Richtig, COUGAR Netzteile allgemein sind temperatur- UND lastgesteuert.
Sind das nicht eigentlich alle HEC Netzteile?
Zumindest die halbwegs aktuellen...
Da wir auch die Last einkalkulieren, dreht unser Luefter in diesem Szenario schon schneller obwohl das Netzteil eigentlich ja noch kalt ist.
Warum?
Weil Halbleiter effizienter arbeiten wenn sie kühl sind.
Wer das nachprüfen möchte, kann das gern bei der GraKa machen, einmal Standard (Lüfter) Einstellung und dann mal Lüfter auf 100%.
Insbesondere bei kleineren Karten, wie bei der HD4850 oder der alten 8800GT dürfte das recht interessant sein...
Heißt also im Umkehrschluss, das ihr hier ein klein wenig Effizienz rausholt...
Immer weit unter den kritischen 50 Grad Celsius.
Warum sollten 50°C kritisch sein?
OK, Lufttemperatur ist es, aber die Bauteile im Netzteil halten eigentlich weit mehr aus, nur geht das dann auf die Lebensdauer und die Leistungsfähigkeit der verbauten Komponenten sinkt.
12% Waermeverlust bei einem 400W Netzteil sind ja einiges weniger als bei einem 700W Netzteil.
Ohne Hirnkrücke sinds, wenn ich mich nicht verschätzt hab, 48W beim 400W zu 84W beim 700W, vorausgesetzt beide laufen auf 100% Last.
Auch sind die Filtermassnahmen beim 700er ausgebaut - selbst da werden die Netzteile einen Refresh bekommen und nochmals verbessert werden.
Welche Filtermassnahmen meinst du? Auf der Primär oder Sekundärseite?
Gehört das nicht bei vielen guten Marken/Herstellern zum Standard ?
Eher nicht.
Mein Silverstone ST-65ZF hat z.B. nur Müll als Lüftersteuerung, bei Bedarf kann ich davon mal ein Bild machen.
Auf jeden Fall hängt die Spannung davon auch stark vom verwendeten Lüfter ab (beim Standard 0,3A Adda Lüfter lagen etwa 7V an, bei einem anderen etwa 9V, hier sind LED Lüfter sehr vorteilhaft
