Netzteil für Wakü Projekt
Ich suche ein gutes Netzteil, welches für meine Anforderungen passt. Beim PSU Rechner von Bequiet gibt er mir 900 Watt an wenn ich ein realistisches Maximum an Hardware eingebe, aber brauche ich das wirklich? Das Netzteil ist wie gesagt für ein Wakü Projekt.
Der Rechner wird erst einmal nur mit einer GPU betrieben, aber eine zweite soll eine Option sein ohne dass ich dafür das Netzteil wechseln muss. Im Moment habe ich einen übertakteten i5 3570k, aber ich möchte Anfang nächsten Jahres oder so auf 6 oder 8 Kerne aufrüsten, sofern auch die single core performance gut ist. Das Netzteil sollte aber auch nicht zu sehr überdimensioniert sein, schon allein aus Kostengründen.
Der Plan soweit:
Vorhandene Hardware:
i5 3570k
MSI R9 390 8G
P8Z77 V Pro Mobo
16Gb 1600er RAM
Auzentech Xifi Forte
1 x SSD
2 x HDD (kommen vielleicht noch SSD/HDD hinzu)
Coolermaster RS 750 ACAA D3 Netzteil (alle paar Monate macht das mobo einen Zwangs shutdown wegen Stromschwankungen, dabei ist es gar nicht so alt.)
Geplante zusätzliche Hardware:
Phanteks Enthoo Primo
8-16 x 12cm Lüfter (auf die Radiatoren)
3-5 x 14cm Lüfter (Gehäuse)
2 x 480er Radiatoren
1 Pumpe (5-30 Watt)
ein paar integrierte LEDs die die Wakü-Schläuche und den AGB zur einzigen Beleuchtung im Gehäuse machen
6-8 Kern CPU (oder mehr )
Netzteil
Das ganze dient natürlich dem Übertakten, dementsprechend sauber sollte der Output des Netzteils sein. Netzteil und Gehäuse will ich mir jetzt holen, die Wakü Details möchte ich vorher noch weiter ausarbeiten wenn ich das Gehäuse hier habe. Die GPU wird erst mal nicht mit in die Wakü mit eingebunden, es soll aber alles vorbereitet sein um auch das ohne weitere große Umbauten zu realisieren und bis dahin muss die GPU mit einem optimierten bottom-top airflow durch die Radiatoren auskommen.
Wieviel Watt sind da realistisch und was sind da die qualitativ hochwertigsten Optionen? Sollte ich tatsächlich ein 1000W Netzteil brauchen, habe ich mit dem HX1000i von Corsair geliebäugelt, da ich vielleicht auch den Corsair Commander Mini verwenden will und dann alles über die Link software steuern kann. Im Moment steuere ich die Lüfter über die Asus software, aber die läßt leider keine externen Temperaturfühler zu.
Interessant wäre auch, wenn das Netzteil die angeschlossene Hardware schützt im Falle eines Netzteil versagens. Ein ebenfalls nicht unwichtiger Faktor ist die Lautstärke.
PS: Warum sind die Extreme Overclocking Netzteile in der Sticky Liste hier im Forum alle 1000Watt aufwärts? Gibt Spielraum bei den Watt zusätzliche Stabilität?
Der Plan soweit:
i5 3570k
MSI R9 390 8G
P8Z77 V Pro Mobo
16Gb 1600er RAM
1 x SSD
1 Pumpe (5-30 Watt)
Netzteil
