Nun nach der letzten langen Nacht kommen jetzt die Bilder und mehr Details
Also legen wir gleich los. Zuerst natürlich musste ich das Wasser ablassen. Dazu musste ich zu aller erst den Ablasshahn auf dem T-Stück aus dem Gehäuse „rausdrücken“. Dazu musste ich die Graka ein wenig hochbiegen, was nicht so optimal ist (daher werde ich das ja auch gleich ändern wenn ich schon dabei bin).
Da bei mir der Kreislauf sehr verwinkelt ist, geht immer nur das Wasser vom AGB über die Pumpe direkt raus. Der Teil zwischen Ablasshahn und letzten Radiator fließt nicht wirklich ab, daher muss ich jedes Mal den anderen Teil absperren und leicht rein pusten damit der verwinkelte Teil zumindest a bisserl Wasser raus fließt.
Ein wenig aufwendig, aber geht schon so. Mach ich ja nicht jeden Tag (wobei zurzeit kommt‘s mir so vor
Dann CPU und Graka ausgebaut und mich erst mal auf die GPU gestürzt. Kühlblock abmontiert und mal begutachtet ob ich die WLP einigermaßen gut aufgetragen hatte. Den Bildern zufolge scheint es ok gewesen zu sein (die Temps waren es ja eh auch).
Dann erst kurz überlegt wie ich den Block auseinander schraube aber das war auch einfach. Zum Glück habe ich mehrere Inbusschlüssel (der IKEA Inbusschlüssel hat nicht gepasst
). Der für die Alphacool Radiatoren hat für die größeren Inbusschrauben gepasst.
Kühlrippen des GPU-Blocks sind eigentlich sauber. Hätte ich mir das aufschrauben ersparen können
, vor allem, da ich dann ein Problem bekam den O-Ring auf der linken Seite im Bild wieder in die Form zu bringen (sprang immer wieder raus).
Hab es dann nach ca. 30 min herum probieren dann so gelöst, dass ich die Bodenplatte und Top zusammengeschraubt habe und den O-Ring dazwischen ganz leicht eingeklemmt habe. Dann den O-Ring in die Einbuchtungen reingedrückt und Schritt für Schritt fester zugeschraubt. Hat mich im Zeitplan ganz schön zurückgeworfen.
Dann noch den CPU-Block aufgemacht… und da der Phobya UC-1 Extreme sehr restriktive ist, fängt sich hier anscheinend sehr schnell der Dreck in den Kühlrippen.
Sauber gemacht und wieder zusammen geschraubt.
So.. dann ging’s um das eigentliche Thema…. GUMMIPAD
Habe dazu mit einem kleinen weißen dicken Papier die Höhe zwischen der Einbuchtung (wo die Spulen drinnen sind) und den der Kühlposition der VRM gemessen. Da eine Markierung gemacht (die untere von den beiden), damit ich erkennen kann, wie hoch die Decke vom Top von den Spulen entfernt ist. Dann das Gummipad draufgelegt um zu erkennen ob dieses Überhaupt angedrückt wird oder ob die Spulen dann immer noch frei schwingen. Denke das Gummipad sollte dazu dienen die Spulen mittels leichten Druck weniger schwingen zu lassen.
Man sieht hier sehr gut, dass das Gummipad wahrscheinlich schon zu sehr zerdrückt wurde durch den originalen TwinFrozr II Kühler von MSI. Außerdem wird es wahrscheinlich nicht dazu führen die Spulen im Zaum zu halten (was ja mein bereits erwähnte Erfahrung im vorherigen Post bestätigt).
Ein dickeres Gummipad oder Thermalpad wäre wünschenswert, liegt aber derzeit nicht bei mir so herum
Vielleicht werde ich das mal in der Zukunft erneut probieren mit einem anderen Pad, aber nicht in den nächsten Tagen…Wochen… eher in Monaten
GPU und CPU wieder neu eingebaut und dann noch den Ablasshahn auf den unteren Lüfter gesetzt damit ich beim nächsten Wasser ablassen nur hinten die Klappe aufmachen muss und einen Verbindungsschlauch am Ablasshahn anschrauben muss. Zusätzlich konnte ich dann wieder die UV-Leds unten am Boden platzieren.
(Hier liefere ich noch Bilder nach, habs vergessen zu machen
Wie ich schon im vorherigen Post erwähnt habe, hat das Gummipad das Spulenfiepen ganz leicht leiser und leicht erträglicher gemacht, aber nicht so, dass ich es als ultimative Lösung ansehen würde. Allerdings denke ich mit einem dickeren Pad, welches die Boxen der Spulen etwas mehr auf den GPU-Block drücken würde, könnte das Spulenfiepen vielleicht deutlicher reduziert werden.
Sorry, dass ich dazu leider keine besseren News liefern kann.
Vielleicht kann ja jemand (der vielleicht auch gerade seinen Kreislauf mal durchspülen will
) das ganze mit einem dickeren Pad probieren?
Finale Bilder vom gesamten MegaDan folgen noch. Muss erst noch ein paar Bilder machen, die von gestern sind dem PC nicht würdig
