m3lezZtheOne
Das sind meine Settings wenn ich mein/e OC/Kühlung teste..
Danke für den Tipp, hab das jeweils im BIOS auf 1.25 gesetzt und die LLC auf Stufe 6 statt 7.@ m3lezZtheOne
Deine LLC ist zu straff, SA und IO viel zu hoch (fix die bitte mal auf 1,25V oder weniger).
Aber erhöht sich nicht die Temp noch mehr wenn ich mit der VCore hochgehe? oder hab ich da was falsch verstanden..?Deine Temps sind schon grenzwertig mit 85 Grad.
So ab 75 Grad braucht man mehr Vcore usw. damit es stabil läuft.
Der Vdoop ( von 1,279V auf 1,163V ) mit LLC 5 ist schon ok.
Du kannst ja auch mit 1,34V für 5GHz NonAVX und LLC5 starten und gehst dann runter.
Dann setze lieber noch drei drauf, wie hoch ist denn der Wasservolumenstrom? Unter 75 L/h ist für die dicken Radiatoren ebenfalls kontraproduktiv.60% Lüfter entsprechend 800 rpm? Genau drehen mit 800 RPM.
Eigentlich war auch der 60er in P/P gedacht aber das hat Platz dann doch anders ausgesehen als geplant.
Vielleicht macht dann 45mm oben mit Push mehr Sinn? oder ist bei 800 RPM 45mm noch zu dick?
...oder ich setz oben aufs Case noch 3 saugend rauf, das würde auch gehen, stören tuts mich net vom aussehen.
Der Durchfluss sollte so passen. Drückt gut was durch. Die Pumpe läuft auf 36 %(EK DDC 3.2 PWM)Dann setze lieber noch drei drauf, wie hoch ist denn der Wasservolumenstrom? Unter 75 L/h ist für die dicken Radiatoren ebenfalls kontraproduktiv.
