I
IICARUS
Guest
AW: Konzept: Verbesserungsvorschläge und RGB Hilfe benötigt
Es gibt aber auch 5v adressierbares RGB, was aber dann nur 3-Pins hat und der Unterschied liegt darin das diese 12v mit 4-Pins nur alle LEDs zu gleich ansteuern können. Beim D-RGB hingegen wird eine Datenverbindung zu jeder LED hergestellt und so wird jede LED einzeln angesteuert. Hiermit sind dann bestimmte Effekt möglich.
In meinem Video kannst du als Beispiel sehen wie D-RGB leuchten wird.
Diese Effekte sind mit 4-Pin 12v RGB nicht möglich, da hier alle LEDs immer nur gleichzeitig mit der selben Farbe leuchten können.
Es gibt aber Mainboard die beide Anschlüsse mit beinhalten. Was sich wiederum auf den Preis des Mainboard mit auswirken wird.
Andernfalls musst du dir separat ein Controller dazu kaufen.
Zum Beispiel: PHANTEKS Digital-RGB Starter Kit inkl. Controller und …
Mit diesem Header kannst du nur 12v analoges RGB anschließen.Außerdem brauche ich zu diesem System noch 1x 80 mm rgb Lüfter als erhaust und mind 3x-5x 120 mm rgb Lüfter, Am liebsten würde ich auch die RGBs vom ganzen System synchronisieren, doch in diesem bereich hab ich gar keine Ahnung worauf ich Achten muss, dass alle Bauteile Miteinander Leuchten. Am liebsten alle über das Mainboard steuerbar, das ich keine extra Software oder Fernbediegung brauche.
Dieses Mainboard hat 1x 4Pin Header, aber ich weiß nicht ob das gut oder schlecht ist.
Youtube
