DerKabelbinder
AW: Kühler für R9 290X
Das sollte so funktionieren, ja.
Falls das Board aus irgendwelchen Gründen Probleme mit der Voltage-Steuerung hat kannst du auch mit einem Y-Kabel an den 3-Pin-Sys-Fan oder direkt ans Netzteil gehen.
Für den Notfall gäbe es immer noch 5V und 7V Adapter, mit denen du die Lüfter entsprechend drosseln könntest.
Wenn du willst kannst du es auch mit einem Mini-PH-Adapter an der Karte selbst versuchen. Kann aber sein, dass die Lüfter dann auf 12V Vollast laufen und nicht steuerbar sind.
Da müsste man dann recherchieren.
Edit:
Die Dead Silence würde ich mir hier nur aus optischen Gründen zulegen. Rein von der Lautstärke / Performance her sind die eLoop ein Stück besser.
Dafür haben sie aber keine LED
Edit:
