Leftyrighty
ich habe einen etwas älteren PC kürzlich günstig aufgerüstet. Erst hat alles super funktioniert, doch jetzt funktioniert leider gar nichts mehr (auch nicht mit der alten Hardware).
Setup:
Mainboard: Asus M5A97 LE R2.0, Sockel AM3+
Prozessor: AMD FX 4300 4-Kern, 3,8 GHZ, 95 Watt, AM3+ Sockel, bis DDR3 1866 MHz
RAM: alt: 2x4 GB DDR3, 1833 MHz; neu: 2x8 GB DDR3 bei 1833 MHz
Grafikkarte: alt: Geforce GTX 750 Ti, 2GB GDDR5, 1033 MHz, 60W; neu: acer sapphire 380 nitro, 4GB GDDR5, 1375 MHz, 190W
Netzteil: BeQuiet PurePower BQT L7, 630W
Folgende Symptomatik hat sich ergeben:
2 Wochen lief alles problemlos.
Im Verlauf zeigte sich, dass die CPU bei vergleichsweise hoher Beanspruchung (Spiel: Satisfactory) an ihre Grenzen kommt, obwohl sie es nicht sollte (Anzeige im Ressourcenmonitor oft bei 100%, Temperatur angeblich zwischen 40 & 60 Grad, starke Peformance-Probleme im Spiel) und im alten Setup hat sie auch gut funktioniert, da war eher der Arbeitsspeicher das Problem.
Dann fiel 2 Tage später Abends Maus, Tastatur und Mikro Eingang aus; bei Maus und Tastatur half aber umstöpseln, in diesem Moment wurde die Hardware auch nicht stark beansprucht.
Am nächsten Tag hatte ich mir vorgenommen, das ganze zu untersuchen, aber da fuhr der PC nicht mehr hoch.
Aktueller Stand:
Alle Lüfter werden mit Strom versorgt, alle Kontrolllämpchen leuchten beim anschalten, ich komme leider aber nicht mal ins BIOS.
Habe die alte Hardware ausprobiert, hat leider nichts gebracht, jetzt ist die neue wieder drin.
Alle Kabel nach Anleitung vom Mainboard neu reingesteckt, keine Veränderung.
Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte, oder zumindest, wie ich das Problem ohne BIOS diagnostizieren könnte?
Schon mal vielen Dank
Setup:
Aktueller Stand:
