Leise mit i5 8400 und GTX 1070 Ti
capo316
Ich bitte um Kritik und Verbesserungsvorschläge zu folgender Zusammenstellung.
Ziel: leise Komponenten für bis zu ca. 1200€.
CPU: Intel Core i5 8400 6x 2.80GHz So.1151 BOX
RAM: 16GB G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16 Dual Kit
GPU: MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 8G
MB: ASRock Fatal1ty B360 Gaming K4
NT: 450 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
SSD: 500GB Crucial MX500
Case: be quiet! Pure Base 600 gedämmt Midi Tower
Das Mainboard soll unbedingt einen Toslink Anschluss bieten. In Frage kommen das im Warenkorb zu sehende ASRock Fatal1ty B360 Gaming K4 oder das ASUS ROG Strix B360-G Gaming. Das MSI B360M Mortar hat den schlechteren Soundchip. ALC892 vs ALC1220.
Lieber das ASRock oder das Asus? mATX oder ATX?
Benötige ich im Pure Base 600 noch einen weiteren Gehäuselüfter in der Front oder kommt die 1070 Ti auch so zurecht?
Bei der Frage nach einem geeigneten CPU Kühler erhoffe ich mir in diesem Thread Hilfe.
Vielen Dank!
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: But can it run Crysis?
Watt soll der PC machen, wo willst Du ankommen, damit es Dir "reicht".
Das "can it run Crysis" ist ein altes Meme...spielen möchte ich damit alle aktuellen Spiele :).
Gezockt wird auf einem 2650x1440 Monitor.
Abhängig von dem was Du erreichen möchtest, kann das gehen oder nicht.
Kommt auf die Spiele drauf an, kommt drauf an wie Du die Spiele einstellst, kommt drauf an wie viel FPS Du erreichen möchtest.
Der verbaute Toslink macht den Soundchip eigentlich obsolet (bzw. dessen Qualität zweitrangig, denn bei einer Toslink-Verbindung ist doch (meines Wissens nach) der Decoder für die Qualität der Audio-Ausgabe zuständig, und der ist in der Regel in dem Gerät, was Du an den Toslink anklemmst.
Wobei ich mich beim Toslink immer so ein bisschen frage, warum man den noch mitschleift.
Bandbreiten-Limitiert. Die ganzen "hochbittigen" Audio-Formate bekommt man doch heute über HDMI.
Konkret möchte ich die M-Audio AV32.1 anschließen. Diese sollen über Klinke zu starken Störgeräuschen neigen. Dass es den Soundchip obsolet macht wusste ich gar nicht.
Alternativ könnte ich vielleicht sowas nutzen? Ground Loop Noise Isolator
Dass es damit funktioniert ist aber nicht sicher.
Ich muss das direkt mal ausprobieren. Mein Board hat Optical-Out, ob das auch funktioniert wenn ich die Onboard-Soundkarte abschalte.
Falls es Dir tatsächlich um Störgeräusche geht, wie wäre es mit einem FIIO oder besser noch dem X6 USB-DAC? (Macht schon wieder die Soundkarte Obsolet^^).
Eventuell möchtest Du ja auch Kopfhörer Betreiben, die haben in der Regel das gleiche Problem.
Ich habe den Fiio. Das Problem hierbei ist, dass dann immer der Sound auf den Boxen und Kopfhörern gleichzeitig ausgeben wird und man die Kopfhörer nicht stumm schalten kann, bzw. den Regler am Fiio benutzen müsste. Ich switche bisher einfach mit der Audio Switcher Software per Hotkey bequem hin und her und muss an der Lautstärke nix regeln.
Ach so, mir war gar nicht bewusst dass das für manche Leute ein Problem ist^^
Ich hänge meinen KH einfach in den Halter, ob er läuft oder nicht, während ich die Boxen benutze ist mir Scheissegal.
Ich freu mich das ich nicht extra irgendwo umschalten muss, sondern einfach nur die Boxen anmache, im schlimmsten Fall die Lautstärke am Fioo regeln ist ja kein Unterschied dazu ob ich jetzt irgendwo in der Software was switche.
Ist wie so vieles im Leben, des einen Freude ist des anderen Problem :-)
Ich merke, es stört mich eigentlich auch nicht wirklich :D.
Welches Board würdest du empfehlen wenn Toslink doch kein Muss ist?
Wie wärs mit dem Gigabyte B360M D3H.
Ob mATX oder ATX weiß ich leider immer noch nicht. Ist das eigentlich egal?
Naja, die Fläche (mATX ist ja ein bisschen kleiner) limitiert öfter mal die Anzahl der verfügbaren Steckplätze/Komponenten.
Ansonsten .. wenn mATX für alle Deine Komponenten ausreicht, kannste das Gehäuse kleiner wählen :-)
Hab leider keine Empfehlung. Lote gerne erst mal aus was wirklich wichtig ist.
EDIT:
Macht es von den Temps und der Lautstärke einen Unterschied wenn die 1070 Ti weniger Platz im mATX Gehäuse hat?
EDIT2: Ich habe gesehen, dass Gehäuse wie das Fractal Design Mini C kaum kleiner sind als ein Pure Base 600. Werde daher beim Pure Base bleiben.
Ist demnach wohl egal ob ich ein mATX oder ATX Board nehme. Ob sich das ASUS und das ASRock qualitativ unterscheiden weiß ich aber somit leider immer noch nicht :D.
Das ASRock hat einen USB-C Port dabei, das ASUS nicht.
