Neue AiO NZXT Kraken Problem?
schnufflon84
ich habe mir eine neue Kompaktwasserkühlung gekauft (NZXT Kraken X63). Nach dem Einbau wollte ich sie Testen, ob alles stabil läuft.
Habe da zwei Programme gefunden, mit denen man das wohl testen kann: Prime95 und Core Damage.
Vorab kurz ein paar relevante Daten:
CPU: AMD Ryzen 5900X
Raumtemperatur: 26°C
Kühler: NZXT Kraken X63 (nicht an der Front, sondern unterm Deckel montiert)
Gehäuse: Be Quiet! Dark Base 900 pro rev.2
Prime95:
Ich habe mit Prime95 begonnen (small FFTs/ maximum heat, power consumtion,...) --> Absturz bzw. Abbruch, weil die Temp nach ca. 2 Min einfach von 61°C auf über 80°C angestiegen ist.
Dann nochmal probiert: --> dasselbe wieder: wie aus heiterem Himmel nach ca. 2 Min von ~60°C auf über 80°C und Abbruch
Anschließend anderer Test: (smallest FFTs /high heat, power consumption,...) --> der selbe Dreck wieder...
Core Damage:
Programm gestartet... (Maus lief nur noch extrem langsam über den Desktop, keine Ahnung ob das bei dem Programm normal ist?) --> Die Temperatur ist hier dauerhaft bei 73°C (nach 10 min beendet, weil sich nix verändert von der Temp.)
Nun zu meiner Frage:
Was stimmt hier nicht? Ist es das Programm selber (Prime95), da das nur dort passiert und bei Core Damage nicht?
Bzw. was kann der Fehler sein oder ist das normal?
Bin für jede Antwort dankbar :-)
Ich habe ein kleines Verständnisproblem: Hast Du Prime95 aufgrund der Temperatur abgebrochen, oder ist das Programm gecrashed?
Weiterhin empfehle ich Dir folgende Lektüre:
Thema 'Alkis Blog #47 - Vorsicht: Heiße Oberfläche II'
Ganz normal und mit einem gutem Luftkühler hättest dieselben Temperaturen bekommen.
Die AIO ist nur in Sache Optik klar im Vorteil.
@grumpy-old-man
Er hat es bestimmt mit der Angst bekommen und hat abgebrochen.
Denn der Prozessor würde erst mit 100°C anfangen sich herunter zu takten und irgendwann bei 105°C in den Notaus gehen. Prime95 sind die 100°C egal, solange der Takt stabil läuft.
Bei einem Absturz würde ich mir Sorgen um die Stabilität des Systems machen, ein Grund zum manuellen abbrechen ist die Temperatur jedenfalls nicht.
Bei einer Allcore-Belastung sind Prozessoren wie deiner jedenfalls häufig kühler als bei Singlecore-Belastung (Peak Temperature).
Wobei von LinX habe ich auch schon lange nichts neues mehr gesehen oder kennst du eine neue aktuelle Version? Habe daher die letzten Jahre neben Prime95 das LinpackXtreme genutzt.
Von LinX habe ich noch die Version v0.7.1 da, ist auch die letzte mir bekannte Version.
Womit lässt Du dir die Temperaturen anzeigen? HWInfo64? Bei Prime95 stürzen dort nach einander die Worker ab oder crasht das Programm? Bei 80° CPU Temp sollte eigentlich nichts passieren. Das wäre gemessen an der Last normal. Die Kraken gehört zu den besseren AIOs. Sie ist nicht Spitze aber solide. Im Vergleich zu einem Aircooler sind es so ca. 5°C die sie vor einem NH-D15 oder DRP4 liegt.
ja genau, die Worker stürzen nacheinander ab, das Programm nicht...
Ps.: mit der Kraken bin ich ansonsten bisher ganz zufrieden.. gibts bei Amazon derzeit für gute 100 Euro, was gerade noch verschmerzbar ist und nicht so überteuert wie die mit dem Display (Z63)
Temperaturen lasse ich mir von dem Krakenprogramm (NZXT Cam) anzeigen
Ach ja: wie heiß darf die CPU bedenkenlos werden? (wegen einstellen der Lüfterkurve)
Ich kann das Abbrechen von Workern von Prime95 bei Verwendung von HWinfo nicht ganz nachvollziehen, da bei mir alles rund läuft und mir so bisher noch nie passiert ist.
Lass doch einfach mal Prime95 laufen mit einem anderen Programm, welches die Temperaturen ausließt . Ryzen Master oder CoreTemp. Wenn dann noch immer einzelne Worker aussteigen, liegt es an Deinem System. Dann können wir weiter sehen...
also die das "NZXT-Programm" liest genau aus... habe es parallel mit Coretemp laufen lassen --> Temperaturen sind identisch. Prime95 stoppt die Worker immernoch nach ca. 1-2 Min...
Sielen (z.B. Cyberpunk) geht, erreiche da um die 75-80°C CPU Temperatur bei ~ 25°C Raumtemperatur
(Habe das Cyberpunk auf 1080p gestellt, damit es ein wenig mehr die CPU fordert)
Prime95 ist wirklich ein Hardcoretest der die CPU exterm fordert. Es kann durchaus sein, dass Dein System ohne große Auffälligkeiten läuft und nur bei hoher Belastung ein Fehlerbild auftritt.
Ohne genaue Angaben ist das ein Stochern im Trüben Wasser. Das kann an einem eventuell übertakteten Prozessor liegen, overclocking beim RAM oder einer Inkompatibilität von RAM und Mainboard. Nur um mal die üblichen Verdächtigen zu nennen....
dann müsste es doch bei Coredamage erst recht versagen (was es nicht tut), da dieses Programm wirklich Hardcore für die CPU ist.. da geht dann gar nichts mehr, so sehr fordert es die CPU
übertaktet sind weder Graka, CPU, Ram oder Sonstiges
Mit 2 entscheidenden Unterschieden:
1. Core Damage ist wirklich veraltert und nicht mehr aktuell
2. Core Damage stellt die Belastung einer CPU auf ganz andere Weise her als Prime95
edit: wenn ich den "Blend" Test nehme, funktionierts komischerweise
Welcher Test ist denn am sinnvollsten? small, smallest, blend,...?
edit: bei blend bricht er auch die Worker ab, nur erst etwas später :-(
zum kotzen... was kann ich da tun?
Erst einmal auf Fehlersuche gehen, ob es nicht ein Softwarekonflikte ist. Zwar recht unwahrscheinlich, aber immer wieder möglich. Lass mal die NZXT Software weg und lese nur mit Ryzen Master oder CoreTemp aus. Nicht beides gleichzeitig.
Wenn das Problem immer noch auftritt, dann siehe oben:
Mal den RAM ohne XMP Profil laden. Etwaiges overclocking aus der CPU rausnehmen....
Wenn dir bei Prime95 Small FFTs binnen 1-2min nach einander alle Worker ausfallen liegt das an fehlender Stabilität bei der CPU. Das KANN aber MUSS nicht Temperaturbedingt sein. Häufig liegt das eher an der Spannungsversorgung. Hast Du irgendwelche Einstellungen in Hinblick auf VCore, LLC oder ähnliches vorgenommen?
Was die Software angeht: Ich würde mich eher auf HWInfo64 verlassen. Vor allem hast Du wirklich ALLE verfügbaren Sensorwerte in einer Oberfläche. Seien es Spannungen, Takte/Frequenzen oder sonstiges. Es gibt nichts besseres als dieses Tool. Solltest Du CAM nicht für die Steuerung von RGB Gedöns brauchen kannst Du das eigentlich auch gleich wieder deinstallieren. Die Software ist nicht mehr so schlimm wie früher aber bremst mit ihren ganzen notnödigen Diensten trotzdem den PC aus.
genauso wie du es beschreibst ist es! ich habe eigentlich nichts übertaktet oder geändert... kann man da was machen? (mehr/wweniger Spannung geben, runtertakten, etc?
