Energie [E]= 1 V*A, U*I
Elektrische Energie wird in Wärmeenergie umgewandelt, welche insofern 'verloren' geht, da sie nicht wirklich gut nutzbar ist.
Spannung * Stromstärke = Energie
Wenn mehr elektrische Energie fließt, geht auch mehr Energie davon in Wärmeenergie über, was heißt, dass eine höhere Spannung auch eine höhere Wärmeentwicklung zur Folge hat.
Wir nehmen mal einen Leiter mit konstantem Widerstand, bei dem 10% der fließenden Energie in Wärmeenergie umgewandelt wird. bei 5A und 6V haben wir 30W Energie, von denen 3W in Wärmeenergie abgehen.
Seit wann ist Spannung * Stromstärke = Energie? Und seit wann wird Energie in W angegeben?
U*I=P Leistung. Zu Energie wird die Leistung erst, wenn über bestimmte Zeit betrachtet. Schau auf deine Stromrechnung, da findest du Arbeit in kWh.
Bei der doppelten Spannung von 12V sind es dann 60W, also 6W Verlustleistung.
Wenn der Widerstand wie im Fall 1 bleibt, dann wäre die Leistung hier bei 120W und Verlustleistung bei 12W. Wenn Widerstand sich mit der Spannung mit verdoppelt, dann hast du zwar 60W, dann steigt aber der Strom nicht und die Verlustleistung am Leiter logischerweise auch nicht.
>100A bei 20AWG. Das brennt nichtmal, weil das Kabel sofort verpufft, schätz ich mal so grob.
So gesehen - ja, warm werden wird das Kabel nicht, weil es verdampft, ehe du es warm werden spüren könntest
So dramatisch ist es nicht, da es nicht nur auf den Querschnitt ankommt. Bei 1m Leiterlänge in deinem Beispiel wäre die Verlustleistung am Leiter rund 350W. Um leichter vorzustellen was passiert, verkleinere beide Werte um Faktor 100: 3,5W an einem 1cm langem Stück 0,5mm²-Leiter. Stundenlang hält die Isolierung des Leiter das nicht aus - klar, aber von Verdampfen kann keine Rede sein. OK, bei einem längerem Leiter würde das schneller gehen, da irgendwo auf der Gesamtlänge der Widerstand minimal größer wäre als bei dem Rest. Genau dort würde die meiste Leistung verbrennen und er schließlich dort durchbrennen würde. Aber auch dann nicht sofort.
Erinner mich morgen nochmal dran, dann heiz ich mal n Bisschen was über so n Kabel und schau, wann es abbrennt... Kriegst dann auch n Video.
Das wäre für mich auch interessant.
Bin auf Ergebnis gespannt. Mach das erst mal mit kurzem Leiter und dann mit langem, aber immer mit gleichem Strom und Querschnitt.
@TE
Bei dem NT solltest du am besten den Lastwiderstand an 3,3V anschließen und dazugehörige Sense-Leitung ebenfalls an +3,3V. Ansonsten wie ebastler schon gesagt hat, alle +12V Rails parallel schalten.
