Hehe, gut zu wissen.
Ja die 580er sind Stromfresser - grad wenn man zwei Monitore dran hat. Dass die dieses Multimonitor-Stromproblem nicht endlich mal beheben können...
Bin gestern nicht viel weiter gekommen, da ich ein Problem mit dem Netzteil hatte (siehe Corsair Forum). Ein ständiges Ticken war zu hören, ich hatte erst gedacht irgendwo tropfts aus der WaKü... bis ich das Netzteil nach ewiger Suche dann als Übeltäter entlarvt habe. Nicht gut bei einem 300 Euro Modell sowas!
Eins hab ich allerdings rausgefunden:
Wenn die WaKü über nacht aus war, gerät Luft in die Schläuche, die in die Becken führen. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht weil die Becken trotz viel Silikon eben nur zu 99,9% und nicht zu 100% dicht sind, und es gibt Druckverlust. Ich weiss es nicht.
Das scheint aber die Ursache für das Becken-Vollauf-Problem zu sein, in Verbindung mit dem was ich schon gesagt habe.
Denn wenn ich die Pumpe in der für mich angenehmen, eher niedrigen Frequenz anlaufen lasse, scheint sie nicht genug Leistung zu haben, um für beide (!) Becken das Wasser über den Beckenrand zu heben und mitsamt der Luft im Schlauch hinaus zu pumpen.
Das reicht wohl immer nur bei einem Becken, beim anderen schafft sie es nicht anzusaugen wenn noch Luft drin ist.
So fliesst in dieses Becken dann nur Wasser rein, aber nix raus - es läuft über, getropft hat es auch schon ziemlich.
Keine ungefährliche Sache also, es ist riskant.
Sprich, es macht einen riesen Spass das zu bauen. : D
Das zweite Problem daran ist natürlich, dass ich so mit jedem Start entlüften müsste. Das will ich in Zukunft irgendwie vermeiden, so dass befüllt befüllt ist, und keine Luft mehr in die Schläuche kommt.
Werde wohl die Schläuche noch etwas tiefer verlegen, so dass die Pumpe nicht so viel überwinden muss. Mal sehen ob das was bringt.
Grüsse Euch allen.
