Mainboard passt nicht
Wenn du online bestellt hast kannst du innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen deine Ware zurückschicken. Zumindest beim Board würde ich das so machen (über die CPU lässt sich streiten). Ein Board sollte eig auch trotz Einbau/Benutzung noch "neu" aussehen. Wenn das Board auf dem Weg zurück ist, würde ich mich hier beraten lassen und dann kann dir was schönes zusammengestellt werden. Wenn du dann noch den Fragenkatalog beantwortest, hast du Heiligabend ein nettes System unterm Baum stehen ;)
1.) Wie hoch ist das Budget?
Vielleicht wäre es einfacher/günstiger eine cpu zu kaufen, die auf mein jetziges Mainboard passt.
Laut Handbuch würde ein i7-7700 passen.
Der ist zwar teurer als der 9600k und schlechter, aber dann müsste ich nicht alles aufrüsten.. oder?
Dann schau bitte ins richtige Handbuch! Der B360 Chipsatz unterstützt keine 7000er Generation!
Socket Family Model Core Frequency Cache Power Since BIOS
1151 Core i9 i9-9900K(P0) Coffee Lake-S 3.6GHz 16MB 95W P3.10
1151 Core i7 I7-9700K(P0) Coffee Lake-S 3.6GHz 12MB 95W P3.10
1151 Core i7 i7-8700K(U0) Coffee Lake-S 3.7GHz 12MB 95W All
1151 Core i7 i7-8700(U0) Coffee Lake-S 3.2GHz 12MB 65W All
1151 Core i7 i7-8700T(U0) Coffee Lake-S 2.4GHz 12MB 35W All
1151 Core i7 i7-8086K Coffee Lake-S 4.0GHz 12MB 95W P1.40
1151 Core i5 i5-9600K(P0) Coffee Lake-S 3.7GHz 9MB 95W P3.10
1151 Core i5 i5-8600K(U0) Coffee Lake-S 3.6GHz 9MB 95W All
1151 Core i5 i5-8600(U0) Coffee Lake-S 3.1GHz 9MB 65W All
1151 Core i5 i5-8600T(U0) Coffee Lake-S 2.3GHz 9MB 35W All
1151 Core i5 i5-8500(U0) Coffee Lake-S 3GHz 9MB 65W All
1151 Core i5 i5-8500T(U0) Coffee Lake-S 2.1GHz 9MB 35W All
1151 Core i5 i5-8400(U0) Coffee Lake-S 2.8GHz 9MB 65W All
1151 Core i5 i5-8400T(U0) Coffee Lake-S 1.7GHz 9MB 35W All
1151 Core i3 i3-8350K(B0) Coffee Lake-S 4.0GHz 8MB 91W All
1151 Core i3 i3-8300(B0) Coffee Lake-S 3.7GHz 8MB 62W All
1151 Core i3 i3-8300T(B0) Coffee Lake-S 3.2GHz 8MB 35W All
1151 Core i3 i3-8100(B0) Coffee Lake-S 3.6GHz 6MB 65W All
1151 Core i3 i3-8100(U0) Coffee Lake-S 3.6GHz 6MB 65W All
1151 Core i3 i3-8100T(B0) Coffee Lake-S 3.1GHz 6MB 35W All
1151 Pentium G5600(B0) Coffee Lake-S 3.9GHz 4MB 54W All
1151 Pentium G5500(B0) Coffee Lake-S 3.8GHz 4MB 54W All
1151 Pentium G5500T(B0) Coffee Lake-S 3.2GHz 4MB 35W All
1151 Pentium G5400(U0) Coffee Lake-S 3.7GHz 4MB 58W All
1151 Pentium G5400T(U0) Coffee Lake-S 3.1GHz 4MB 35W All
1151 Pentium G5400T(B0) Coffee Lake-S 3.1GHz 4MB 35W All
1151 Pentium G5400(B0) Coffee Lake-S 3.7GHz 4MB 54W All
1151 Celeron G4920(B0) Coffee Lake-S 3.2GHz 2MB 54W All
1151 Celeron G4900(B0) Coffee Lake-S 3.1GHz 2MB 54W All
1151 Celeron G4900T(B0) Coffee Lake-S 2.9GHz 2MB 35W All
Mit seinem Board kann er ein 6700(K) verwenden oder mit Update des Bios auch ein 7700(K).
Übertakten kann er nur mit einem K Board wenn es sich um eine K-CPU handelt, kann aber mit einem no-K Board die Rohleistung (Stock) von so einer CPU nutzen.
Die CPUs gibt es auch ohne K und dann sollten sie gebraucht noch günstiger ausfallen.
diese Dinger heissen nicht Pogo Pins, sondern Post Pins. Ich habe einem Kumpel mal eine nvidia Grafikkarte für einen Fertig Dell PC vermacht für 0 EUR . Ich musste tatsächlich die Standbohrmaschine anschmeissen und von einem Ölkühler mit der Puksäge ein Stück Kühlkörper absägen, den Kühlkörper mit Loctite 401 auf die GPU und dem Kühlkörper einen SIlent Wings 2 schenken mit 2k Epoxy drauf geklebt.
So fertig PCs sind komisch in der Architektur ;-)
Dachte ich mir schon, da mir bekannt ist das die meist ein eigenes Board besitzen.
Ich glaube es wäre am besten, wenn ich mir einen komplett neuen PC zusammenstelle und nur meine Grafikkarte(1060) behalte...
Kein schlechter Gedanke,bei dir und deinem System bleiben im Moment viele Fragen offen.
Warum willst du die CPU aufrüsten?
Wieviel RAM ist verbaut und reicht der?
Passt ein großer CPU Kühler überhaupt in dein Gehäuse?
Welche Spiele spielst du und in welcher Auflösung,vielleicht kommt für dich AMD Ryzen in frage die deutlich günstiger sind.
Bin früher genauso gestartet wie du,wollte einen Fertig PC aufrüsten und bin nur auf Probleme gestossen.
Also ich glaube einen gebrauchten i7-7700 zu kaufen ist im Moment eine gute Idee und dann baue ich mir nächstes Jahr einen neuen PC zusammen.
Ich will die CPU aufrüsten, da meine CPU an ihre Grenzen kommt, bevor die GPU überhaupt ihre volle Leistung zeigt.
Ich spiele zurzeit Fortnite und COD und bei COD habe ich ca. 7-8% GPU Auslastung und 100% CPU Auslastung. Bei Fortnite ca. 70% GPU Auslastung bei 100% CPU Auslastung.
Ich spiele auf 1080p und ich habe mir vor kurzem einen 144 Hz Monitor gekauft, daher würde ich auch gerne die 144 Fps halten können.
Momentan habe ich 12 GB RAM. Die reichen immer und sind meines Wissens nach noch nicht an ihre Grenzen gekommen.
Ob ein großer CPU Kühler in mein Gehäuse passt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht :)
AMD CPUs passen wohl nicht auf mein Mainboard.
Für AMD musst du das Board mit austauschen, was auch eine Option wäre, da AMD viel günstiger ist.
Der RAM müsste dann auch noch neu.
Um welche GPU handelt es sich denn? Wenn die OK ist würde ich einen Gebrauchten 6700 oder 7700 tatsächlich für eine sinnvolle Lösung halten.
Ist es denn sicher, dass das ursprünglich verbaute OEM-Board Kaby Lake 7000er Prozzis unterstützt bzw. dass es entsprechende BIOS-Updates von Seiten des Herstellers gibt?
Die sicherere Wahl wäre ein 6700(k). Ausser den 200MHz tut sich da nicht viel und unter Umständen ist der lohnenswert billiger als das absolute Top-Modell für den Sockel.
Warum braucht er dann neue Arbeitsspeicher, er hat doch schon DDR4 verbaut.
Zwar kann der 6700 auch DDR3 mit unterstützen aber ich gehe jetzt nicht davon aus das er DDR3 Speicher verbaut hat, denn dann würde der Rechner auch keinen 7700 Prozessor mit unterstützen.
@dennis540
Du kannst ja unter CPU-Z schauen was für Speicher du derzeit verbaut hast oder aufs Etikett schauen.
EDIT: Gerade nachgeschaut, der 7700 unterstützt neben DDR4 auch DDR3, also auch wie beim 6700 identisch.
Natürlich würde sich dann auch das Board mit unterscheiden.
Ich habe DDR4 verbaut.
In den Angeboten sehe ich keinen großen preislichen Unterschied vom 6700 zum 7700. Von daher würde ich wohl einen 7700 für 200€ kaufen und meinen i5-6400 vielleicht noch verkauft kriegen.
Kann jemand was mit der Beschreibung für den CPU-Kühler anfangen? Brauche ich einen neuen für den 7700?
