T
Tim1974
Guest
ich bin gerade dabei Feintuning bei den Lüftereinstellungen im BIOS vorzunehmen.
Mein PC hat ein MSI X470 Gaming Plus Board und einen Ryzen5-2600, der durch einen ARO M14 gekühlt wird, übertakten tu ich nicht.
Als Gehäuse kommt ein Fractal Design Meshify C zum Einsatz.
Gehäuselüfter sind insgesamt 4 Stück verbaut, vorne zwei 140mm ansaugend, hinten ein 120mm rausblasend und oben im Deckel ein 140mm rausblasend, alles Bequiet Silent Wings 3 PWM Lüfter.
Als Grafikkarte ist eine Asus ROG Strix Geforce GTX 1060 OC 6 GB verbaut, die leider bei zu niedriger Einstellung der Gehäuselüfter ihre eigenen 3 Lüfter ab und zu hochpulsen läßt, was dann störender ist, als ein leises Hintergrundrauschen der Gehäuselüfter.
Ich habe mal eben im BIOS ein Foto von meinen derzeitigen Einstellungen gemacht, alle 4 Gehäuselüfter und auch der CPU-Lüfter sind gleich eingestellt!
Vielleicht hat jemand Vorschläge, wie ich die Werte ändern kann, ohne lange rumprobieren zu müssen und den PC leiser bekomme, ohne das die Grafikkartenlüfter immer hochpulsen?
Was mich stört ist nicht das leise Lüfterrauschen, was kaum zu hören ist, sondern die Lastwechselgeräusche, bei steigender Last, schon bei kurzen Lastspitzen drehen die Lüfter immer ein wenig hoch, das wirkt dann ein wenig angestrengt und nervös, darum habe ich schon die Zeitverzögerung von 0,1s auf 0,7s im BIOS eingestellt, aber das ist immer noch zu wenig, mehr kann ich da leider nicht einstellen.
Vermutlich liegt das Problem daran, daß die Lüfterkurven sich alle an der CPU-Temperatur orientieren?
Tim
Tim
