Das sind Fertigungsfehler, das passiert leider. Das wird in der Wannenkurve beschrieben, Du hättest sie Dir anschauen und verstehen sollen. Anfangs gibt es eine hohe Ausfallquote, die sinkt mit der Zeit, bei Netzteilen sollten das ca. 3 Monate Volllastbetrieb sein, bleibt dann lange auf niedrigem Niveau und zum Alter hin steigt die Quote wieder. Ein neues Netzteil hat eine erheblich höhere Ausfallwahrscheinlichkeit als das vom Themenstarter, zuindest auf einmaiges Anschalten bezogen, Das relativiert sich nach Tagen,/Wochen/Monaten. Und jetzt denk an Dich. Welches ist statistisch betrachtet der gefährlichste Tag in einem Menschenleben. einer mit 80, mit 60, mit 40, mit 20 oder die Geburt?
Du musst in deiner Statistik einklingen lassen, dass preiswerte Netzteile nun mal auch preiswerte Caps drin haben, die eine andere Ausfallrate haben als hochwertige Caps.
Ein billig Netzteil geht nun mal eher kaputt als ein hochwertigeres und gerade bei unterschiedlichen Szenarien, wie du sie im PC Bereich hast, sieht das noch mal wieder völlig anders aus als bei anderen elektrischen Geräten.
Threshold, Du solltest Dich von Einzelfällen lösen und in die Schadensanalyse Einsteigen. Sie ist sehr auf Bauteile bezogen. Gummi z.B. welches nicht bewegt wird, altert an der Oberfläche sehr schnell, weil keine Weichmacher verteilt werden. Ein Gummiband, welches fünf Jahre dumm rum liegt, reist viel eher as eines, welches alle vier Wochen leicht gedehnt wird. Bei Kondensatoren gibt es diese Effekte nicht. Es ist eine chemische Alterung des Elektrolyten zusammen mit sich unter hohem Druck öffnenden Hüllen. Beides ist temperaturabhängig. Das neue Kondensatoren defekt sein können, ist trivial. Durch 5 Jahre Lagerung werden sie nicht besser.
Nope. Caps altern auch, wenn sie nicht benutzt werden, da chemische Prozesse immer ablaufen, egal ob genutzt oder nicht. Das sieht man besonders bei Akkus, die voll geladen gelagert werden und dann doch irgendwann leer sind, obwohl sie nicht benutzt werden.
Was spricht gegen das mit weniger als 2000 Betriebsstunden relativ junge Netztteil des TE? Abgesehen von Panikmachern, die mit ihrem Youtube-Diplom explodierende Netzteile als tägliches Risiko hinstellen, wenig. Das einzige, was dem L7 fehlt ist ein Temperaturschutzschalter. Das ist gerade bei älteren Netzteilen, sollte der Lüfter ausfallen nicht so schön.
Dass Netzteile, die nur selten genutzt, dann belastet und wieder nur selten genutzt, schlimmeren Alterungsprozessen unterliegen als Netzteile, die absolut gleichmäßig über Jahre genutzt werden.
Daher auch meine Empfehlung, dass das Netzteil gerne ausgetauscht werden kann, da es eben schon alt ist und technisch nicht mehr in die aktuelle PC Landschaft passt.
Ob der TS sich daran hält oder das Netzteil so lange nutzen will, bis es kaputt geht, ist nun mal seine Sache -- mir persönlich ziemlich egal -- nur habe ich eben schon eine Menge defekter Hardware gesehen, weil eben das alte Netzteil zu lange noch weiter genutzt wurde.
Aber die Erfahrung mit kaputter Hardware, weil das alte Netzteil sich verabschiedet hat, sollte jeder mal machen, dann weiß man, worauf es ankommt.
Jetzt willst du aber stänkern, oder? Ich bin dafür, dass wenn InteressierterUser neue keycaps braucht, du die Rechnung bekommst.
Mir persönlich ist es immer ein Rätsel, wieso man so alten Krempel immer noch verteidigen kann.
Aber jeder so wie er mag. Wer ein altes Netzteil hat und ständig neue Hardware dran klemmt, darf sich eben nicht wundern, wenns irgendwann mal hops geht und was mitnimmt, weil die Schutzschaltungen im Alter auch gerne mal versagen.
