XCM_MCX
Nachträgliche Netzwerkverkabelung Einfamilienhaus BJ2000 -Welcher Switch
Hi,
ich möchte bei mir zu Hause ein Netzwerk aufbauen und habe deshalb im Glasfaserinfo.de - Netzwerkverkabelung im Lichtwellenleiter- und Twisted-Pair Netzwerk Netzwerkforum schon einen Thread erstellt und habe dort leider noch keine Antworten erhalten, vielleicht bin ich auch etwas zu ungeduldig, weil das hier im PCGHX Forum immer so wunderbar schnell geht mit den Antworten... .
Besonders schwer fällt mir die Entscheidung für einen passenden Switch, weil dieser eben einerseits nicht zu teuer sein sollte und andererseits eben 16 Ports bieten soll (Ich denke das reicht erst einmal.) , dazu muss er portbasiertes QoS beherrschen und man soll Vlan´s erstellen können und eine Webbasierte Konfigurationsoberfläche wäre toll...
Momentan habe ich eben den TP-Link TL-SG1016DE und den D-Link DGS-1100-16 in der engeren Auswahl und stelle mir folgende Fragen. (Vlan, QoS, 16Port haben ja beide...)
1. Ich bin mir bei dem Modell von TP-Link nicht sicher ob er eine Webbasierte Konfigurationsoberfläche hat, der D-Link hat soweit ich weiß eine weiß jemand da genaueres?
2. Diese Switches sind für ein Heimnetzwerk doch zu gebrauchen oder?
Ich hänge mal meinen Text, den ich in o. g. Forum geschrieben habe an, vielleicht könntet ihr euch das mal durchlesen und mir mitteilen ob ich in meiner Planung irgendwelche Denkfehler habe... Ich hoffe er ist einigermaßen verständlich weil er wirklich etwas lang geworden ist...
Auf jeden Fall auch an euch vielen Dank im Vorraus
XCM_MCX
ich habe vor, das Haus (*BJ 2000) meiner Familie mit einer strukturierten Netzwerkverkabelung auszustatten, weil es mich einfach jeden Tag nervt, nur im Arbeitszimmer LAN Anschlüsse (an der FritzBox 7360) zu besitzen und ich das *ändern möchte.
Allerdings darf ich keine neuen Dosen oder Leerrohre setzen (Vater sagt Nein). Im Jahr 2000 als das Haus gebaut worden ist hat mein Vater keinen Wert auf Netzwerkverkabelung gelegt und deshalb wurden nur Telefondosen (*Insgesamt 3 TAE´s *1xBüro(1.TAE) und 2x Wohnzimmer) und einige Leerdosen (*zB: In den 3 Kinderzimmern) gesetzt. Erfreulicherweise sind die Telefonleitungen der TAE´s über Leerrohre zugeführt und deshalb möchte ich die alten Dosen entfernen und durch *CAT6 Netzwerkdosen *ersetzen und CAT7 Kabel einziehen...
Mein erstes Problem ist nun, dass die ganzen Leerdosen und TAE Dosen bis auf seltene Ausnahmen nur ein Leerrohr besitzen, welches auf den Dachboden führt, also kam ich zu dem Entschluss, dass als zentraler Punkt an dem alle neuen Kabel, welche ich verlegen werde, angeschlossen werden nur der Dachboden infrage kommt. Deshalb möchte ich auch dort einen 19" Wandschrank anbringen. [*b]*Kann man das so machen? Ist das dort oben nicht zu warm für einen Switch und in Zukunft auch noch einen NAS Server*?[/b] Ich hoffe mal das die Temperaturen dort oben für die Hardware erträglich sind. Laut meinem Vater ist das aber kein Problem, weil das Dach mit sehr dicker Glaswolle gedämmt ist.
Ich habe mal ein Bild angehängt, um das Ganze etwas verständlicher zu machen. (Die grauen Flächen durch die alle Kabel führen sollen die einzelnen Leerrohre darstellen.) Hätte ich den Schrank im Keller positioniert, hätte ich wohl auch die Fritz Box mit in den Schrank verfrachtet. Auch den Dachboden möchte ich die FritzBox im EG nicht verlegen weil ich sonst ja die TAL welche sowieso schon unangenehm lang ist weiter verlängern müsste und so von den anliegenden 7,2 Mbit\s zwei Mbit\s verlieren würde (Habe es ausprobiert und die FB hat nur noch mit 5.2 Mbit\s synchronisiert), außerdem dient sie als Printserver für unseren Canon Pixma IP7250 (Bei einem "normalen" Printserver könnte der Drucker ja keine Infos zum Tintenfüllstnd geben, deshalb finde ich diese Lösung ganz praktisch.). Deshalb muss der Telefonanschluss und zwei (Grund erläutere ich nachher) Lan Leitungen auf den Dachboden gelegt werden um über das Patchpanel (Telefon) bzw. über den Switch (LAN) an die Dosen verteilt zu werden.
Ein weiterer Punkt ist mir sehr wichtig: Ich möchte die Geräte meiner zwei Brüder drosseln, (PC´s, Notebooks und Smartphones) da die zwei dauend am downloaden sind und deshalb mich und meine Eltern stören. Darum habe ich auch vor zwei LAN Leitungen von der FritzBox auf den Dachboden zu verlegen (Eines wie auf dem Bild ersichtlich über den Keller, weil das M20 Leerrohr (Alle Leerrohre im Haus sind nur M20.) zum Dachboden im Büro mit 4 Cat7 Kabeln schon voll ist. Da unsere DSL Leitung eben sehr langsam ist (7,2 Mbit\s) ergibt es für micht keinen Sinn zB. die Ports am Switch, an denen die Geräte der Brüder angeschlossen sind z.B auf jeweils 5 Mbit\s zu drosseln da sie oft auf mehreren Geräten gleichzeitig downloaden wäre die Leitung ja gleich wieder zu, und die Datenrate der zwei noch weiter zu Begrenzen ergibt auch keinen Sinn weil Videos auf Youtube zu schauen weiterhin möglich sein sollte. Und ganz unpraktisch wird diese Lösung erst wenn ich in Zukunft ein NAS zur Datensicherung kaufe und die PC´s der zwei dann Netzwerkintern auch nur mit 5 Mbit\s unterwegs wären, was für einige 100GB die gesichert werden müssen natürlich viel zu langsam ist...Also diese möglichkeit scheidet aus...
Dann gibt es noch zwei weitere Möglichkeiten, die mir eingefallen sind:
a: Ich lege wie oben schon angesprochen zwei Lan Leitungen nach oben und stecke beide in den Switch (Port 1 und 2) und erstelle ein VLAN für die Geräte von mir und meinen Eltetn (Soll dann zugriff auf alle Ports haben bis auf Port 2) und ein zweites Vlan für die Geräte meiner Brüder (Soll Zugriff auf alle Ports bis auf Port 1 haben) und dann werde ich Port 1 (Ich, Eltern) ungedrosselt lassen und den Port 2 (Brüder) auf 5 Mbit\s drosseln. Dann haben wenn ich das richtig verstehe doch alle Geräte Netzwerkintern eine Geschwindigkeit von einem Gbit und Zugriff auf alle Geräte (z.B. NAS müsste dann doch aus beiden VLAN´s erreichbar sein oder?) nur ich und meine Eltern greifen eben über den ungedrosselten Port 1 aufs Internet zu und meine Brüder über den auf 5 Mbit\s gedrosselten Port 2.
b: Ist fast wie Möglichkeit 1 und werde ich wahrscheinlich nur machen, wenn ich die ganzen Kabel nicht durch das Leerrohr bekomme: Und zwar würde ich dann eben nur eine LAN Leitung von der FritzBox nach oben ziehen und diese an einen kleinen 5 Port Switch (unmanaged) anschließen und von dem kleinen Switch zwei Patchkabel in den Port 1 und den Port 2 des "großen" Hauptswitches legen und der Rest wäre dann wieder gleich... Würde sich das so realisieren lassen?
Zusammenfassend ist es also so (Klärt mich bitte auf, wenn ich etwas falsch verstanden habe, weil ich mir dieses "Halbwisssen" eben nur angelesen habe und eben kein Profi bin. icon_smile.gif):
-Die PC´s und anderen Geräte meiner Brüder haben Zugriff auf die restlichen Geräte und PC´s im Netzwerk und können Daten mit dem NAS mit einer Geschwindigkeit von 1Gbit synchronisieren, haben aber nur eine Internetbandbreite von 5 Mbit\s zur Verfügung.
-Die PC´s meiner Eltern und auch meine ganzen Geräte können auch Netzwerkintern wie oben auf alle Geräte mit 1 Gbit zugreifen wie z.B. auf den NAS Server und haben eben im Unterschied zu den anderen Geräten Zugriff auf die volle Bandbreite der DSL Leitung...
Kaufen werde ich dafür wahrscheinlich:
-Assmann DN-19 09-U-EC-1 Digitus SOHO 9 HE Wall Mount Gehäuse
Assmann DN-19 09-U-EC-1 Digitus SOHO 9 HE Wall Mount: Amazon.de: Computer & Zubehör
-Ligawo ® Verlegekabel Cat.7 150m Ring S/FTP Simplex 1000MHz orange
Ligawo ® Verlegekabel Cat.7 50m Ring S: Amazon.de: Computer & Zubehör
-Netzwerkdose Cat6 doppelt, geschirmt, Unterputz
Netzwerkdose Cat6 doppelt, geschirmt, Unterputz, UPEK: Amazon.de: Elektronik
-6 in 1 Netzwerk Set mit Netzwerktester, Schraubendreher, Abmantler, LSA + Werkzeug NS 3
6 in 1 Netzwerk Set mit Netzwerktester, Schraubendreher, Abmantler, LSA + Werkzeug NS 3: Amazon.de: Baumarkt
-Brennenstuhl Alu-Line 19" Steckdosenleiste für Schaltschränke 8-fach
http://www.amazon.de/Brennenstuhl-A...35336101&sr=8-15&keywords=19+steckdosenleiste
-Switch (Sollte nicht so teuer sein): Kann mich nicht zwichen D-Link DGS-1100-16 und TP-Link TL-SG1016DE weil beide das können was ich benötige: Web-Oberfläche, Smart Managed, portbasiertes QoS, VLAN...Welchen soll ich nehmen
-Ligawo ® Patchpanel Cat.6A 24-fach geschirmt grau
http://www.amazon.de/Ligawo-Patchpa...=1435338126&sr=8-11&keywords=cat6a+patchpanel
-10x 0,5m Cat6 Patchkabel für Wandschrank
-10x 2m CAT6 Patchkabel für PC´s und andere Lan Geräte
-Schrauben für Netzwerkschrank/Unterputzdosen
-Zwischenrahmen für Jung ST550 Schalterserie
Ich hoffe ihr könnt mir noch einige Tipps geben und meine Fragen beantworten und mir mitteilen ob mein Vorhaben so überhaupt funktioniert... icon_smile.gif
Vielen vielen Dank im Vorraus
Hi,
XCM_MCX
