Robbster77
Neuer Bayres mit Laing DDC oder D5 leise und gut, oder neues Gehäuse?
Hallo Freunde der Wasserkühlung,
ich habe mir vor ein paar Wochen ein Obsidian 750D gebraucht gekauft in der Hoffnung es wäre darin ausreichend Platz um CPU und GPU mit einem 360mm und 240mm Radiator mit je 60mm Dicke im Push betrieb unterzubringen. Verbauen konnte ich auch alles. Der 360er im Top und der 240 in der Front. Nun habe ich aber das Problem, dass das Endergebnis alles andere als optisch ansprechend geworden ist. Das Problem ist meine Pumpen/AGB Kombi.
Ich hatte ursprünglich vor meine Aquastream XT Ultra unten neben dem Netzteil zu platzieren und einen 250mm Röhren AGB von Phobya intern rechts neben dem Mainboard zu verbauen.
Es war nahezu unmöglich aufgrund der Höhe der Pumpe und des recht langen 250mm AGB's..den/die Festplattenkäfig(e) konnte ich so natürlich auch nicht mehr nutzen was nicht weiter tragisch ist denn ich habe am liebsten nur SSD's im Case und alles anderes an HDDs extern bei Bedarf (Steam Bibliothek). Da ich noch einen weiteren AGB von Alphacool nämlich den Eisbecher Lighttower All In One 150mm Plexi (Alphacool Eisbecher Lighttower All-in-One 150mm Plexi Ausgleichsbehalter | Eisbecher | Rohrenbehalter | Ausgleichsbehalter | Shop | Alphacool) herumliegen hatte dachte ich mir ich versuche es damit und schließe die Pumpe direkt an. Die Pumpe steht zwecks Entkopplung auf einem Shoggy und den AGB habe ich mit den mitgelieferten Haltern am Frontradiator verschraubt. Das Ganze sieht optisch aufgrund des großen Sichtfensters echt bescheiden aus. Extern hatte ich den großen 250mm AGB auch schon auf dem Deckel montiert. Sah auch unschön aus und was noch schlimmer ist führt dazu dass Staub ungehindert ins Gehäuse eindringen kann, da der magnetisch "Staubfilter" im Top nicht mehr verwendbar ist.
Nun habe ich mir Gedanken gemacht, wie es wäre einen Laufwerks AGB mitsamt einer Laing D5 oder Laing DDC zu kaufen. Aufgrund der Dicke und Länge des Radiators ist leider effektiv nur noch ein Laufwerksschacht nutzbar. Single Bayres sind mir aber zu klein, was das Befüllen erschwert. Daher käme wenn nur ein Dual Bayres in Frage. Dazu müsste dann einer der drei Lüfter vom Top Radiator entfernt werden.
Meine Frage ist nun ob jemand weiss ob von Alphacool die Eisbecher Dual Bay Station für D5 oder DDC was taugen. Der wäre z.B. so ein Kandidat:
Alphacool Eisfach - Single Laing DDC - Dual 5,25 Bay Station inkl. 1x Alphacool Laing DDC310 - schwa | Fur Laing DDC | 2x 5 1/4" Bayres | Ausgleichsbehalter | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
Wie schaut es mit Vibrationen aus?
Welche Pumpe ist "besser" im Sinne von geringer Lautstärke und Durchfluss. Ich habe nur 1 oder 2 90° Winkel verbaut..ansonsten nur gerade oder 45° gewinkelte Schlauchverschraubungen.
Ich kann noch ein paar Fotos vom PC hochladen, vielleicht hat ja jemand noch eine viel bessere Idee wie man das Ganze optisch ansprechender gestalten kann mit den vorhandenen Komponeten oder besagtem Bayres. Es gibt ja auch noch andere Hersteller die solche AGB's fertigen.
Achja falls es von Wichtigkeit sein sollte...ich habe vor in absehbarer Zeit noch eine weitere Titan X zu verbauen...natürlich mit einem stärkeren Netzteil, also wird eher mehr Radiatorfläche benötigt...ein dünnerer Radiator im Top wäre optisch besser...jedoch wäre die Kühlleistung dann kaum mehr ausreichend. Im Heck ließe sich auch nur ein supterflacher Radiator verbauen...aber dann wohl kein Lüfter...nur unten im Boden wäre evtl. noch Platz für einen weiteren 240er Radiator.
Letztlich käme auch ein anderes Gehäuse in Frage. Das Obsidian 900D finde ich jedoch extrem überteuert. Da würde ich schon eher zu einem Silverstone Temjin TJ07 tendieren, oder aber ein Showcase mit Acrylhaube ala Vector Custom Design VBC01.
Bin für alle Vorschläge dankbar.
