AW: Luftkühlung -> WaKü
Bei einer AIO mit einer Radiatoren Größe von 120-240mm hast du keine großen Vorteile, nur das du besser überall dran kommst da nicht so ein großer Klotz als Luftkühler alles verdeckt. Und dann vielleicht noch Gründe bezüglich der Optik. Mit einem Luftkühler wird zwangsweise die warme Luft im Gehäuse genutzt und mit einer AIO kannst du aber den Radiator so verbauen das die Luft aus dem Raum durch den Radiator geblasen wird. Unter gegebene Umstände kann dieses eine Verbesserung von 5-10°C ergeben
Von den Kosten her wirst du aber mit Luft meist niedriger liegen und ein Luftkühler kühlt auch gut ab.
Daher gibt es in diesen Sinn keine Antwort ob sich das ganze Lohnt und am ende ist es egal ob die CPU 60 Grad oder 70 Grad erreicht, ausser wenn genug Radiatorenfläche vorhanden ist und dadurch Lüfter langsamer und so auch leiser betrieben können.
Kenne jemand der hatte mit einer AIO 360mm etwa 10°C weniger.
Aber zuvor lag er bei etwas 67°C was so auch schon gut war.
Habe letztens auch eine AIO im Rechner meines Sohnes verbaut und da es sich um eine 240mm handelte bin ich nicht davon ausgegangen das die Temperaturen besser als mit seinem EKL K2 gewesen wären. Aber am ende hat sich herausgestellt das er nun auf etwa 65°C kommt und zuvor 72°C vorhanden waren. Ist jetzt zwar nicht viel und am ende ist es auch vollkommen egal, aber nun kommt er schön an die Grafikkarte dran und an seine verbauten Laufwerke. Das ganze sieht dann mit Echtglas Seitenteil auch noch sehr gut aus. Die Pumpe konnten wir nicht raus hören. Aber seine Gehäuselüfter sind auch wenn sie leise sind nicht absolut still, so das es auch sein kann das wir deshalb die Pumpe nicht raus hören können.
