was würdest du dazu als CPU kühlung sagen ?
Corsair Hydro H115i PRO RGB 280mm - Externe Wasserkühlungen | Mindfactory.de
Scythe Fuma 2 ab €' '49,99 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschlandwas würdest du dazu als CPU kühlung sagen ?
Nein, Es geht um Kühler, Lautstärke, Temperatur, Garantie und um die verwendeten Komponenten. Nvidia gibt ein Referenzdisign der Platine heraus, dass ist immer ganz ob, viele Hersteller wie FVGA oder Zotac machen es dann noch ein Stück besser. Über die Haltbarkeit wissen wir wenig, aber zumindest Temperatur und Geräusch bekommt man über Tests heraus. Was gut abschgneidet und einen fairen Preis hat, empfehlen wir,Hersteller der Grafikkarte ist egal ?
Wenn Du nur spielen willst, kann man das machen. Sobald Du aber auch andere Anwendungen laufen lässt, kann das hier und da stören. Aber ja, für reine maximale Spieleleistung kann man machen.wie sieht es mit den i7 er CPU´s aus ?
Gibt bessere Lösungen, die Lüfter taugen nicht viel.was würdest du dazu als CPU kühlung sagen ?
derzeit ist sowieso die Rede von einem Ryzen 7 3700...
ich hätte lieber Wakü.. rein aus optischer sicht gefällt mir das besser ^^
Servus,
ich würde nach wie vor keine SSD mit nur 250GB kaufen, bei deinem Budget sollten es mind. 1 TB sein (siehe Vorschläge), da in jedem Fall alle Spiele da drauf sollen.
Der Aufpreis von der RTX2070 Super zur 2080 Super ist relativ hoch, ich würde die 2070 Super nehmen und den Rest lieber für die nächste Karte zur Seite legen.
Du kannst aber natürlich kaufen was immer du möchtest! Ich für meinen Teil schaue zu einem hohen Prozentsatz auf den Monitor wenn der PC läuft, und da ist mir das Innere vom Gehäuse völlig egal. Du möchtest sogar zwei Bildschirme... !
Gruß Lordac
dies würde ich beim neuen in jedem Fall machen, Magnetfestplatten sollte man nur noch für selten genutzte Daten wie z.B. Musik, Filme, Videos... nutzen....hätte noch nicht daran gedacht alles auf die SSD zu lagern
Spiele sind bei mir derzeit im alten System nur auf der HDD ... hätte noch nicht daran gedacht alles auf die SSD zu lagern
das brauchst du auch nicht, aber im Allgemeinen ist es bei einem PC so, dass die CPU länger hält als die Grafikkarte, und da würde ich nicht zu viel Leistung auf "Vorrat" kaufen, sondern lieber öfter wechseln wenn sie den eigenen Ansprüchen nicht mehr genügt.Ich habe eben nicht vor in nächster Zeit wieder einen neue Karte zu kaufen...
könnt ihr mir eine gute M2 für das System und gute 2TB SSD für den rest empfehlen ?
Ich habe noch einen ziemlich neue 3TB HDD welche ich dann für Datengrab verwenden würde
