Komponenten überprüfung
Karakil
Hallo liebe Community,
Bei mir ist es schon ein paar Jahre her das ich mir selber einen PC zusammengestellt habe.
Ich würde gerne etwas nachrüsten und habe mir folgende Komponenten herrausgesucht.
1 Intel Core i3-8100, 4x 3.60GHz, boxed (BX80684I38100)
1 Crucial Ballistix Sport LT SO-DIMM 16GB, DDR4-2666, CL16-18-18 (BLS16G4S26BFSD)
1 Gigabyte B360M H
1 be quiet! System Power 8 600W ATX 2.4 (BN242)
Folgendes ist vorhanden.
33 zoll Monitor mit 1920 x 1200
1 x SSD 256 GB
2 x Hdd mit je 1 TB
GraKa Gainward GeForce GTX 780 Phantom GLH im Test
Gehäuse Sharkoon VG5-W PC-Gehäuse (Schnellverschlüsse, 3x 120-mm-LED-Lüfter vorinstalliert, USB 3.0) rot
Spiele die ich spiele sind WoW und WoT
Und für die Leistung unrelevante Klassiker
Vielen Dank schon mal im Vorraus.
AW: Komponenten überprüfung
Hi und willkommen im Forum!
Die Auswahl ist nicht 100 % glücklich (vor allem das Netzteil). Aber zunächst die Frage, wie hoch dein Budget ist. Und soll die genannte Hardware, die vorhanden ist, auch bleiben? Oder soll ggf. auch die GPU ersetzt werden?
Hallo danke für die schnellen Antworten. Es sollten schon 16gb Arbeitsspeicher bleiben als Kit wäre gut budget liegt ungefähr bei 380 euro für die 4 komponenten. (Haus,Frau und Kinder ) Die vorhandenen Sachen sollen erstmal bleiben am ende des Jahres eventuell eine neue GraKa.
Dann brauche ich aber auch ein anderes Board oder? Da das Board ja nur ddr4 2666 unterstützt oder bin ich auf dem Holzweg?
Ah ok danke. Sollte mich echt mal wieder einlesen. Nach 4 jahren ist man echt raus aus dem Thema
Das Gehäuse habe ich schon war ein Geschenk. Aber danke für den Link. Wird alles in Rot gehalten PC, Maus und Tastatur.
Danke nochmal an alle für die Tips und die Hilfe habe meine Wunschliste aufgrund eurer Empfehlungen angepasst.
Dein ausgewählter Speicher hätte auch nicht gepasst.
Siehe DDR4 SO-DIMM 260-Pin vs. DDR4 DIMM 288-Pin.
DDR4 DIMM 288-Pin musst du für dein Mainboard haben.
Wenn dann hättest du diese nehmen müssen: Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 16GB, DDR4-2666, CL16-18-18 (BLS2K8G4D26BFSB/BLS2C8G4D26BFSB) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Die Angebotene Speicher hier im Thema sind aber mit 3000 MHz besser und auch günstiger.
Die Arbeitsspeicher werden nach dem Einbauen nur mit 1333MHz laufen, die wirst du dann selbst noch so weit hoch setzen wie gewünscht.
Auf 3000 Mhz wirst du nicht kommen, ist aber nicht schlimm, da sie auch langsamer laufen können.
Danke habe ihn jetzt in Rot zugefügt. Wenn ich alles zusammen habe poste ich ein Bild.
Danke nochmal
