Chimera
Volt-Modder(in)
Mal ne Frage: hast du dir von Noctua das alternative Befestigungskit senden lassen, um den Kühler auch gedreht montieren zu können? Denn original kann man den NH-U9B auf AMD PLatten ja nur mit Lüfi von unten (Graka) nach oben (Deckel) blasend montieren, erst mit dem NM-A90 Kit lässt sich der Kühler drehen: http://www.noctua.at/images/faqs/nm_a90_upgrade_kit_orientation.jpg.
Hatte denselben Kühler zuvor auf meinem Phenom II X4 970 drauf, also auch ne 125W CPU und da hilt er die CPU selbst mit leichtem OC unter irgendwelchen schlimmen Tempis Hatte jedoch nicht die Noctua Lüfis dran, sondern zwei Deepcool UF92 und blieb damit im Bereich von 55-58°C bei maximaler Last. Natürlich bei entsprechendem Airflow (2x 120mm in Front, 1x 120mm im Heck, 2x 140mm im Deckel, alles schön runtergeregelt). Der NH-U9P SE ist an sich für ein 92mm Kühler eben schon recht potent und keinesfalls mit irgendwelchen Billigheimer-92mm-Kühlern vergleichbar Aber es macht eben schon einen Unterschied, wie man den Kühler montiert hat. Und eben, für den NH-U9B und den NH-U12P braucht man bei der Mehrheit an AMD Platinen das zusätzliche Befestigungskit (kannst du bei Noctua gratis bekommen, wie steht auf der Page), um den Kühler drehen zu können.
Plus halt alle Tipps bezüglich Airflow und Kabelmanagment der lieben User hier noch beachten, dann sollt es selbst mit dem kleinen Kerl keine Probs geben. Leistungsmässig ist der wie gesagt nicht zu unterschätzen, da er eben schon deutlich besser als so mancher andere 92mm-Kühler ist.
