Eddy@Thermalright
Inaktiver Account
Wie willst du dich den an die Mainboardtemperaturen halten? Und was für Mainboardtemperaturen meist du eigentlich?
So ganz am Rande... wer die offizielle Errata Liste bei AMD einsieht, wird feststellen, dass die Tempsensoren bei AMD offiziell als Buggy laufen
Quelle Prozessor-Lüfter-AnschlussFunktionsweise einer Lüfter-Regelung
Hinweis: Die Lüfter-Regelung ist eine komplexe Angelegenheit. Die hier beschriebene Regelung ist ein Beispiel. Die tatsächliche Regelung kann je nach Prozessor-Hersteller, Computer-Hersteller und Systemlieferant abweichen.
Am Anfang der Prozessor-Kühlung steht das Erfassen der Prozessor-Temperatur. Dazu gibt es verschiedenen Messmethode. Entweder die alte Methode mit einer thermischen Diode (analog) oder direkt über ein Hersteller-spezifisches Verfahren im Prozessor (digital).
Moderne CPUs besitzen integrierte Thermosensoren bzw. Digital Thermal Sensors (DTS). Diese "Thermal Diodes" sitzen im Die an den Stellen, wo sich die Hitze konzentriert.
Vom Prozessor wird der DTS-Wert als Differenzwert zwischen prozessorspezifischer Maximaltemperatur Tj und Prozessorgehäusetemperatur TCase geliefert. Für die Lüfterregelung hat der Differenzwert den Vorteil, dass bei dessen Berechnung der Grenzwert des Prozessors unbekannt bleiben kann. Dummerweise ist über die Messgenauigkeit des DTS-Werts von Intel- und AMD-Prozessoren nichts bekannt. In der Praxis betrachtet man den DTS-Wert als groben Näherungswert zu TCase.
Das Motherboard erfasst also die Prozessor-Temperatur TCase und vergleicht sie mit einer vorgegebenen Soll-Temperatur TControl, dem Grenzwert (Maximalwert). Der Grenzwert ist bei jedem Prozessor anders. Bei Mehrkern-Prozessoren erfolgt die Temperaturmessung für jeden Kern separat. Aber, es wird nur die Temperatur des heißesten Kerns zurückgeliefert.
Die Motherboard-Regelung ermittelt aus aktueller Temperatur (TCase) und Grenzwert (TControl) die Differenz und moduliert daraus das PWM-Signal. Vom Regelkreis des Motherboards wird ein 25-kHz-Signal mit veränderlichem Tastverhältnis erzeugt. Je weiter die Temperatur des Prozessors vom Grenzwert entfernt ist, desto geringer ist das Tastverhältnis.
Konkret bedeutet das: Liegt die aktuelle Temperatur des Prozessors (TCase) unterhalb des Grenzwerts (TControl), dann lässt die Regelung den Lüfter nur langsam oder gar nicht rotieren. Liegt die Temperatur darüber, wird die Drehzahl so lange erhöht, bis sich die beiden Temperaturen angeglichen haben.
Das PWM-Signal wird der Drehzahlregelung im Lüftermotor zugeführt. Dort wird es je nach Ausstattung mit einer eigenen Messung der Umgebungstemperatur TAmbient bewertet. Bei geringer Temperatur des Prozessors und der Umgebung dreht der Lüfter langsamer, als bei hoher Temperatur.
Das Tachosignal ist die Rückinformation ans Motherboard. Damit überwacht das Motherboard die Funktion des Lüfters. Dreht er zu langsam oder gar nicht, gerät die CPU in Gefahr. Dann senkt sie die Taktfrequenz und Spannung selbständig (Throttling). Somit wird auch die thermische Leistung gesenkt. Als letztes Mittel schaltet sich die CPU einfach ab.
Hinweis zur Prozessor-Temperaturanzeige von Software-Tools
Weil der Prozessor nicht die Temperatur, sondern einen Differenzwert liefert, müssen Tools zur Anzeige der Prozessor-Temperatur die Temperatur aus den MSR-Registern des Prozessors auslesen. Weil nicht alle Prozessoren die Temperatur auf diese Weise verraten, müssen die Tools umfangreiche Listen mit Grenztemperaturen für jede CPU inklusive Revisionen pflegen. Weil diese Listen fehlerhaft oder unvollständig sein können, zeigen unterschiedliche Tools zwangsläufig verschiedene Temperaturen an.
Bitte immer die Wahrheit schreiben, das geht sonst gegen die AGBs von PCGH.
vorallem beim spielen heitzter auf 65 grad ausgelesen hab ichs mit asus suite
ok leute war heut bei bf4 nach einer stunde aif 79 grad gab aber kein stocken nichts hielt sicjh dann konstant auf dieser temperatur.
ja die 65 grad warn bei assasins denke das spiel heitzt nicht so doll wie bf4! ich lese immer mit asus suite alles normal lüfter erhöhen mit temp spannung normal.
Eddy@Thermalright die liste die du hier angegeben hast ist vom Phenom II und Athlon II von 2011. Diese ist totaler Müll und kann nicht für den FX genutzt werden.
Da ich jetzt zu hause bin, habe ich mal nachgeschaut, und eine Amd fx errata für Temperatur gibt es nicht.
Error
Deswegen schrieb ich... du musst mal selbst schauen wo die Liste ist. Es war nru ein Beispiel, was ich auch geschrieben hatte.
