AW: Neue Lautsprecher gesucht, max. 1200 €
Rückseitig lässt sich der Frequenzgang mit Dip-Schaltern bei den meisten Nahfeldern beeiflussen. Bei Aufstellung in Wand- oder Eckennähe sollte hier die Bassreflexöffnungen nach vorne sein. Wie im Audio Bereich üblich, gibt es Systeme die die Bassrefelxöffnung nach vorn oder nach hinten haben. Wenn du sie in Wandnähe positionierst wird der Klang durch Schallreflektionen verfälscht. Im Optimalfall sollten sie abgegrenzt von der Wand stehen ( ist bei mir auch nicht der Fall). Wenn du dann die Bassreflexöffnung dann noch hinten hast. Dann wars das mit der Linearität gänzlich. Das bekommst du auch über den EQ nicht mehr richtig hin.
Desweiteren solltest du dir einmal gedanken machen wie groß die Nahfelder sein sollen bzw. max. sein dürfen. Meine Behringer haben eigentlich nichts mehr mit Regallautsprechern zu tun ( von der Größe gesehen). Dafür komm ich ohne Sub aus da sie bis 50Hz runter kommen. Ich habe meine außerdem auf LS-Ständer verfrachtet: a) zur entkopplung und b) damit ich wieder Platz auf dem Schreibtisch hatte.
Falls du sie auf dem Schreibtisch stellst, ob HIFI oder Nahfelder, das ist erstmal egal, Bestell dir Isolation Pads
Acousti Pro Airspace Monpads Dann klappert auch nichts
eine Kombo wenn du nicht so viel Platz Hast:
Adam A5X
Adam Sub 7 Piano Black Glossy
Diverse Kabel brauchst du natürlich auch
Klanglich würdest du in der ersten Liga Spielen, wie gesagt, hatte sie auch 14Tage bei mir stehen, bloß ohne Sub den ich nicht stellen wollte.
Vorteil den du bei den Adam´s hast. du Brauchst keinen Monitorcontroller da sie sich via Stereo-Link mit einander verbinden lassen. Zur Erklärung was das ist. Nahfelder sind in sich geschlossene Systeme, d.h. eine Box, ein Verstärker. Nun braucht man im Regelfall ja ein Boxenpaar. Also zwei Boxen, zwei Verstärker. Wie regelt man jetzt bei zwei verstärkern die Lautstärke so das sie gleich laut klingen? Richtig, das macht man Digital, aber man verschenkt dabei viel Qualität da dadurch nicht die volle Bit breite ausgenutzt wird, und komfortabel ist es auch nicht wenn man gerade zocken tut o.ä. Das entfällt bei den Adam´s. Schau dir vll mal das Video bei Thoman dazu an, die erklären das auch kurz.
Yamaha HS-80m 2-Wege Aktivmonitor
SM Pro Audio M-Patch 2 Monitorcontroller
Die kommen z.b. auch ohne Sub aus. Sind aber schon recht groß.
Oder
Yamaha HS50m 2-Weg Monitor
Yamaha HS10W
Die Yamaha´s findest du so oder in ähnlicher Kombo in vielen Tonstudios
Falls du noch weniger Platz haben solltest, kann ich dir auch noch die Firma Genelec emphlen. Die haben sehr kompakte Monitore, wobei man bei denen nicht um einen Sub herum kommt. Natürlich kann ich dir auch meine Behringer B3031A Truth ans Herz legen, somal du bei Behringer immer Monitore zum Paarpreis bekommst wo du auch Klangtechnisch bei den anderen Marken nur einen Monitor erhältst.
