Lüfter/Radiatoranordnung Silent Base 802
TeRRoR_AuT
Liebe Community,
erstmal ein herzliches "Servus" aus Österreich.
Ich habe mir in den letzten Wochen in mühseliger Kleinarbeit eine Wasserkühlung in mein neues Case eingebaut, da ich mit den Temperaturen im alten nicht glücklich war und es im neuen auch noch nicht ganz bin, ist jetzt ist Schwarmintelligenz gefragt :-P
Passt die Anordnung der Top und des Hecklüfters, oder macht es Sinn auch beim Top Radiator die Lüfter anstatt „ausblasend“ auf „einsaugend“ wg. Frischluft umzubauen und den Hecklüfter zu belassen, um ev. noch das eine oder andere Grad bei der Wassertemp. rauszuholen, Mesh Front und Deckel sind schon montiert?
Die aktuelle Anordnung und den Airflow habe ich mal versucht „schön“ zu Zeichnen :ugly:
Mein System:
Gehäuse: be quiet Silent Base 802, inkl. I/O u. Lüftersteuerung von Dark Base 700
MB: MSI Gaming Pro Carbon X470
CPU: AMD R7 2700X auf 4,4 GHz
GPU: MSI RTX 2070 Gaming Z auf 2.150 MHz
RAM: Corsair Vengeance RGB Pro auf 2.666MHz
PSU: be Quiet Dark Power Pro 11 650W
SSD1: Samung EVO 970 Plus 512GB M.2
SSD2: Samung EVO 860 1TB M.2
Monitor: AOC 27“ Curved Full-HD
Wasserkühlung:
1x 360mm Alphacool NexXxos ST30 V2 Radiator
1x 420mm Alphacool NexXxos ST30 V2 Radiator
3x 120mm be quiet SW3 High Speed PWM
4x 140mm be quiet SW3 High Speed PWM
1x Aqua Computer D5 Next inkl. D5 Ultitop
1x Alphacool Eisbecher 250mm Acetal
1x Bykski CPU-Block
1x Bykski GPU-Block inkl. Bykski Display
AlphaTube 13/10 schwarz
Alphacool HF Fittings
Einstellungen (Mesh Front/Deckel):
D5 Next: 36% - 3060rpm
Lüfter: 43% - 745rpm
Temps (idle):
CPU Tdie: 35 C°
GPU: 30 C°
Wasser: 27 C°
Raum: 23 C°
Temps (Cyberpunk2077):
CPU Tdie: 58 C°
GPU: 44 C°
Wasser: 39 C°
Raum: 23 C°
Liebe Grüße
Thomas
Die oberen Lüfter umzudrehen wäre einen Versuch wert. Sollte bei dem Gehäuse sogar was bringen. Viel würde ich davon aber nicht erwarten.
Die Temperaturen sind gut und auch die Wassertemperatur ist bezogen auf die verbauten Radiatoren gut. Das Umdrehen der oberen Lüfter wird dir zwar ein paar Grad bringen, aber Wunder würde ich jetzt nicht erwarten.
Statt das ganze umzubauen wäre ein Mora auch die richtige Lösung, denn damit entlastest du die intern verbaue, Radiatoren und alles wird viel kühler als mit dem neuen Gehäuse. Ansonsten würde ich nichts machen und alles so belassen, da die Temperaturen absolut gut sind.
So ich hab jetzt wie geplant umgebaut, hat in meinem Fall mit dem Gehäuse 4-5 C° bei der Wassertemperatur gebracht, durch die erhöhte Frischluftzufuhr ist das Gehäuse insgesamt um einiges kühler :) so kann der Sommer kommen, wenn er dann mal kommt :)
Den Gedanken mit dem MoRa behalte ich mal im Hinterkopf.
Wenn der obere Radiator die warme Luft jetzt ins Gehäuse bläst, dann frage ich mich, warum die Gehäusetemperatur jetzt niedriger ist?
