Mw3 läuft nicht trotz mindest Anforderungen
NoXxxxxx
Moin Leute, mein COD MW3 läuft nicht ich habe eine rtx 3050 eine amd ryzen 5 4500 und 16gb Arbeitsspeicher trotzdem läuft das Spiel nur auf 10fps weis jemand was das sein kann?
Lg NoXx
Eben erst gesehen, es handelt sich um einen Laptop, oder?
Dann würde ich als Nächstes schauen
-ob das Netzteil drin ist.
-und dann ob er nicht zufällig stromsparend läuft.
Ansonsten mal auf 1080p und min stellen und schauen, ob dann FPS da sind.
Sollte es sich wirklich um einen Laptop handeln, klingt das fast so als ob die integrierte Grafikeinheit der CPU das Bild rendert, bei der geringern FPS Zahl.
Passt zumindest zu den 13 FPS die Notebookcheck der integrierten Vega 6 der CPU in CoD MW3 zugesteht.
Kannst du uns mal das genaue Modell nennen?
Hallo nein es handelt sich um einen pc habe alles schon probiert aber funktioniert noch immer nicht
Ist eine CPU ohne integrierter grafikeinheit ist eine ryzen 5 4500 6core 12thread Prozessor 4.1ghz max. boost 3.6ghz base
Discrete graphics Card required
Überprüfe erstmal mit CPU-Z und GPU-Z ob die GPU richtig angebunden ist, also auch die volle PCIe Bandbreite bekommt (via Rendertest in GPU-Z) und ob die Komponenten überhaupt den Takt erreichen für den sie spezifiziert sind, wenn ja, dann schau mal mit HWInfo wie die Auslastung und die Tempertur von GPU und CPU ist während CoD läuft, am besten HWInfo Screenshot hier anhängen von allen relevanten Daten. (RAM Auslastung, CPU Last, GPU Last, Taktrate von GPU/CPU, Temperatur)
Ansonsten wäre es dann schon relevant auch die restlichen Komponenten aufzulisten, wenn es kein Laptop ist.
Ungewöhnliche CPU für einen Desktop.
Es ist halt auch komisch, dass die anderen Spiel anscheinend normal laufen.
Aber jetzt halt so wie @Jeretxxo empfiehlt, die Schwachstelle herausfinden.
CPU ist echt ungewöhnlich für einen Gaming PC
Auf dem screenshot ist auf den ersten Blick nichts verdächtiges zu sehen.
UEFI ist relativ aktuell.
RAM läuft mit XMP und im dualchannel.
GPU ist auch "maximal" angebunden, sprich 8 lanes @ PCIe 3.0 (mehr gibt die vorhandene HW nicht her)
Wie so oft könnte das Spiel selbst Schuld sein.
Mit welcher Auflösung zockst du?
Hast du ingame evtl. irgendwelche Regler der Grafiksettings "zu weit" nach rechts gestellt?
Next step:
Afterburner organisieren und die Auslastung von CPU/GPU/RAM ingame beobachten.
Wie man das macht, findest du hier:
Unterpunkt 4 ist für dich relevant =)
Next step:
Okay probiere ich aus melde mich dann wieder:)
Next step:
Kann es vielleicht sein das ich im bios was falsch eingestellt habe ?
Deine CPU taktet nicht hoch und deine GPU macht im Prinzip garnichts.
Irgendwas stimmt da auf jeden Fall garnicht.
Guck mal nach dem Energiesparplan in Windows was da eingestellt ist.
Und auch mal im Treiber der GPU die auf Höchstleistung stellen.
Wie stell ich den Treiber der gpu auf Höchstleistung?
Moin Basti, ja hab es so einigermaßen hinbekommen musste echt nur den energiesparplan ändern jetzt hab ich nur das Problem das nach 2 Stunden ungefähre die gpu bei 70• ankommt und der Vram auch ist das normal oder eher nicht mach mir da bisschen sorgen das da irgendwas kaputt gehen kann
