AW: Konzept: Verbesserungsvorschläge und RGB Hilfe benötigt
geht dieser hier auch? LeHang 12-poliger 5-V-RGB-LED-Splitter-Hub mit: Amazon.de: Computer & Zubehoer
der wird halt an Sata angeschlossen was hat das zu bedeuten?
Für 3-Pins ist sehr schwierig und wenn du welche findest sind sie Schweine teuer.
Was auch geht sind 4-Pins, denn die Stecker selbst sind identisch.
Muss dann halt aufpassen beim Aufstecken das du die Kennzeichnung mit den 5v übernimmst und den 3-Pin musst du ignorieren. Bedeutet, bei diesen kleine Adapter die man zum verbinden zusammen steckt musst du den 3.Pin entweder raus ziehen oder abknipsen. Ich habe bei mir auf diese Art schon zwei Splitter von 1 zu 3 verbaut.
Ich habe aber gestern was gefunden, nur wird aus dem Ausland(Slowenien) versendet.
Letztens hat es von dort gut 7 Tage gedauert bis die Lieferung bei mir eintraf.
EK-D-RGB 6-Way Splitter Cable – EK Webshop
Die würden direkt passen.
