Wobei das jetzt nichts mit Delta sondern mit Antec zu tun hat. Antec hat offenbar einfach den Fehler gemacht und für ein 200€ Netzteil einen Lüfter gewählt den man eher in Geräten vermutet die ein Zehntel soviel kosten, Delta hat ihn dann nur eingebaut. Die bauen dir wohl auch Lüfter ein die 1000 Jahre und mehr halten (mit Rubinlagern und allem Schnickschnack, ist ja nicht so als könnte man das nicht bauen) kostet dann wohl aber auch 1000€ und mehr, nur der Lüfter.
Wie es mit dem P11 aussieht wird sich wohl noch zeigen müssen, wobei da ja nichts passieren sollte wenn sie alles wie beim P10 gemacht haben.
Kleine Kritikpunkte bleiben:
Die Leistung auf den Einzelrails ist bei den größeren Modellen schon recht hoch, beim 1200W Modell werden 45A erreicht, was knapp 50% der Leistung entspricht. 6, 8 oder gar 10 Rails könnten das ganze noch besser absichern, zumal man das Ding immernoch per Knopfdruck in ein Singlerailgerät verwandeln läßt wenn man sich daran stört.
Das Kabelmanagment ist natürlich wie immer Ansichtssache, eigentlich sollten aus Gründen der Haltbarkeit alle Stecker fest verlötet sein und unter den Gesichtspunkten von Optik und Komfort ist ein vollmodulares Netzteil am besten (besonders für diejenigen die ihrem Netzteil neue Strümpfe und Socken spendieren wollen). Mit dem Mittelweg macht man sich nunmal eben nicht nur Freunde...
