CS GO? Welcher CPU und welche Grafikkarte
paxxx1
Hallo Zusammen,
ich habe gerade eben einen Thread entdeckt wo jemand seinen i5 8400 abgibt
weil er bei CS GO am CPU Limit hängt?
Hat jemand Erfahrung mit diesem Prozessor?
Denn ich wollte mir ein paar gebrauchte "alte" Teile zulegen um CS Go zu spielen
auf mittleren Einstellungen.
Ich dachte eben an einen i5 8400 mit einer 1060
- Derzeit kein PC vorhanden
75HZ Monitor
- Jetzt
NO
- Ja - Außer es gibt ein gutes fertiges System zu kaufen
Gerne nicht mehr als 300 Euro
- Counter Strike GO
- egal
- würde gerne CS GO mit 1280 oder 1920 pixel spielen und mindestens konstant 150-200FPS haben.
- Es sollte ein Intel CPU sein
Kaufberatungsbot
Werbung
Moin
Ich würde es nicht machen
CPU ist einfach zu lahm
Ein ryzen 3600 mit b450 kannst du schon für 150 Euro bekommen
Bringt einiges mehr an Leistung
Vllt bekommst deine alte Hardware gut weg je nachdem was du hast
Also Board und CPU
Welches Board besitzt du ?
Ich muss ehrlich sagen das ein Intel sich von den alten Gens nicht Lohnt
Selbst ein 8700k ohne Board ist teurer als der ryzen + board...
Mit Board sogar so teuer das ich dir zu einer aktuelleren CPU raten würde
Edit. Gerade deinen aktualisierten Post gesehen
Du möchtest einen ganzen PC für 300 Euro ?
Also wenn ich deiner Empfehlung nachgehe warum nicht?
Der 3600 mit Board ein wenig suchen = 130 Euro
Ram 30 Euro
Grafik 1060 3GB = 70 Euro
Netzteil 25 Euro
SSD 15 Euro
Tower 30 Euro
Ja bei den Preisen sorry das ich das sagen muss kann ich dir keine Empfehlung geben
Ich werde dir kein gebrauchtes Netzteil für 25 empfehlen sowie zu langsamen Ram für 30
Das ist meine Meinung
CS: GO ist stark CPU-limitiert. Genau genommen hängt die Performance von der Single Core Leistung des Prozessors ab. Ich würde eine Intel CPU mit möglichst hoher Single Core Performance empfehlen.
Hi TriadFish,
vom selben Gedanken gehe ich auch aus,
dass für CS GO ein Intel Prozessor die bessere Wahl ist mit starker Single oder Dual Core Performance.
Welchen würdest du empfehlen?
Wobei ich dazu sagen muss, auch wenn ich ganz klar für INTEL stehe.
Der Tipp von Noel nicht schlecht war.
Denn an der ryzen 3600 kommt erst der 9600K ran.
Und das ist das maximum was ich ausgeben werde um flüssig CS Go zu spielen.
Vom Gefühl her könnte tatsächlich der Ryzen 3600 mit anständigem RAM besser laufen.
150-200 FPS in CS:GO schafft doch fast jede Gammel CPU:
Der angestrebte core i5-8400 ist zu beinahe 250FPS im Stande :ka:
Und wenn selbst eine GTX 1050Ti 200FPS schafft
ist man mit einer GTX 1060 selbst in WQHD mit 200 FPS noch dabei:
Okay, die Tests von CB sind schon etwas älter, aber im Grunde ist und bleibt CS:GO ein Toastergame :ka:
150-200 AVG FPS sind in CS:GO zu wenig. Zumindest wenn man einigermaßen kompetitiv spielen will. v.A. hätte man dann stellenweise sogar nur 100 FPS oder weniger. Die FPS können in dem Spiel je nach Situation stark schwanken.
Normalerweise versucht man in CS:GO möglichst durchgängig 300+ FPS zu erreichen. Das geht nur mit einer starken CPU.
Mein 11700k schafft das z.B. in den meisten Situationen, zumindest im 5v5 (ohne OC). Und das in 1280x1024 mit lowest Details, also absolut ohne GPU-Limit.
Welche CPU ich dem TE empfehlen würde? Naja die beste Intel CPU, die Du Dir leisten kannst/möchtest. Am Besten wäre ein 12900KS bzw. bald ein 13900k.
Guck Dir einfach an welche CPU in Deinem Budgetrahmen die höchste Single Core Performance bringt. Du solltest da auch leicht Tests finden können, die Dir speziell für CS:GO Leistungsdaten zeigen.
Wenn es halt so ein Sparbrötchen werden soll. Ich sehe da nicht das Problem...
Mit Geduld und etwas Zeitaufwand kriegt man den Kram in der Bucht und Kleinanzeigen zusammen. Mir wäre mein Zeitaufwand zu "wertvoll" für sowas. Andere haben Spaß daran und wieder andere keine Wahl.
Ich würde auch mal nach Intel 10th Gen schauen.. Da gibt es teilweise auch günstige Neu bzw. B Ware. Und der i3 10xxx sollte auch relativ günstig sein.
Vielen Dank für die Tipps.
Also die beste Preisleistung nach tagelanger Recherche zeigt der 3600er.
Allerdings habe ich nebenbei im Internet auch einige Threads gefunden wo User berichten,
das mit dem Ryzen 3600 die FPS plötzlich spürbar einbrechen.
Ziel ist es einfach nur auf Low bis Mid Einstellungen ein flüssiges Spielerlebnis zu haben.
Ich vermute nicht, dass man hierfür zwingend einen i9 braucht oder den Ryzen 5600.
Aber auf eine preiswerte Kombi bin ich bisher nicht gestoßen.
Und es werden keine anderen Spiele außer CS Go auf dem Rechner laufen.
Laut Youtube-Videos, in denen beide Prozessoren bei ansonsten gleicher sonstiger Hardware und gleichen Einstellungen verglichen werden, ist der R5 3600 anscheinend im Schnitt 15 - 20% stärker als der i3-10100F.
Den i3 kriegt man neu schon ab etwa 70€, den Ryzen ab etwa 120€. Gebraucht scheint es zumindest in der Bucht sehr mau auszusehen mit dem Ryzen. Low-Budget B450 Mainboards für den Ryzen gibt es wiederum für ab 60€, Low-Budget B460 Mainboards für den i3 ab 80€.
Kannste dann ja mal mit dem Gebrauchtmarkt vergleichen und gucken, was sich so lohnt.
