Lohnt sich da eine Investition noch? Welche Grafikkarte? Low Budget!
Chris9n
Hallo zusammen!
Mein jetziges Laptop treibt mich durch extreme Langsamkeit in den Wahnsinn. (Dell 15" mit i5-3210, 6GB Ram, 120GB SSD, Radeon 7670m).
Ein guter Freund hat seinen Rechner aufgerüstet und würde mir seine alten Teile günstig vermachen (50€). Das wären ein i5-2500k, ASUS-P8P67 Board und 16Gb Ram.
Kann man auf dieser Basis noch etwas vernünftiges aufbauen? Monitor, Tastatur und Maus hab ich hier.
Cool wäre es, wenn Anno 1800 laufen würde. Ansonsten Office, Internet und Streaming
Die Frage geht eigentlich Hauptsächlich Richtung Netzteil und Grafikkarte. SSD und Gehäuse sind unproblematisch
Gruß Chris
ggfls. i5-2500k, ASUS-P8P67 Board und 16Gb Ram
24" - 1980-1200
in meinem Laptop gefühlt alle
zeitnah
nein
ja
zusätzlich zu den 50€ für den Kumpel nicht mehr wie 250€
Anoo 1800, Office, Streaming
Alles ist in der Cloud. 250GB SSD reichen
nein
Kaufberatungsbot
Werbung
Servus,
für den Preis ist der Unterbau in Ordnung, und da du eh nicht viel mehr Budget hast, bleibt dir da mehr oder weniger nichts anderes übrig.
Mit "Anno 1800" hast du dir allerdings ein Spiel ausgesucht, welches hohe Anforderungen an die Hardware stellt, da musst du dann schauen wie gut es läuft.
Bei der Grafikkarte passt eine RX580/590, oder evtl. eine günstige GTX1660 Super die weniger Strom verbraucht.
Dazu ein System Power 9 mit 500 Watt, und bei der SSD eine Patriot Burst 240GB.
Beim Gehäuse suchst du dir eines aus was dir gefällt, das Sharkoon M25-V oder Kolink Stronghold sind z.B. gute und nicht zu teure Möglichkeiten.
Gruß Lordac
Das ist jetzt nicht billig, weil es ziemlich alter Kram ist, aber schneller als Dein Laptop wird es.
Vernünftig? Nein, insbesondere Anno ist sehr CPU lastig und auch mein i7-4770K kommt an seine Grenze. Du wirst damit aber einen Rechner bekommen, der mit Abstrichen tauglich ist. CPU musst Du dann massiv übertakten. Das läuft schon. Merklich besser als auf Dienem Lapto mit mur zwei Kernen derselben Architektur und geringerem Takt.
Die Frage geht eigentlich Hauptsächlich Richtung Netzteil und Grafikkarte. SSD und Gehäuse sind unproblematisch.
mit 265,-€ wäre man hier. Wenn die 250,- € die absolute Obergrenze sind, muss es halt ein billiges Gehäuse werden
Grafikkarte: AMD RX 570 8GB ab 140,-€
XFX Radeon RX 570 RS XXX Edition, 8GB GDDR5 ab €'*'141,80 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
SSD 250GB 40,-€
Patriot Burst 240GB
Netzteil: 40,-€ bzw. 44,-€
be quiet! System Power 9 400W ATX 2.4
Seasonic S12III 500W ATX
Gehäuse:
- mit Echtglasscheibe 45,-€
Kolink Stronghold
- Gehäuse Budget: (Mir gefällt der Lufteinlass nicht, der ist zu klein)
Antec NX100 schwarz/gelb ab €' '33,70 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
+ Lüfter: https://geizhals.de/arctic-f12-pwm-afaco-120p2-gba01-a458676.html?hloc=at&hloc=de
- Gehäuse Budget mit etwas besserer Luftströmung:
https://geizhals.de/bitfenix-nova-schwarz-bfx-nov-100-kkwsk-rp-a1336871.html?hloc=at&hloc=de
Offen:
CPU-Kühler, leise und kühl, kann man machen, da Du übertakten musst
https://geizhals.de/inter-tech-argus-su-210-88885432-a1792823.html?hloc=at&hloc=de
Bewertung:
Aber erwarte keine Wunder, die CPU ist zehn Jahre alt. Eigentlich empfehle ich sowas nicht mehr, mit 50,-€ für das Gesamtpaket macht man aber auch nicht viel falsch,
Teure Alternative, nur der umfassenden Beratung wegen:
Besser wäre sowas, aber auch empfendlich teurer, davon hättest Du aber merklich mehr: Macht aber 270,-€ zusätzlich und kommt damit vermutlich nicht in Frage.
Sechs Kerne CPU: https://geizhals.de/amd-ryzen-5-1600-12nm-yd1600bbafbox-a2201923.html?hloc=at&hloc=de
RAM https://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf=15903_keinSO~253_16384~254_3000
Board https://geizhals.de/gigabyte-b450-aorus-elite-a1878918.html?hloc=at&hloc=de
Hi,
ich sehe das ähnlich wie Lordac.
Mit Anno 1800 wirst du mit deinem System aber nicht glücklich das sage ich dir gleich. Der i5-2500k bringt mit seinen 4 Kernen da einfach keine Leistung.
Lt. Systemvoraussetzungen von Anno 1800 bist du mit dem in den absoluten Mindestanforderungen und da bist du wahrscheinlich bei 30 FPS in den niedrigsten Einstellungen.
Allerdings sieht meinTipp so aus:
- Kauf dir ne gebrauchte GTX 970 für unter 100€. Mehr packt die CPU eh nicht ohne im Bottleneck zu landen.
- Günstiges Netzteil á la Pure Power 9.
- Günstiges Gehäuse - da suchst du dir am besten eins aus was dir von der Optik her gefällt.
- SSD - eine Patriot Burst 250GB
- CPU-Lüfter Cryorig H7 ab €' '34,19 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Mehr würde ich für das alte System nicht ausgeben, Budget hin oder her!
Grüße =)
Ich spiele Anno 1800 mit einem I7-4770 und liege oft über 144Hz. Wichtig ist es, den Wuselfaktor auf minimal zu stellen dazu haben die letzten Updates merklich CPU last freigeschaufelt. Es ist ein Strategiespiel, das läuft auch mit 20 FPS. Das läuft schon mit dem I5-2500K.
Hatte ich auch dran gedacht, mit ihren 3,5GB VRAM kommt auch keine Freude auf, wenn man für 140,-€ eine neue RX 570 8GB bekommt.
Ja klar das läuft schon, aber wirklich super ist es halt auch nicht....
An die RX 570 habe ich auch gedacht. Mit den 8GB VRAM schon optimaler.
Edit: Im Alternate Outlet bekommst die RX 570 schon für 120€ =)
Das hört sich ja so an, als könnte ich mir die Investition direkt ganz sparen und lieber in etwas vernünftiges investieren.
Wäre ich denn mit einem Ryzen 5 1600, MSI B450M Board und 8GB DDR4 Ram wesentlich besser aufgestellt? wäre ja ca. 150€ teurer als die I5 Kombination.
Definitiv wärst du da besser aufgestellt. Achte aber bei dem Ryzen 5 darauf das es der mit 12nm Fertigung ist, der kommt mit der Leistung an den R5 2700 ran! AMD Ryzen 5 1600 [12nm] ab €' '95,80 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Die 8GB müsstest du dann zu einem späteren Zeitpunkt noch auf 16GB aufrüsten =)
Servus,
mit dem Ryzen 5 1600 [12nm] hättest du eine aktuelle CPU, mit der Option später auf eine flottere zu wechseln.
Beim Mainboard würde ich dann das MSI B450M Pro-VDH Max, dazu dann in jdem Fall 1&GB Arbeitsspeicher, z.B. die G.Skill RipJaws V.
Die Idee mit einer gebrauchten Grafikkarte finde ich auch nicht schlecht, da würde ich aber darauf achten das sie nicht zu alt, und 6-8 GB VRAM hat, z.B. eine gebrauchte RX580/590 oder GTX1660 (Super).
Gruß Lordac
Es wäre kein verschwendetes Geld, weil Du den RAM und das Board noch lange nutzen könntest. Wir wissen das aber nicht, ob es mit den nächsten Generation noch läuft. Aller alleine von dem, was Du in ein aktuelles AM4 Board stecken kannst, nämlichen einen 16 Kerner, hast Du genug Leistung für die nächsten Jahre.
Mit etwas Glück, rettet Dich mit der billige i5-2500K über das nächste Jahr und dann, wenn Du jeden Monate 30,-€ zurücklegst, klappt es nächstes Jahr mit einer neuen AMD CPU. Das hat durchaus Sinn. Also nimm den billigen i5-2500K, gerade die Mainboards sind gesucht und das kannst Du immer gebraucht weiter verkaufen. Auch für die 16GB DDR3 bekommt man immer noch Geld. Passt schon, wenn Du nicht zuviel erwartet. Gegenüber Deinem Laptop wird es extrem viel besser.
MSI Radeon RX 570 ARMOR 8G OC, Grafikkarte weiss, HDMI, 3x DisplayPort, DVI-D
Sehr gutes Angebot!
- Off Topic -
Wenn man nen 1000Hz Monitor an den PC anschließen würde (jaja, jibbet nich), hat man auch 1000 Hz. Versteh das Hz-Gedöns nicht wirklich.
Der Monitor gibt ein ruhigeres Bild aus...das wars...naja...mein (Denk-)Fehler
- Klugscheißermodus an
Ich habe einen G-sync Monitor, da sind FPS und Hz syncron. Und wenn Du 144Hz für Gedöns hälst, hast Du scheinbar keine. Ich hielt es früher auch für Kokolores, heute sehe ich das ganz anders
-Klugscheißermodus aus
Mit etwas Glück, rettet Dich mit der billige i5-2500K über das nächste Jahr und dann, wenn Du jeden Monate 30,-€ zurück legst, klappt es nächstes Jahr mit einer neuen AMD CPU. Das hat durchaus Sinn. Also nimm den billigen i5-2500K, gerade die Mainboards sind gesucht und das kannst Du immer gebraucht weiter verkaufen. Auch für die 16GB DDR3 bekommt man immer noch Geld. Passt schon.
Sehr gutes Angebot!
- Off Topic -
Doch hab ich, desdawegen weiß ich auch um das ruhigere Bild. Allerdings hat der Themenerstellers offensichtlich nicht die Hardware, um 144 Hz UND 144 FpS zu stemmen, es sei denn in 480p vielleicht. Ich finde daher die Diskussion um 144 Hz (gerade bei solcher Hardware und ANNO 1800) etwas fehl am PLatz. Das ist alles!!! Speziell bei Anno (1800) kommt es doch massiv auf die CPU an...ans Endgame will ich gar nicht denken oder ein "schönes" Spiel mit maximalen Bürgern...
Allerdings hat der Themenerstellers offensichtlich nicht die Hardware, um 144 Hz UND 144 FpS zu stemmen,...
Lesen und verstehen. Ich schreibe, dass mein I7-4770k durchaus 144 FPS stemmt. Die Leistung in dem Spiel gegenüber einem i5-2500k schätze ich mit dem Faktor 2 ab. 50% wegen SMT und 50% wegen Architektur und Takt.
Das heißt. mit einem nicht übertaktetem i5-2500K sollten in der Anfangsphase 60 FPS problemlos drin sind. Darum geht es. War das nicht zu verstehen? Und 60 FPS ist das, was der Themenstarter braucht. Mit geringem Wuselfaktor bekommt er die. Zum Ende hin nicht mehr, aber dann ist es auch nicht mehr so relevant, weil man nicht mehr manuell kämpft sondern die Schiffe das selber machen lässt, man hat genug davon
Mit einem reinen Vierkerne läuft dass Spiel durchaus, im Fall eines modernen Skylake besser als mit einem AMD Sechskerner und der Ryzen 2600 entspricht einem Ryzen 1600 12nm. Also das Spiel läuft mit dem i5-2500k, aber ganz sicher, erst recht, wenn man ihn übertaktet.
Quelle: https://www.pcgameshardware.de/Anno-1800-Spiel-61247/Tests/Benchmark-Test-1279896/2/
Prinzipiell schon, aber (bitte nicht böse sein) jetzt ist wieder von 60 FpS beim Themenersteller die Rede und in deinem Anfangspost von 144 Hz, welche Du erreichst. Die 144 Hz hast Du doch aber immer, egal wieviele FpS Deine Hardware stemmen kann. Mit 144 Hz kann auch der Themenersteller zocken, auch wenn er nach einigen Stunden Spielzeit auf vllt. 30 FpS (bei immernoch 144 Hz) durch den Monitor kommt. VSync/GSync muss doch nicht aktiviert sein wenn ein PC nicht sauber über 144 FpS/minimal kommt...
Aber genug vom "Vorbeigequatsche aneinander", ich schau mal wieviele Fps mein 4690K bei Anno 1800 schafft
Um das "Laufen" mit nem 2500k und Anno mach ich mir auch keine Sorgen, aber danke für das Diagramm! (ohne Ironie)
Genau. Zum Überbrücken das günstige gebrauchte System. die RX 570 von Alternate dazu. Günstiges Netzteil und SSD (wie am Anfang schon gesagt).
Wie eigentlich schon von meinen Vorrednern empfohlen:
SSD: Patriot Burst Patriot Burst 240GB ab €'*'39,99 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Netzteil: Von Seasonic bin ich überzeugt Seasonic S12III 500W ATX ab €'*'44,99 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Gehäuse: Das Gehäuse kannst du dann für dein Zukünftiges System übernehmen Corsair Carbide Series 175R RGB schwarz ab €'*'54,90 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland (wobei du dir hier natürlich selbst eins raussuchen kannst.)
GPU: Die RX 570 vom Alternate Outlet MSI Radeon RX 570 ARMOR 8G OC, Grafikkarte weiss, HDMI, 3x DisplayPort, DVI-D
CPU Kühler: Den Brocken Eco Alpenföhn Brocken ECO Advanced ab €'*'32,71 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Alles in allem wärst du dann bei ca. 300€.
Edit: Anscheinend ist das Seasonic Netzteil echt mist. In dem Fall das Bequiet Pure Power 9 nehmen.
Jetzt ist der erste Test da und nein, ich empfehle es jetzt nicht mehr:
"... Unlike modern high efficiency power supplies, this uses a LLC resonant converter design with the +12V and +5V rails regulated together, and +3.3V generated separately. ..."
Seasonic S12III 500W (Page 3 of 4) | Reports | APH Networks
12V und 5V werden gemiensam geregelt und das braucht man heute nicht mehr im Rechner. Schade, ansonsten wäre es empfehlenswert, aber es ist eh kein Seasonic Netzteil, sondern hat nur deren Markenaufkleber draus.
Ohje, schade.
"but oddly enough, there is no OTP or OCP, which are over-temperature or over-current protection."
ist auch wirklich erstaunlich, da das fast Standard ist mittlerweile bei den Markenherstellern.
Dann in dem Preisbereich auf bequiet! umsteigen.
In meinem Rechner habe ich das Focus Plus drin und mit dem bin ich vollkommen zufrieden.
Aber das ist auch ne andere Preisklasse.
