vlt etwas übertrieben. Als gutes Gehäuse käme auch das sehr schicke Dark Base 700 in Frage. Wenn du deine alte SSD anderweitig verwenden willst, dann nimm noch eine MX500 1TB, wenn du mehr als 1TB brauchst.
Brauchst du ein Seitenfenster? Es ist immer schick.
Hier noch gute Alternativgrafikkarte:
8GB MSI GeForce RTX 2080 GAMING X TRIO 8GB DDR6 (Retail) - RTX 2080 | Mindfactory.de - Hardware, (akutell Topmodell)
8GB MSI GeForce RTX 2080 DUKE 8G OC DDR6 (Retail) - RTX 2080 | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks
Es gäbe auch noch Alternativen weit unter 800€, bei dem Budget würde ich aber in gute Qualität investieren.
Selbst hätte ich ein RGB-lastiges (aber nicht übertriebenes) System für ca. 2200€ mit Gigabytekomponeten zusammengestellt. Die haben halt die schönste Hardware, was RGB betrifft: Gigabyte Aorus GeForce RTX 2080 8GB GDDR6 Grafikkarte bei notebooksbilliger.de
AW: Neuer GamerPC
K. Die Graka scheint ziemlich warm zu werden, deswegen ich Gigabyte mit 3er Lüfter reingesetzt habe. Denke, wenn hole ich mir lieber 2700X^^(hänge irgendwie mit der fest). Eine 2 TB lasse ich mal sein, ich habe noch irgendwo 2x 1TB liegen, wo ich denke eine reinsetze werde. Die Samsung 250GB EVO 870 scheint runter gesetzt zu sein und denke mit den kann ich nix falsch machen (Ist nur für Software,Windows). Die 1TB SDD (GAMES) und die andere 1TB (die ich noch habe), ist für andere Zeug. Das Gehäuse sieht nice aus, werde mich da mal bisschen mehr informieren. Hatte immer Coolermaster <- immer TOP zufrieden.
Sehe grade, dass Gehäuse hat ja kein LaufwerkSlot? Einen Bluray Laufwerk wollte ich mir schon reintun, vergessen zu erwähnen.
AW: Neuer GamerPC
Die 970evo kannst du dir sparen. Die bringt dir nix ausser, dass Windows maximal 1,5 Sekunden schneller startet. Die Transferraten nützen nur was wenn du oft große Datenmengen kopierst.
Laufwerk kannst du auch ein externes nehmen und bei Bedarf anstöpseln.
Wenn du Blu Rays schauen willst, brauchst du auch Software die das kann. Zum Beispiel PowerDVD. Kostet allerdings ein bißschen.
Netzteil reicht auch die 550 Watt Version locker aus.
AW: Neuer GamerPC
PowerDVD hab ich bereits von meinem anderen PC, mit dem ich auch damals BluRay gekuckt habe. Gigabyte Board oder AsRock Board? Hab irgendwo gelesen, dass Gigabyte Probleme hat mit dem BIOS stimmt das?
AW: Neuer GamerPC
Wenn Wow die Raids wichtig sind für dich würde ich aktuell eher noch auf Intel setzen mit dem 8700k und den OCen und ggf. köpfen für hohen Takt da sonst die Temperatur zu hoch wird.
AW: Neuer GamerPC
Wie gesagt, WOW zocke ich zurzeit noch jo, seit Release. Nebenbei Destiny 2, Fallout 76, etc. was noch kommen wird. Hauptsächlich zocke ich nur mit PC.
