nach mainboard tausch kühl der h100 nicht mehr
Im bios werden die lüfter nich angezeigt die von gehäuse sind an der externe steuerung
Der brocke habe ja nochmal abgehmacht und neu drauf gesetz
Nein das meine ich nicht. Aber die Pumpe ist ja am Lüfteranschluss und wird vom Bios als Lüfter erkannt. Drosselt man den vermeintlichen Lüfter, geht die Pumpe kaputt. Aber wenn du alles exakt wie beim alten Mainboard angeschlossen hast, kann es nur daran liegen, dass der Kühlblock nicht richtig sitzt.
Der sietz da drauf ich werde jetzt alle kabel neu drauf packen wen ich es dan nicht geht weis echt nicht mehr weiter bei den anderen board hatt es doch auch sofort geklappt
Mach jetzt auch
Eine frage kann es den sein das das alte board gigabyte 790x ud3
Mehr power hatt als das neue board
Habe noch ein 3PIN PLATZ gefunden weis aber nicht wo für der ist im buch habe nix gefunden der schwarze links neben den weisen plätzen
Also habe jetzt alles neu dran gehmacht alle lüfter auf den board und geht immer noch nicht
Wen ich pc starte kommt wieder cpu fan error und im bios unter der option monitor steht cpu lüftergeschwindigkeit in rot 51 Rpm
Achso vieleicht noch interesant ist das das 3pin kabel nur 1 kabel drin und 1 silberner pin hatt
Also habe jetzt mal den 3pin stecker von ein lüfter dran gehmacht und jetzt kommt auch nicht die fehler meldung wegen cpu fan error.und im bios menü monitor unter cpu lüftergeschwindigkeit zeigt er auch volle umdrehung an also ca.2500Rpm
Also bekommt die pumpe zu wenig strom oder liege ich da falsch?
Was kann ich da jetzt machen hilft den dieser stecker
Ich schließe immer an wie auf den alten board
Ich habe so ein stecker 3pin zum strom nur haben alle nur 2 pins und genau an der stelle wo der pin von der pumpe ist befindet sich keiner
Sorry ich kann mir das nicht so ganz vorstellen.
Wo genau hast du die Pumpe jetzt angeschlossen ? Ist spät, ich steh etwas auf dem Schlauch :ugly:
Ich habe die pumpe jetzt mit ein externen strom kabel verbunden also so ein adapter nur ist da wo der pin von der pumpe ist ist kein pin also auf den adapter weil er nur 2pins hatt und der wo der 1 pin von der pumpe ist ist auf den adapter nicht vorhanden.
Hoffe du hast es verstanden?
Dann verbinde sie doch mit Strom. Idr bekommt die Pumpe ja Strom über den Lüfterstecker der CPU. Aber was mich wunder ist, dass es nicht geht auch wenn alles identisch wie beim alten Board ist...
Dann liegt ein Defekt vor, weil dafür ist der Anschluss an der Pumpe ja. Bist du dir sicher dass die Pumpe keinen Strom kriegt ? Weil dann wär die Temp direkt bei >100 Grad, weil keine Kühlung vorliegt.
