habe mir vor ein paar Tagen einen neuen PC zusammengebaut.
Mitunter einen i7 12700K, das NZXT N7 Z690 Mainboard und die NZXT Kraken Z73 RGB (Weiß) AIO.
Die ersten 2 Tage lief alles problemlos und die CPU Temperaturen beliefen sich bei normalem Tätigkeiten (wie .z.B. Internet Browsing) zwischen 25° bis maximal 35°C und bei Gaming ca. zwischen 35-60°C.
Am dritten Tag jedoch, während normalem Internet Browsing (in Chrome) drehten die Lüfterplötzlich voll auf und die CPU stieg auf ca. 80° - wenn nicht sogar noch mehr an und dann schaltete sich der PC aus. Vermutlich weil die CPU zu heiß wurde...
Nun, die Temperatur zeigt die AIO ja ganz toll auf dem Display an, daher beziehe ich mich hier auch auf die dort angezeigten Temps.
Anschließend habe ich alle Kabel geprüft ob auch alle fest sitzen, die Sockelschrauben überprüft - waren fest - und nach kurzem Warten neugestartet.
Dann schien alles wieder perfekt zu laufen (habe wohlgemerkt Cyberpunk spielen können und die Temperatur der CPU war nie höher als 60°) - bis zum nächsten Tag.
Nach einigen Minuten, als ich den PC gestartet habe trat erneut das gleiche Phänomen auf. Plötzlich erhöhte sich die Temperatur wieder auf ca. 80-100° und PC schaltete sich wieder aus. Habe dann weil ich mir eigentlich sicher war, dass alle Kabel passen müssten erneut neugestartet nur diesmal schienen sich die Lüfter der AIO nicht zu drehen, PC schaltete sich deshalb wieder nach ein paar Sekunden aus. Hab mich also nochmal dazu entschieden das Gehäuse aufzumachen, die Kabel zu checken und mal den CPU-FAN Connector nochmal neu anzustecken - vielleicht liegts ja daran dachte ich mir. PC ging danach auf einmal wieder...
Insgesamt hatte ich dieses Problem, das plötzlich auftritt 3 Mal, wobei ich heute, als es vermutlich wieder passierte nicht vorm PC saß. Der PC war nämlich auf einmal aus und CPU Temp im Display bei 96°C beim Neustart - Diesmal ging aber alles nach einem Neustart wieder ohne Probleme. (CPU ist im Moment bei 26°C)
Da mir das ganze ein bisschen Suspekt vorkommt nun zu meiner Frage:
Könnte es sich hierbei um einen Defekt der AIO handeln oder einen Fehler meinerseits?
Falls ihr mehr Details braucht gerne fragen...
Vielen Dank für eure Ratschläge.
Grüße
Grüße
