Komplett System Ryzen 7 1700 Budget 2000€
zarkanis
Hi liebe PCGHX’ler
Ich baue für einen Freund einen Rechner zusammen. Es soll auf jeden Fall eine Ryzen CPU werden, die ist auch schon gekauft. Den Fragenkatalog findet ihr anbei.
1.) Wie hoch ist das Budget?
1500 nur PC
+120 Peripherie(Maus, Tastatur, Headset, Mauspad)
+300-400 Bildschirm
+?? eventuell OS
TFT
OS
Maus
Mauspad
Tastatur
Headset
Ja
Nein
Es soll ein 4K Bildschirm werden, ich bin noch unsicher ob TN oder IPS.
Wenn die Custom Designs der Vega 56/64 einigermaßen gut und bezahlbar sind, sollte es auch ein Freesnyc Monitor sein.
Gamermaschine
Games: WoW, CoD, Destiny, BF1... Triple AAA Titel.
Anwendungen: Standard, nichts besonderes.
Mind. 500 GB SSD. Ist auch schon gekauft.
Die Möglichkeit soll bestehen.
Optisches Laufwerk.
Hier ist die bisherige Zusammenstellung Rechner + TFT:
1 Samsung SSD 850 EVO 500GB, SATA (MZ-75E500B) <-- schon gekauft
1 AMD Ryzen 7 1700, 8x 3.00GHz, boxed (YD1700BBAEBOX) <-- schon gekauft
1 Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 16GB, DDR4-2666, CL16-18-18 (BLS2K8G4D26BFSB/BLS2C8G4D26BFSB)
1 Gainward GeForce GTX 1080 Phoenix, 8GB GDDR5X, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (3651) <-- Falls Vega mit einem Freesync Montior eine ordentliche Performanche bietet, würde ich das eventuell vorziehen.
1 ASUS Prime X370-Pro (90MB0TD0-M0EAY0)
1 iiyama G-Master GB2888UHSU-B1 Gold Phoenix, 28" <-- oder ein LG mit IPS Panel, was meint ihr?
1 LG Electronics GH24NSD1 schwarz, SATA, bulk (GH24NSD1.AUAA10B)
1 Scythe Mugen 5 PCGH-Edition (SCMG-5PCGH)
1 be quiet! Pure Base 600 schwarz mit Sichtfenster (BGW21)
1 BitFenix Whisper M 550W ATX 2.4 (BWG550M/BP-WG550UMAG-9FM)
Summe aller Bestpreise: € 1932,18
100 Euro wurden bei CPU und SSD gespart, dank einer Promotion.
Peripherie Zusammenstellung (Preis-Leistungsverhältnis ist halt bei Sharkoon top ;D):
1 Sharkoon Skiller SGH1 schwarz
1 Sharkoon 1337 XL Gaming Mousepad (verschiedene Farben)
1 Sharkoon Skiller Mech SGK1, LEDs weiß, Kailh Brown, USB, DE <-- Welche Schalter könnt ihr empfehlen zum Zocken?
1 Sharkoon Skiller SGM1 Gaming Mouse, USB
Summe aller Bestpreise: € 117,45
Ich bin dankbar für Verbesserungsvorschläge, Gedankenanstöße und alternative Produktempfehlungen, gerne für Mainboard, CPU-Kühler und Bildschirm.
Ich hoffe ich hab nichts wichtiges bei dem Rechner vergessen :)
Viele Grüße
Zarkanis
EDIT#1:
Monitor Empfehlungen sind erwünscht. Hier meine bisherigen Favoriten:
0 LG Electronics 27UD58P-B, 27"
0 Samsung U28E850R, 28" (LU28E85KRS/EN)
1 LG Electronics 27UD68-W, 27"
1 ASUS PB287Q, 28" (90LM00R0-B02170)
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
AW: Komplett System Ryzen 7 1700 Budget 2000€
1. RAM würde ich einen 3200MHz nemen !!
2. MB das : Asus ROG Strix B350-F Gaming AMD B350 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail !! 3200MHz Ram kein Probl.
Den Rest kannste so lassen !!
Schreib mir eine PM , wenn du möchtest !! Gebe dir dann meine TS3 Daten können dann in Ruhe über das SYS quatschen !!
Bei dem 8 Kerner sollte es eher ein X370 Bord sein zwecks Spannungswandler.
Danke für eure Antworten.
@ForrestGump: Dein RAM und Mainboard liegen leider außerhalb des Budgets. Den obigen RAM kann man ja auch noch übertakten, aber garantierte 3000 Mhz mit einem Dual Rank Kit kosten schon 30 Euro mehr. Das macht in 4k eh keinen Unterschied.
Das Board ist leider auch zu teuer :/
Da hat SnaxeX recht, ein X370 Board muss es sein. Das Gigabyte 5 hat PCGH leider nicht getestet, nur den großen Bruder davon. Das hat sehr gut abgeschnitten.
NT ist ne nummer zu groß und teuer:
Seasonic Focus Plus Gold 550W ATX 2.4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Grafikkarte würde ich eine von EVGA (SC, SSC oder FTW) oder ZOTAC (AMP) vorschlagen, die lassen dich auch im falle eines Problems nicht im Regen stehen.
Laufwerk würde ich in 2017 drüber nachdenken ob das noch notwendig ist.
Bei der Tastatur kommt es darauf an was dir wichtig ist.
Die kailh sind baugleich mit den Cherrys. Die Brown sind so ein mittelding zwischen den blues und reds.
Ich würde auch eher das Prime X370 Pro nehmen. Das Strix X370-F ist nur mit mehr Bling Bling ;)
Und solltest Du dich was die Optik betrifft vom Aorus in den Bann gezogen fühlen, NICHT das K5 nehmen! Wenn das normale Gaming 5.
Gigabyte Aorus GA-AX370-Gaming 5 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Das K5 ist abgespeckte Variante und hat schlechtere Spawa's etc was grad beim Thema OC wichtig ist.
Beim NT würd ich auch eher auf 500-550W gehen. Hier lohnt sich ein Blick in folgende Liste:
Empfehlenswerte Netzteile 2017: Liste mit Daten und Preisen (Stand Februar)
Das Bitfenix Whisper M 550 oder das Straight Power 10 500W CM wären hier passendere Kandidaten.
@compisucher: Ist der gepostete RAM auch dual ranked? Dass die Ballistix da so Probleme haben, wusste ich nicht. Danke für den Tipp.
Nachdem es dann schon einige vorgeschlagen haben, werde ich das Asus Mainboard nehmen. Wurde ja auch überall empfohlen.
@CastorTolagi: Auch das Netzteil werde ich dann wohl tauschen, da hast du recht.
Die Grafikkarte ist auch noch nicht final. Wenn Vega 56 auf den Custom Designs bezahlbar ist, würde ich das wegen Freesnyc vorziehen. Aber mal sehen.
Auf das Laufwerk wurde ausdrücklich bestanden.
Bei den Tastenschaltern kenne ich mich nicht aus. Ein guter Allrounder bzw. fürs Gaming gute Schalter sollten es sein.
@Merowinger: Mir hatte tatsächlich die Optik des Gigabyte sehr gut gefallen :D
Aber wie oben schon geschrieben, ich werde das Mainboard und das Netzteil tauschen.
In meinem System (Siehe Signatur) läuft der RAM ohne weiteres.
Was Monitore angeht würde ich dir, abgesehen von der TN vs. IPS Problematik, die aktuellen Quantum Dot VA-Panels empfehlen.
Nun, dann solltest du dich vielleicht nochmal ein bischen in die unterschiedlichen Schalter einlesen.
Kurz gesagt:
Blues sind primär für Schreiben gedacht. Man hat einen spürbaren Druckpunkt, den man überwinden muss um ein Signal auszulösen.
Angezeigt, dass ein Signal ausgelöst wurde, wird mit einem mechanischen Klick.
Das Gegenteil sind die Reds, die eher für Gamer interessant sind. Sie haben keinen direkten Druckpunkt sondern der Druck geht linear durch bis ein Signal ausgelöst wird.
Außerdem sind die Tasten etwas leichtgängier damit schnelle Wechsel leichtgängig von der Hand gehen, etwas das man beim Schreiben ja nicht benötigt weil man eine Taste nach der anderen Anschlägt.
Die Browns dann sind wie gesagt ein mittelding zwischen den beiden.
Sie haben immer noch den ausgeprägten Druckpunkt der Blues, sind aber etwas leichtgängier um näher an den Reds zu sein.
Ich würde als empfehlen sich hier klar zu machen was man will.
Vielleicht fährst du auch mal zu einem MM o.ä. und probierst ein paar Tastaturen um ein Bild davon zu bekommen wie sich die Tasten anfühlen.
Denn was für den einen angenehm scheint muss nicht für jemand anderes gelten.
Danke für Eure Antworten.
@Ja---sin: Hast du auch mal versucht den RAM zu übertakten?
Monitore mit VA Panels finde ich ehrlich gesagt nur 5 Stück auf geizhals. Kannst du ein konkretes Modell empfehlen, was im Preisbereich bis 400 € liegt?
@CastorTolagi: Danke für die kurze Aufklärung.
Ich denke dann werden es die Reds. Der Kumpel kommt eh von einer Rubberdome Tastatur, für ihn wird alles erstmal anders sein.
Ne, bisher nur auf Werkstakt laufen lassen. Würde mich aber jetzt auch interessieren ob einer hier Erfahrungen mit dem spezifischen RAM + OC auf dem Asus X370-Board gemacht hat?
Nur 5 VA-Panels bei Geizhals? Also bei mir zeigt er über 100 an, und das trotz Preisbegrenzung auf bis 400€. Zu deiner Frage; konkret könnte ich dir jetzt nur meinen empfehlen, weil ich ihn halt selber im Zimmer stehen habe und wirklich sehr zufrieden bin (kein BLB, keine Lichthöfe, tiefes schwarz, vorkalibriert, Größe+UHD=Immersion etc.) nur leider verlässt er halt den Preisrahmen. Davon ausgehend würde ich mal schauen was Samsung da vergleichbares an zu bieten hätte.
Hab da jetzt auf Anhieb den hier, mit Quantum-Dot VA-Panel
Samsung C27H711 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Ist preislich bisschen drüber, hat aber auch kein UHD. Wie auch immer, ich finde die Wahl des Monitors so den anstrengendsten Teil beim Hardware-Kauf. Du wirst wohl oder übel immer irgendwie ein Kompromiss schließen müssen.
Ah sorry, ich meinte 5 VA Panels mit Ultra-HD. Das sollte es nämlich schon sein.
Ja das mit den Kompromissen stimmt leider bei den Monitoren so sehr wie bei kaum einer anderen Hardware Komponente.
Nichtsdestotrotz habe ich die Auswahl jetzt auf diese Monitore eingeschränkt:
Empfehlungen?
