BigBubby
PCGH-Community-Veteran(in)
Die haben Standarddesign, was auf die größeren ausgelegt ist. Das ändern die nicht extra für die kleinen. Dass sie ein wenig unfähig sind das in kleines gehäuse reinzubekommen, was alle anderen Hersteller schaffen. bequite nimmt sich da halt was raus, was auf dauer auch nicht gut gehen kann.
Nun zur Rechnung:
a) Enermax Pro II 82+ 625Watt ~130€
b) Enermax Pro 87+ 600Watt ~165€ (kleineres 87+ hat mindfactory nicht.)
Du sagst idle 140Watt und max 490 bei 2-3 h am Tag. Das sind natürlich die Werte wo die effizienz deines Netzteiles schon reinspielen. Sagen wir, um es einfacher zu mache, es hätte immer durchgehen 80%, also der eigentliche verbauch der Komponenten beträgt: 116->408Watt.
Bei 116Watt beträgt das Ziemlich genau 20% Auslastung, dort hat a) 84% ->138Watt und b) 88%->132Watt, bei 408Watt, ca 80% auslastung hat a) 86%->474Watt und b) 91% -> 448.
Das macht also 6Watt im Idle unterschied und 34 Watt im Load. 21h*6Watt + 3h*34Watt = 228WH am Tag differenz. *356 81kwh im Jahr. Das bei 20cent die kwh= 16,2€
bei 2 Jahren macht das 32,40 differenz. Wohl gemerkt, wenn du wirklich den PC immer 24/7 laufen lässt und jeden Tag 3h zockst. Sobald du weniger machst, wird die differenz auch weniger.
Edit: Ach was mir noch eingefallen ist. Cube mit 2 Graka geht garnicht, da ich kein mATX Board kenne, dass Sli/CF ermöglicht, wegen fehlenden Platz/2.PCI-Ex16 Platz.
Edit2: Bedenke, dass wenn du 490 misst, das wie in der Rechnung auch, nicht das ist, was dein PC wirklich verbraucht. Wenn ein Netzteil 500Watt hat, heißt es, es gibt nach innen 500Watt, kann damit z.B. bei 50% Effizienz 1KW aus der Leitung ziehen, die du dann mist. Da du momentan mit deinem System maximal 420Watt intern brauchst, hat dein Netzteil noch 100Watt reserve.
Nun zur Rechnung:
