Moin zusammen,
habe mir 2017 einen kompakten Powerzwerg für den 4K Videoschnitt in einem Silverstone RZ01 Gehäuse gebaut. Bis jetzt war das Teil auschließlich mit der Intel IGPU HD630 im Einsatz, was auch mit einigen Schnittprogrammen leidlich funktionierte. Jetzt möchte ich auf Resolve umsteigen und brauche dafür eine potente GraKa die mit meinem Setup kompatibel ist.
Das sind die Komponenten:
Nach etlichen Recherchen habe ich mich dann für die MSI Geforce RTX 2070 Armor 8G entschieden unter anderem weil sie offenbar mit richtiger Lüfterkurve zu den leisesten und kühlsten in dieser Klasse gehört.
Gestern hab ich die Karte versucht in Betrieb zu nehmen:
- Rechner runtergefahren und alle Kabel gelöst
- PCI Slot freigelegt (beim RZ01 kommt eine 90 Grad Lösung mit Raiser zum Einsatz)
- Stromversorgung 1 mal 8 (6+2) Pins und einmal 6 Pins angeschlossen
- Karte mit Raiser in den PCI Slot gesteckt und einrasten lassen.
- zusammengebaut und die beiden Monitore an HDMI und Displayport der Karte angeschlossen
Ergebnis:
- kein Bild auch nicht beim booten
- Lüfter der Karte laufen niedrigtourig
- Karte wird recht warm obwohl ohne Last
- Umstecken der Monitore auf die Anschlüsse am Mainboard bringt das Bild wieder.
Fragen:
1) hab ich etwas falsch gemacht?
2) muss die IGPU deaktiviert werden (sollte das System eigentlich selbst merken ob das notwendig ist)
3) Ich hatte das Netzteil in Verdacht, aber nach den vorigen Posts sollten die 600w ausreichen zumal keine großen zusätzlichen Verbraucher dranhängen
4) Ist die GraKa defekt (Wärmeentwicklung)?
5) ich werde die GraKa wohl zurückschicken müssen wenn ich sie nicht zum Laufen bekomme. Würdet ihr mir für 4K Videoschnitt dann zu einer anderen Karte z.B. GTX 1080 raten?
So sieht das Gehäuse aus:
Wäre wirklich dankbar für jeden hilfreichen Tipp.
